Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Каким образом произвести определение прочности железобетонных конструкций под водой?
Непрочитано 15.02.2017, 17:58 #1
Vodolaz
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какие на сегодняшний день есть способы определения прочности железобетонных конструкций под водой? Необходимо произвести обследование подводной части гидротехнического сооружения, а именно закрытого сбросного канала. Но никаких приборов работающих в водной среде я пока не встречал. Т. е. у водолазов есть лишь возможность спуститься в канал, визуально его обследовать. А в техническом задании указано: "водолазное обследование с определением физических величин прочности конструкций" Осушить канал, также не представляется возможным.
Если кто имеет опыт в подобных работах, прошу поделиться знаниями.
Непрочитано 15.02.2017, 20:07
ZamGT
А что молоток Кашкарова под водой следов не оставляет на стержне?
2. Отломайте кусок материала, испытайте на воздухе.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 20:19
An2
инженер
Отбирают пробы бетона - керны.
Основная проблема это разрушение конструкций в зоне переменного уровня воды. Там и исследуйте.
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 13:56
Vodolaz
Благодарю за ответы!
Прочитал про молоток Кашкарова, в целом, им возможно сделать замер, но под водой сложно будет измерить следы на бетоне. Будем искать фрагменты на которых можно будет испытать.
Vodolaz вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 14:35
ZamGT
Фотоаппарат- сложное оптико-механическое устройство придумали запихать в фотобокс. Неужели нельзя какой нибудь сухопутный измеритель прочности бетона запаять в герметичный мешок отставив во втором мешке провод с датчиком.
Про молоток я пошутил. Это только для музея
ZamGT вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 11:18
juri18
Инженер
А чем не устраивает метод отрыва со скалыванием?
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2017, 14:17
Vodolaz
Метод устраивает, но может подскажите названия приборов, которые не боятся воды?
Придумывать герметичный бокс уж очень не хочется, по крайней мере не под свою ответственность.
Vodolaz вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 17:04
ZamGT
Если у вас нет поверенного прибора, нет людей обученных с ним работать, нет возможности выдавать протоколы измерений.... ничего нет. Вам проще отобрать образцы по заданию и отдать их куда нибудь в хорошие руки.
----- добавлено через 36 сек. -----
Придумайте мягкий бокс
ZamGT вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 16:30
Александр Валерьевич Т
Добрый день! Читаю вышеприведенные ответы - и волосы дыбом! Ну что за дикость!!!
1.
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
- Ужас! Без комментариев!
2.
- Автор, будете отламывать "кусок", прошу позовите!!!!!
3.
- Уже что-то, но как это технически правильно сделать? Во вторых - поверхностный слой насыщен водой это раз, и является ослабленным это два.
4.
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Есть еще в стране грамотные люди!!!! На мой взгляд - единственно возможное решение.
Как вариант - выбурить вертикальные керны на всю длину конструкции и определить прочность по сечению конструкции.
Р.S. Было бы здорово увидеть эскиз сооружения.
Удачи!
Александр Валерьевич Т вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 18:02
ZamGT
[quote=Александр Валерьевич Т;1620239]Было бы здорово увидеть эскиз сооружения[/quot
Примерно так
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2017, 15:18
Vodolaz
В моем случае сборные каналы из сборных ж/б элементов.
описание: Каналы представляют из себя одноячейковую конструкцию из сборных железобетонных элементов устроенные в 4 нитки. Каналы собираются из отдельных звеньев замкнутого контура сечением в свету 4,2х3,0 м и имеют только поперечные швы замоноличивания. Длина звеньев 1,5 метра, толщина стенок каналов 0,2-0,25 м. (Стенки элементов 0,2 м, потолок, пол – 0,25 м.)
Отвод воды с ГРЭС.
Vodolaz вне форума
Непрочитано 24.02.2017, 06:10
hraryr
Иркутск
Может рассмотреть такой вариант - sksibirinvest.ru/?page_id=108. Только там ремонт бетона в зоне переменного уровня воды.
hraryr вне форума
Непрочитано 24.02.2017, 07:21
ZamGT
Сообщение от Vodolaz Посмотреть сообщение
В моем случае
Я понимаю с водосбросами все хорошо и Вам надо только формально выполнить требования ТЗ.
Запросите у заказчика исполнительную документацию в части паспортов ж/б звеньев завода-изготовителя там фактическая прочность бетона на *** год. Прикупите прибор который поместится в скафандр вместе с Вами, а с внешним датчиком надо что то придумать. Это будет поверхностная прочность бетона. При арматуру ....не будем.
А со стороны грунта к бетону не подобраться?
ZamGT вне форума
Непрочитано 24.02.2017, 18:56
Tyhig
Ну как. Все забыли.
Есть ещё колокол.
В нём можно даже арматуру отщипнуть и обратно забетонировать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.02.2017, 15:22
ZamGT
Есть ещё колокол
Так его надо вертикально спускать, а канал не совсем такой
ZamGT вне форума
Непрочитано 26.02.2017, 13:03
Tyhig
Ой, там ещё канал.
Да ёлки-палки. Перекрыть канал, загнать пузырь воздуха... Какие проблемы ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.02.2017, 16:21
Ой, там ещё канал.
ну так можно договориться и до: "А давайте сольём воду из водоёма и всё насухо сделаем"...
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 28.02.2017, 17:12
ZamGT
Так водолаз это и есть маленький пузырь воздуха.
ZamGT вне форума
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Определение прочности бетона неразрушающим методом AlekSay Железобетонные конструкции 6 12.05.2014 23:55
Каким образом учитывается преднапряжение в предварительно напряженных конструкциях Sercherkasov Железобетонные конструкции 5 28.01.2014 14:23
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
