07.03.2013, 01:38 | #1 | |
Установка шпилек в монолитной стене
Мозговой штурм
Шпильки еще можно назвать поперечной арматурой. Из руководств по конструированию: "конструкция поперечной арматуры должна обеспечивать закрепление сжатых стержней от их бокового выпучивания".
Опять же из руководства: при армировании колонн есть правило: если сетки противоположных граней колонны имеют промежуточные продольные стержни, то последние по крайней мере через один и не реже чем через 400 мм по ширине грани должны связываться между собой при помощи шпилек. Это же правило применимо и к стенам, отсюда столь популярный шаг шпилек в монолитных стенах 400х400. |
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Я ставлю через 15d
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86962&page=2 сообщение #28 и до конца темы |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Кроме этой задачи теоретически возможны ситуации где поперечка требуется по расчету. Если также по расчету необходима сжатая арматура, задача поперечных стержней - удержать её от выпучивания.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Урал
Подниму тему.
Дано: монолитная стена, толщина 200,250мм, вертикальная ф12, горизонтальная ф10, сетка 200х200. Арматура вязаная. Соединение сеток шпильками с шагом 400х400 в шахматном порядке. Сейсмики нет. Подрядчик не хочет делать шпильки, а хочет поставить внутрь между сетками вертикальные каркасы с шагом допустим 1м, к которым подвязывать уже основную арматуру. Данное решение встречалось как-то в одном проекте построенном московском года так 2006го, но там сетки были сварные (а каркасы ставились вообще через 1,2м). В действующем СП 63.13330 есть только п. 10.3.14, который все равно не соблюдаем (имхо это для колонн все таки ну или переармированных стен >2%) и абстрактный 10.4.3 без четких указаний, но с требованием поперечных связей. Мне ближе п. 5,25 из пособия к СП 52-101-2003 Цитата:
Екатеринбург
Для экономии поперечные стержни в каркасах можно выполнять не 20d, а с шагом 400 мм с разбежкой (2 типа каркасов чередуются по длине стены - отличие в смещении поперечных стержней на 200 мм по высоте - получается в шахматном порядке 400х400 мм поперечная арматура будет по длине стены). Тогда все требования формально будут соблюдены.
б) коли арматура 10, шпильки можно заменить на приварку прямых стержней тоже из 10-ки
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 09.03.2017 в 11:38. |
Урал
Как выяснилось, подрядчик оказывается собирает все армирование на земле, а потом ставит на место. т.е. сначала вяжут одну сетку, на нее каркасы с шагом аж 400, а сверху другую сетку. все хорошо вяжут и монтируют краном на место. и там уже на месте вроде как к выпускам. По мне так конский перерасход арматуры, но если ему так удобней, а все соединения выдерживают монтажные нагрузки, то уже не вижу повода отказать. Бетонирование вязка точно выдержит, а на большие нагрузки там уже бетон работает.
там примечание, что только не для работы на срез (то же было и для арматуры А-I в старом ГОСТе 14098)
ну так пусть и делает объемный блок на сварке. Т.е. варит сетки (можно не каждое соединение), вывешивает их на стенде и соединяет на сварке коротышами.
Урал
Мне кажется вы не совсем понимаете. Каркасы варятся где-то там, может на заводе, может на левом дальнем углу площадки. Они как готовые изделия. Все остальное происходит на вязке. И не на стенде, а скорее на подиуме, плашмя, как армирование плиты.
кст подрядчик и от "лягушек" отказывается, ставит каркасы V-образные. Видимо у них какая то отработаная технология есть и перерасход арматуры на пару сотен кг их не смущает |
ну так вязка проволокой не является заменой ни шпильки ни сварки даже в таком нерасчетном соединении, как соединение поперечной арматуры стены с продольной
Армирование перемычки в монолитной стене | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 3 | 30.01.2015 07:33 |
Проём в существующей монолитной стене | ХОТЯБЫЧ | Железобетонные конструкции | 10 | 10.07.2013 07:07 |
Размещение арматуры в монолитной стене | kalgan | Железобетонные конструкции | 17 | 28.03.2013 15:40 |
На какую глубину "сажать" в существующее днище вертикальную арматуру d16 A-III методом "химический анкер" в монолитной ж/б стене? ( при реконструкции) | Надя-Надежда | Железобетонные конструкции | 3 | 02.09.2011 21:38 |
Дверной проем с монолитной стене фундамента | Колян | Основания и фундаменты | 4 | 10.03.2008 08:42 |
