Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Помогите переделать крышу
Непрочитано 25.03.2018, 16:28
Ostrog
Всем привет, надеюсь тут найдутся люди, которые подскажут как правильно и без сильных материальных затрат переделать крышу.
Предыстория: Я решил построить дом из проф бруса. Выбрали с женой проект дома
На основании эскиза сделали нам проект, на основании проекта напилили домокомплект из проф бруса. На данный момент имеем построенную коробку, первый этаж + стены мансардного этажа.
Пока строились подобную крышу делать передумал, отговорили можно сказать, так как много премыканий, много проблем с утеплением, материал на крышу выйдет дорого, промерзания в кукушках, снег постоянно будет и т.д. Красиво, но непрактично выходит.
Вообщем решил сделать двускатную крышу, дозаказать брус на фронтоны, в них сделать окна. Сделать коньковый прогон, чтобы на фронтоны давило. Связать фронтоны каркасными стенами, разделяющие комнаты. Получится равномерная нагрузка и на перекрытия и на стены второго этажа.
И тут есть проблемы. Внутренних стен нет. Изначально планировались каркасные стены. Дом почти 9 на 9. Во первых коньковые балки нужно наращивать, т.к. 9 метровый брус мне не найти. Нужна опора, это нужно ставить несколько столбов под конек с домкратами, которые регулировать потом. Без конька боюсь выдавит стены по бокам, где будет опирание стропил. Сами стены собраны на нагели и в перерубах соединены "коротышами".
Вообщем прошу помощи, как можно решить вопрос с надежной двускатной мансардной крышей второго этажа без внутренних стен 9 на 9? Чтобы и фронтоны придавливало и на стену опиралось равномерно все. Проект прикрепил.
Тип файла: pdf Проект.pdf (6.86 Мб, 266 просмотров)
Непрочитано 26.03.2018, 18:56
MarVit
Сделайте треугольные фермы с пролётом 9 м и шагом по расчету (к примеру 0.6 м) . Вот и будет двухскатная крыша. Распора в фермах не будет.
MarVit вне форума
Непрочитано 26.03.2018, 19:06
Taracka
Я так и не понял, почему опоры не дают усадки? Другое дело, что поперечная и продольная усадки будет разными, вот тут и пригодятся регулируемые опоры.
Окна они не только, чтобы смотреть в них, но еще и свет дают. Ваша хозяйка готова готовить без солнечного света?
А тут начинается самое интересное... По проекту у вас дом вообще без подвала.
Небольшое крылечко, которое будет каждый год "ходить" верх и вниз? Проходили...
Я за внешний дымоход + принудительная вытяжка, которую проще спрятать.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2018, 16:29
Ostrog
http://www.foresthouse.ru/eco-materi...vye-opory.html - такое почти в каждом строймагазине продается.
Вопрос как понять насколько опускать и когда, на глаз?
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Ну почему без солнечного, окно на кухне вполне нормальное, а окно сбоку немного даст, там через 10 метров дом соседа.
Ну да, потому что фундамент и цоколь уже были ) А подвал вырыт под всем домом и перекрыт плитами.
Да пусть ходит, это "черный" вход, которым буду наверное пользоваться только я по хозяйственным нуждам. Сделать пониже см на 5-10 и пусть пучит зимой, вообще не проблема. Мелочи все это. Вот как крышу сделать...
Мне лучше посоветуйте как мне фронтоны из бруса доделать и чтобы их ветром не качало при стройке, сразу как то укрепить и чтоб давило равномерно 3 конька делать по центру и бокам? Получается сразу и каркасные стены делать чтобы все связать? А верх каркасным стен с "полотком-чердаком" как связывать, оставлять зазор, не касаться потолка, чтобы оставить место под усадку?
Последний раз редактировалось Ostrog, 27.03.2018 в 16:35.
Ostrog вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2018, 16:44
Ostrog
Сообщение от MarVit Посмотреть сообщение
Что то такое? И можно без опор столбов обойтись и без пролета конькового? Я мало что в этом понимаю, можно картинку подобного для мансардного этажа?
Ну и схематично нарисовал, как каркасные стены, они не соединяются со стропильной системой? Остается место по усадку и с такими промежутками и жить пока дом не усядется?
(p.s. зря я конечно второй этаж целиком каркасным не сделал, но раз уж стены из бруса приходится думать)
ID:	200616  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200617  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ostrog, 27.03.2018 в 17:02.
Ostrog вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 17:41
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
очень интересный ролик о деревянном доме
https://www.youtube.com/watch?v=LZOzpBhzb4Iжаль автора он не порадует
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 18:39
иваниваныч
Сообщение от Ostrog Посмотреть сообщение
Это у Вас на фото не ферма, а, скорее, рама из висячих стропил с затяжкой. Которые, кстати, дают неслабый распор. Его надо ловить дополнительными затяжками в уровне пола мансарды (они могут быть совмещены с балками перекрытия). Если у Вас уже подняты наружные стены выше уровня пола, то это не Ваш случай. Но, кстати, эти стены можно разобрать (до отметки балок) и сделать такие рамы. Вариант вполне себе жизнеспособный. А лишний брус как раз на фронтоны пустить. И не забивать себе голову неравномерными усадками.
Offtop: Но нужен детально прорисованный проект со всеми узлами (а не то, что Вы выложили в начале темы) и с рассчитанным количеством крепежа (гвозди, шпильки) в каждом соединении. И над кровельщиками с пистолетом стоять все время, пока будут работать.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 27.03.2018 в 18:46.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2018, 19:17
#27
Ostrog
Можно привести фото пример как это дело выглядит?
С поднятыми боковыми стенами на 1 м проблематично сделать крышу безраспорную?
Ostrog вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 20:47
#28
иваниваныч
Кроме как с центральными стойками и коньковым брусом ничего на ум не приходит.
Примерно как на вложенном фото (лучше, увы, нет)
Автор темы   Непрочитано 29.03.2018, 20:07
#29
Ostrog
Спроектировали. Осталось понять какая крыша балкона лучше. Отдельная или общая:
ID:	200705  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200706  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200707  Нажмите на изображение для увеличения
Ostrog вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 20:19
#30
Saur
Спроектировали.
Испахабили. Без обид.
Saur вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 21:03
#31
MrBrown
ПенсионЭр
Абсолютно согласен с Saur.
Ostrog, возвращайтесь к прежней, вальмовой, кровле.
Кстати, а зачем Вам обязательно счищать снег с крыши?
MrBrown вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2018, 21:47
#32
Ostrog
ПО сравнению с первоначальным вариантом - конечно не царский теремок, но гораздо практичней. Вальмовая не смотрится без кукушек, а с ними одни проблемы в будущем.
Что с крышей балкона делать?))_
Последний раз редактировалось Ostrog, 29.03.2018 в 21:54.
Ostrog вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 22:12
#33
иваниваныч
Вообще-то, Вам там жить, а не нам.
Offtop: На варианте с общей крышей балкон хуже защищен от косого дождя с ветром слева
Автор темы   Непрочитано 30.03.2018, 00:28
#34
Ostrog
Вот [offtop] это про жить, а в тему про косой дождь ) Я про это и спрашивал. Вроде как мне оба варианта не очень, могут ли быть еще какие-то варианты?
Ostrog вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 05:11
#35
Komplanar
Чисто на уровне ИМХО - лучше сделать балкон двойным, т.е. на оба окна, и соответственно, чтобы крыша нависала над обеими балконами. Это будет уже не балкончик, а целая веранда, на которой можно вечером чаи гонять всей семьей. И подпорные стойки можно вывести от низу до конька крыши.
Komplanar на форуме
Непрочитано 30.03.2018, 05:41
#36
juri18
Инженер
Лучше отдельная
juri18 вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 08:48
#37
MrBrown
ПенсионЭр
Ostrog, "...а с ними одни проблемы в будущем" - это про кукушки.
Пожалуйста, перечислите эти проблемы.
MrBrown вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 09:28
#38
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
вообще дом страшный получится. Архитектор дома утопится
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 10:15
#39
vedinzhener
Орел
да ладно пойдет для сельской местности
vedinzhener вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 10:27
#40
Vasisualiy
М дяяяя...
Псомотрел проект и ужаснулся... Стропильные ноги в ендовах слабоваты. С такими то мешками снеговыми которые там будут образовываться. А крепление кобылок к стене это вообще супер-идея. Кто хоть раз работал с доской поймёт.
Проект делался в архикаде в приложении АТ-венцы. Проект слабоват, если так можно выразится. Навернго делался архитектором который рисует красивые фасады.
Где узлы всех примыканий? Где на развёртках стен нагели? Где ведомость по каждому брёвнышку - марки есть а ведомостей нет? Странные двери в стене и фундаменте (лист 18 - АР). Если это рабочий проект, то лучшеб сделали схему раскладки бруса по рядам, чтоб человек не рассматривал эти аксонометрии и не годал что к чему там. Я уж молчу про оформление.
Vasisualiy вне форума
Помогите с пояснительной запиской по разделам ГСВ, ВК, ОВ, как сделать у кого есть пример помогите Shamilchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.07.2015 20:04
Помогите создать двухскатную крышу в AutoCAD 2015 ArhitektorOscar AutoCAD 5 23.06.2015 14:38
Помогите переделать А1 в А3 Компас 3D! Максим Ляпустин Компас 1 11.05.2015 10:42
Помогите переделать dvb под Autocad 2014 TechNick Программирование 24 11.04.2014 10:44
Помогите прикинуть угол ската кровли крыши. Ridder Конструкции зданий и сооружений 6 18.04.2013 17:37
