29.08.2018, 22:46 | #1 | |
Перенос водомерного узла в МКД
Ну, и в принципе то это логично, и у меня это тоже вызвало вопрос, когда я увидел какой петлей сделана проводка.
Вот теперь думаю, каким образом избавиться от этого обременения. Либо убрать ВУ в помещение №1, но это помещение тоже в собственности (как и мое), только в муниципальной, либо тянуть трубы еще дальше и ставить ВУ в общедомовое помещение. И вот еще прочитал, не знаю насколько это соответствует правде: "через помещение не должны проходить стояки, канализационные выпуски и транзитные трубопроводы", а у меня они проходят, транзитом. |
Для решения вопроса надо обратиться в Водоканал (он возражать не будет) и к собственнику помещения, куда намечаете перенести. А ему-то это надо? Он и так хорошо живет, а тут и место будет занято, и хлопоты по обеспечению доступа в помещение ВУ. Для предметных разговоров надо не словами (плохо понятными) объяснять, а нарисовать проектик-схему предлагаемых изменений и на нем получать согласования технических специалистов и письмо с согласием от собственника. |
А нет нормативов, которые бы именно обязывали размещать ВУ или первую запорную арматуру именно после первой стенки и без транзитных помещений? Вообщем, запрошу сначала проектную документацию, чтобы понять на основании чего сделали такую загогулину. Потом, по идее, можно возбудить жильцов, чтобы они попросили установить запорку в первом помещении. Ведь, мне, по сути, нужно, только чтобы первый вентиль был не у меня, т.к. именно им обуславливается необходимость неограниченного и круглосуточного доступа. К самому счетчику, ведь, оперативный доступ не нужен. Последний раз редактировалось Аристархыч, 30.08.2018 в 08:02. |
43
7.2. Устройства для измерения водопотребления 7.2.1 Для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий с горячим и/или холодным водопроводом следует предусматривать водомерные узлы путем установки счетчиков холодной и горячей воды, параметры которых должны соответствовать метрологическому классу B по ГОСТ Р 50193.1 и требованиям настоящего раздела. Проекты узлов учета должны соответствовать требованиям настоящего раздела с учетом требований 5.4.10, техническим условиям и разрешительной документации гарантирующей организации. Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопроводов холодного и горячего водопровода в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов в любые нежилые помещения, встроенные или пристроенные к жилым, общественным или производственным зданиям. На ответвлениях трубопроводов к отдельным помещениям, а также на подводках к отдельным санитарно-техническим приборам и к технологическому оборудованию счетчики воды устанавливают по заданию на проектирование. |
Нормативным основанием является пункт 7.2.1 СП 30 Цитата:
Для своей идеи переноса надо брать в союзники Водоканал. Именно упирая на то, что до счетчика могут быть сделаны незаконные врезки. Это легко делается и без отключения водопровода. На трубу ставится специальная седёлка (можно без сварки), на нее устанавливается кран или задвижка и через открытый проход арматуры высверливается отверстие. Вода хлынет, но немного, прежде чем арматура будет закрыта. |
ShaggyDoc, спасибо. Опередили меня, пока я писал то, что выше. |
43
Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 18. СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий". Разделы 1, 4 (пункт 4.1), 5 (пункты 5.1.1-5.1.6, абзацы первый и десятый пункта 5.2.2, пункты 5.2.7-5.2.11, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.13, 5.4.14, 5.4.16, 5.4.17, 5.5.1-5.6.8), 6 (за исключением пункта 6.4.15), 7 (пункты 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7, 7.1.9-7.1.11, 7.2.1, 7.2.5, 7.3.1, 7.3.3, 7.3.5, 7.3.8, 7.3.10, 7.3.12, 7.3.14, 7.3.15, 7.3.17, 7.3.18-7.3.20, 7.4.1, 7.4.6-7.4.9), 8 (пункты 8.1.2, 8.1.3, 8.2.1-8.4.5, 8.5.2-8.5.7, 8.6.2, 8.6.14), 9, 10 (пункты 10.1, 10.2, 10.8). |
За отсылки к норм. актам, спасибо. |
Вынос водомерного узла в камеру Как опротестовать отказ Водоканала? | SneG_o_ViK | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 17.06.2016 16:40 |
Приемка водомерного узла | seether | Технология и организация строительства | 5 | 30.07.2009 09:23 |
Размер помещения Водомерного узла. | Andr65 | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 03.07.2008 13:04 |
вход в помещение водомерного узла | tusiko | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 14.03.2008 16:18 |
