Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > AS 2016 Неправильно группируются позиции в выборке металла
Версия для печати
Непрочитано 17.02.2017, 09:46 #1
PavelVolk
Разработка КМ/КМД
РБ
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™
PavelVolk вне форума Вставить имя
Не могу разобраться с проблемой, AS почему-то группирует одинаковые профили в разные строки. Может кто сталкивался в чем может быть проблема?
----- добавлено через ~4 ч. -----
Заметил что это профиля которые с помощью составного профиля начерчены
Непрочитано 17.02.2017, 14:54
Игорек_1
Представление составного профиля какое? В поведение что стоит?
Игорек_1 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 17.02.2017, 15:42
PavelVolk
Разработка КМ/КМД
РБ
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
раздельно/раздельно
это глюк походу какой-то
PavelVolk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.02.2017, 16:00
Игорек_1
Глюк. Попробуй модель проверить.
Автор темы   Непрочитано 19.02.2017, 12:01
PavelVolk
Разработка КМ/КМД
РБ
Проверял, не помогает
Непрочитано 19.02.2017, 22:22
smigami
Регион-62
может быть разный гост на уголок
могут быть какие-то разные атрибуты, покрытие, примечание (на вкладке "Нумерация")
а еще у меня такое бывает, когда использую узел "Стремянка" - тогда неправильно считает уголок и полосу.
попробуйте скопировать в новую модель, иногда помогает
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Advance Steel 2016. Неправильно отображается скрытая линия DanielDem Advance Steel 19 22.11.2016 14:15
Revt 2016. Проблемы с экспортом модели в Advance Steel 2016 astaspadista Revit 0 08.08.2016 10:41
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! rom_kaxxx Advance Steel 17 10.05.2016 20:50
Autocad 2016 не понимает последовательность команд с ^C^C... Santa123 AutoCAD 0 27.01.2016 10:31
Как примененить локальный масштаб на чертежах в Автокад 2016 и существует ли он? Goodwin905 AutoCAD 18 13.07.2015 15:05
