Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Шарнирное сопряжение забивной сваи с монолитным ростверком
Непрочитано 14.03.2017, 22:24
lionheart3391
Поделитесь мнениями. Наш глав. спец. при шарнирном сопряжении забивной висячей сваи с монолитным плитном ростверке заставляет, помимо того, что заводить оголовок сваи на 5см, еще ее сдалбливать и заводить арматуру сваи на 300мм. Вопрос: ЗАЧЕМ? СП 24.13330.2011 "Свайные фундаменты" пп.8.8 "Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в расчетах условно как шарнирное сопряжение и при монолитных ростверках должно выполняться путем заделки головы сваи в ростверк на глубину 5-10 см."; Руководство по проектированию свайных фундаментов, пп 8.3 " Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в
расчетах условно как шарнирное сопряжение и при монолитных ростверках должно выполняться путем заделки головы сваи в ростверк на глубину 5-10 см." Также в этом руководстве рис. 30 и фраза "Шарнирная заделка сваи осуществляется посредством заделки головы сваи в ростверк на 5 см. Такая величина заделки необходима в целях обеспечения равномерной передачи нагрузки по всему сечению сваи. Необходимость в выпусках арматуры при шарнирной заделке отпадает."
Речь не идет о жестком опирании, он застваляет делать именно шарнирное сопряжение по такому методу. На вопрос зачем это нужно, обоснуйте, он отвечает несколько раз: " Мы всегда так делали! То, что в СП, не обращайте внимание! Надежней будет! Меня так учили!" Я считаю это не обоснование для глав.спеца. P.s. сваи испытывают в расчете только сжимающие усилия, ни горизонтальных, ни выдергивающих нагрузок нет, моментов в сваях нет, рыхлых грунтов нет. Сваное поле 500 свай! Строители нас проклянут! Тем более это лишние трудозатраты.
Непрочитано 17.03.2017, 13:02
#61
Сет
Ваш главспец просто перестраховывается. По существу конечно же при шарнирном опирании ростверка на сваи никакие арматурные выпуски не нужны. И тут не уместны рассуждения о том, что горизонтальные силы появятся от бокового давления на стенки подвала и т.п. С таким подходом пришлось бы делать выпуски из ФЛ в ФБС и из ФБС в каменные стены. Если нет значимых проектных горизонтальных усилий, а также моментов или выдергивающей нагрузки, то можно смело применять шарнирное опирание с соответствующим конструктивом. Если же выпуски из свай завести в тело ростверка, то хуже от этого не будет, но довольно трудоемко, если речь идет о сборных ж/б сваях. Попробуй-ка разбей оголовок каждой сваи с оголением арматуры. В монолитныхс этим проще - каркас сделали выступающим из сваи - и всего делов.
Сет вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 15:20
#62
Drom111
По мне так вырисовывается решение такое:
крайние сваи делаем жестко, с заведение арматуры в сваи в староверк на длину анкеровки. Средние же заводим в ростверк на 10-15 см. Для пущей надежности можно раздолбить оголовок и прихватить к нижней сетке, все-равно строители их сдолбят, они им тупо будут мешаться при выставлении нижнего слоя армирования.
Drom111 вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 16:00
#63
olegrussia
их и так долбят после забивки до проектной отметки
olegrussia вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 21:37
#64
Aleklutsk
Все зависит от проектантов.
В даный момент имеем на объекте шарнирное сопряжение свая-плита..
Анкеровка оголовка в плиту - 5см... При этом выбиваем из сваи арматуру на 95 см по высоте !!!
Aleklutsk вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 21:38
#65
Aleklutsk
К предыдущему посту
Название: Знімок екрана 2017-03-29 21.30.58.png
Непрочитано 29.03.2017, 23:16
#66
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Если шарнир, то срезают вроде вместе с арматурой.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 07:31
| 1 #67
roman111
Сообщение от Aleklutsk Посмотреть сообщение
Вас жестоко обманули - это не шарнирное сопряжение, это полноценный жесткий узел.
Сообщение от Drom111 Посмотреть сообщение
Так делают, например, на подрабатываемых территориях, где есть значительные нагрузки от деформации грунтов основания при проходке горных выработок, в обычных условиях в этом нет никакой необходимости.
Вот это точно! Иногда не только сваи долбить могут заставить, но и сделать сваи там, где можно было бы и без них обойтись)
roman111 вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 11:36
| 1 #68
Lorens
Учусь
Бедный глав. спец, мало ему проблем, так еще и подчиненные молодые да ранние. Мало того, что спорить осмеливаются, дак еще вместо работы на DWG сидят, да в институты трезвонят.
Неожиданные вопросы требуют неожиданных ответов.
Lorens вне форума
Непрочитано 05.12.2017, 12:39
#69
vyacheslav
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
А если оголвок сваи не зашел на 5см в плиту ростверка,а не зашел ввобще насколько это критично?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума
Непрочитано 05.12.2017, 13:54
#70
roman111
Тогда это КСП. Комбинированный свайно-плитный фундамент.
Насколько критично зависит от нагрузок, типа грунтов и т.д.
Тут нужно рассматривать конкретный случай.
roman111 вне форума
Непрочитано 05.12.2017, 14:20
#71
vyacheslav
А когда оголовок сваи заходит в ростверк на 5см это не КСП?
Непрочитано 05.12.2017, 14:40
#72
roman111
Нет. Это свайный фундамент с ростверком.
roman111 вне форума
Непрочитано 05.12.2017, 15:01
#73
vyacheslav
А где такая классификация описана? В СНиП не встречал
Непрочитано 05.12.2017, 15:13
#74
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Тоже, ниразу не встречал требования, что при КСП обязательно шарнирное опирание плиты на сваи.
skam вне форума
Непрочитано 05.12.2017, 15:59
#75
Poreth
Т.е. между ростверком и головой сваи некоторое расстояние?
Poreth вне форума
Непрочитано 05.12.2017, 17:42
#76
vyacheslav
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Нет, по нормам требуется чтобы оголовок заходил минимум на 5см в ростверк, а он на нижней поверхности ростверка, т.е. заходит на 0см
Непрочитано 06.12.2017, 07:22
#77
roman111
Уважаемые форумчане, перед тем как писать вопросы на форуме, будьте добры, прочитайте нормы.
Или хотя бы поиском по ключевым словам пройдите по документу...
8.8 Сопряжение свайного ростверка со сваями допускается предусматривать как свободно опирающимся, так и жестким. Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в расчетах условно как шарнирное сопряжение и при монолитных ростверках должно выполняться путем заделки головы сваи в ростверк на глубину 5 см.
Жесткое сопряжение свайного ростверка со сваями следует предусматривать в случае, когда:
а) стволы свай располагаются в слабых грунтах (рыхлых песках, глинистых грунтах текучей консистенции, илах, торфах и т.п.);
б) в месте сопряжения сжимающая нагрузка, передаваемая на сваю, приложена к ней с эксцентриситетом, выходящим за пределы ее ядра сечения;
в) на сваю действуют горизонтальные нагрузки, значения перемещений от которых при свободном опирании оказываются более предельных для проектируемого здания или сооружения:
г) в фундаменте имеются наклонные или вертикальные составные сваи;
д) сваи работают на выдергивающие нагрузки.
8.9 Жесткое сопряжение железобетонных свай с монолитным железобетонным ростверком следует предусматривать с заделкой головы сваи в ростверк на глубину, соответствующую длине анкеровки арматуры, или с заделкой в ростверк выпусков арматуры на длину их анкеровки в соответствии с требованиями СП 63.13330. Для жесткой заделки в голове предварительно напряженных свай должен быть предусмотрен ненапрягаемый арматурный каркас, используемый в дальнейшем в качестве анкерной арматуры.
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
8.27 Следует принимать во внимание, что осадка КСП фундамента при вертикальных
сваях не зависит от системы связи сваи с ростверками - жесткой или шарнирной, которая
принимается в проекте по конструктивным соображениям. Возможно комбинированное
сопряжение свай с плитным ростверком: в центральной части - без выпусков арматуры, по
периметру - с выпусками.
Дополнительно прикрепил рисунок КСП фундамента (для тех случаев когда свая не доходит до ростверка.
roman111 вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 13:47
#78
Poreth
Надо смотреть какой объект, сколько свай всего, сколько дефектных. Если мало дефектных - выводить оголовок на отметку. Если много - опускать ростверк. Если свай много, дефектных мало, смелости у всех вагон и всё это в поле - можно наверно и глаза закрыть.
Poreth вне форума
Как в Plaxis замоделировать жёсткое и шарнирное сопряжение сваи с ростверком? LuMonS Расчетные программы 0 27.01.2017 14:37
Свайный фундамент с монолитным ростверком примыкает к стенам подвала гаража. будет ли устойчива конструкция? Denis Borisov Основания и фундаменты 33 31.05.2016 16:18
Расхождение в расчетах несущей способности забивной сваи по результатам статического зондирования в SCAD и по СП. lev88 SCAD 2 06.02.2014 13:31
Контроль отказа забивной сваи Тихий Технология и организация строительства 5 23.07.2012 14:52
СП 50-102-2003 расчет забивной сваи по результату CPT Shbalanke Основания и фундаменты 5 08.02.2008 12:25
