Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 8.0.1307 x64 Автокад 2013 Панель масштаба не открывается при загрузке
Непрочитано 12.11.2016, 10:40
dextron3
проектировшик
СССР
Здравствуйте вопрос в следующем, перешел на новый СПДС 8.0.1307 x64 Автокад 2013, и при открытии чертежа панель масштаба не появляется, как было раньше в других версиях она автоматически загружалась, приходится ее вызывать кнопкой, и так каждый раз при открытии нового чертежа, как исправить ситуацию, если у вас такая была, вот эта панель:
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 18.11.2016, 22:46
doctorraz
электрик
Волгоград
Offtop: MCAD это лубофь? как дефчоноок за косички дергать?
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 19.11.2016, 00:38
Бармаглотище
КМ, КМД
в СПДС 10 этот косяк в таблицах исправили (не косяк я б сказал кривая логика работы)
но сисофт не стоит на месте, таблицы поправили, поля поломали..
еслиб не косяк с полями, глючные неудобные техтребования и еще несколько других некритичных, но отравляющих жизнь косяков СПДС 10 был бы лучшим из худших того что есть
Понятно. Значит, буду и дальше сидеть на СПДС7... С кривыми швеллерами П и переворачивающимися при отзеркаливании сварными швами, а также косячными массами метизов
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2016, 08:18
dextron3
проектировшик
СССР
Обратил внимание на завидное постоянство некоторых особо требовательных пользователей.
Вроде как 7 лет прошло
это другая проблема, с тем косяком я смирился и пережил его, хотя осадок на всю жизнь
dextron3 вне форума
Непрочитано 19.11.2016, 09:44
doctorraz
электрик
Волгоград
так базу никто править не будет.. кроме тебя.. твоя жэж база
Мастерская СПДС
Непрочитано 19.11.2016, 10:08
Бармаглотище
КМ, КМД
Швеллера в 8 поправили - в 7 швеллера П были без скруглений. И база - она с СПДС идет, а не я ее придумываю, не?
Непрочитано 19.11.2016, 11:45
doctorraz
электрик
Волгоград
и не я,
я константирую факт, что ошибки в базе кочуют из версии в версию, но ошибки в базе поправить может и сам пользователь, а вот косяки движка это неисправимо, их можно только научиться обходить.. (грабельки)
но имхо 10-ка значительно лучше 7-ки.. если не нужна работа с полями (((
там плюшек добавлено интересных.. те же табличные отчеты работают ровнее.. хотя если все устраивает..
Мастерская СПДС
Непрочитано 23.11.2016, 14:17
#27
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
ведь пока не откроешь выпадашку не поймешь какой включен сейчас
Не соглашусь! Различие есть m1:1 - масштаб оформления, а М1:1 - масштаб измерений. По кнопке это очевидно.
_
Волков
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 16:34
#28
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Техподдержка ООО Магма-Компьютер Посмотреть сообщение
т.е. с остальным согласен... переделаете?
Мастерская СПДС
Непрочитано 24.11.2016, 07:28
#29
Омск
переделаете?
Переделаем или нет решит продакт менеджер, но пожелание зафиксировано.
_
Волков.
Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 24.11.2016 в 12:44.
Непрочитано 24.11.2016, 09:16
#30
Погонял эту связку. Работает стабильно.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 12:43
#31
Омск
Решение принято: Не будем делать.
Сейчас масштабы взаимосвязаны. При использовании масштаба измерений - масштаб оформления выставляется 1:1, при использовании масштаба оформления - масштаб измерений выставляется в 1:1.
Причина: Если выведем и дадим редактировать одновременно оба масштаба, то у пользователя будет соблазн отступить от принятой схемы, что чревато нелогичными размерами элементов оформления и прочими расхождениями. О чем можем подумать - это только о какой-то более информативной индикации текущего режима масштабирования, если недостаточно представления "m1:1 против М1:1".
_
Волков
Непрочитано 24.11.2016, 13:09
#32
doctorraz
электрик
Волгоград
вы про СПДС 11 сейчас? т.е. отдельно никак не выставить
еще одна причина не переходить на него!!
т.е СПДС теперь какбэ еще и нормоконтроль осуществлять будет? для начала ему базу в соответствие с ГОСТ привести б не мешало...
Ваши менеджеры о пространстве листа слышали?
а как удобно выставить на форматы разные масштабы измерений и образмеривать в листе... (коль спдс не в состоянии пересчитать масштаб на примитивы АК через ВЭ)
т.е. в листе масштаб символов 1:1, и измерений то же 1:1...
очень умно!!!
а в модели то как оформлять удобно, при взаимосвязанных масштабах... начертил футбольное поле 1:1 поставил масштаб измерений 1:1, опаньки тебе масштаб символов автоматом 1:1... поле 100 метров и символы размеров 2,5 мм... удобно не спорю, как никто раньше не додумался их связать!!!
Светлые головы ваши мэнэджеры!!!
Мастерская СПДС
Непрочитано 24.11.2016, 13:29
#33
Омск
Хоть вопросы и риторические, но отвечу...
и про 10 и про 11
нет
да
да
Непрочитано 24.11.2016, 13:56
#34
doctorraz
электрик
Волгоград
и про 10 и про 11
вот в десятом ни разу не связаны кроме общего неудобно "мИню",
можно изменять независимо.. и слава Богу!!
и не автоматизировать никак переключение между масштабом символов и измерений... нет такой команды.. хоть команду добавьте
от схему принятую мож все же решение пусть пользователь принимает.. и об отступлении от нее то же..
т.е. и есть за пользователя будете...
Мастерская СПДС
Автокад 2013 не выполняет команды: отслеживание,конточка,середина...Что делать? Сева_1995 AutoCAD 16 04.11.2020 12:19
Не отображаются панели инструментов в меню СПДС в AutoCAD 2013 nata_mara Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 31.10.2018 11:42
Пропала панель СПДС. При выборе файла адаптации пишет "Не обработана группа СПДС и Express" Disaster32 ПО от CSoft 3 13.04.2015 15:03
СПДС и Автокад bananoff AutoCAD 7 22.07.2010 16:41
