Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Могу ли я осуществлять слив дренажной воды из ЛОС в речной коллектор методом размещения колодца ⌀1000 (смотрового?,переливного?) над самим коллектором?и осуществлять вертикальный слив проделав отверс
Версия для печати
Непрочитано 22.10.2018, 15:03 #1
yurii_kos
yurii_kos вне форума Вставить имя
могу ли я осуществлять слив дренажной воды из ЛОС в речной коллектор методом размещения колодца ⌀1000 (смотрового?,переливного?) над самим коллектором?и осуществлять вертикальный слив проделав отверстие в коллекторе? аргументированно пожалуйста.
Название: лос и коллектор.png
Непрочитано 23.10.2018, 23:34
engngr
сети
Московия*
Аргументированно? при такой постановке вопроса? - да ты шутишь! ту есть? что там написано? материал "коллектора"? конструктивное сечение? Скорость какая будет в трубе при улоне 20%?
Вообще - п. 6.2.3 сп 31.13330.
engngr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 24.10.2018, 16:39 расчетный пропуск ЛОС- 40л/с = 0.004 м3/с.получсется что уклон не имеет значения. коллектор: труба ж/б прямоугольного сечения водоприемная- 2х3м (2м высота)
yurii_kos
п 6.2.3 СП 31.13330.2012?
yurii_kos вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.10.2018, 16:44
engngr
сети
Московия*
Сообщение от yurii_kos Посмотреть сообщение
СП 31
Упс. Конечно, 32.
Автор темы   Непрочитано 24.10.2018, 16:52
yurii_kos
6.2.3 Соединения трубопроводов разных диаметров в колодцах следует предусматривать по шелыгам труб. При обосновании, допускается соединение труб по расчетному уровню воды.
как п.6.2.3 используется к моей конструкции?(выливаю дренажную воду из ЛОСа в речной коллектор вертикально)
подводя 400 трубу из лоса в смотровой колодец (не могу назвать его переливным) и далее под 90 гр. ухожу коленом вниз дабы сброситься в коллектор
Непрочитано 24.10.2018, 17:37
engngr
сети
Московия*
Так, что формально в нормах нет "моей конструкции", а есть только присоединения по шелыгам или уровням воды.
Почему уклон не имеет значения? На п.м. д400, 40 л/с и уклоне 20% я насчитал наполнение 0,12-0,13 и скорость 4,4 м/с. Почти 5 м/с смоют и оторвут всё на пути, имхо.
То, что сейчас труба коллектора несёт на себе вес грунта засыпки, не значит, что она понесёт на себе, скажем так, более сосредоточенную нагрузку от некоего колодца, да еще имея дырку в своде. Вопрос к конструктору, который сможет посчитать и разработать необходимые конструктивные решения (в т.ч. возможно и по усилению коллектора или его разгрузки).
Оптимально, по-моему, поставить перепадной посередине, из него врезку в бок коллектора - в верхнюю треть или ближе к середине.
Автор темы   Непрочитано 24.10.2018, 18:40
yurii_kos
предполагаю что речь идет о соединении двух труб,а у меня труба и коллектор (постоянный уровень воды)
согласен что на выходе ЛОСа со скоростью 40л/с вода начинает ускорятся по уклону 20 % (начиная со скорости 0,32 м/с при полном заполнении).но имеет ли значение скорость воды,если согласно п. 6.4.1 сп 32: расход воды не должен превышать 0,3 м3/с.
мб действительно пвх труба не выдержит 5 м/с (как производился расчет?) на выходе.
на данном коллекторе существует подобный колодец. стоит задача сделать так же.но хотелось бы иметь обоснования
решение сделать переливной колодец будет рассматриваться когда будет ясно что горизонтальный слив дренажной воды через смотровой колодец не подходит.
Непрочитано 24.10.2018, 19:00
engngr
сети
Московия*
"Коллектор" ничем от "трубы" не отличается, по-моему, в контексте задачи.
6.4.1 не о том, а о том, что "при удельном расходе сточных вод на 1 пог. м ширины стенки или длины окружности сечения стояка не более 0,3 м/с."
Помимо мнения конструкторов (см. предыдущий пост), надо узнать мнение эксплуатации.
Автор темы   Непрочитано 24.10.2018, 20:48
yurii_kos
поделитесь согласно какого расчета высчитывается скорость выхода воды,зная уклон,длинну трубы,внутр. диаметр,начальную скорость.
т.е шелага в шелыгу- это 400 труба заподлицо с потолком или внутренней стенкой коллектора?!
[Выделить все]
прошу разъяснить пункт 6.4.1 =(
после прорисовки будет учитываться мнение эксплуатирующей компании,до этого хотелось бы сделать правильно
Непрочитано 24.10.2018, 21:45
engngr
сети
Московия*
По формуле Маннинга при коэф. шереховатости 0,01, расходе 40 л/с и уклоне 20%.
http://ecoplast-russia.ru/images/PDF...nd_project.pdf - стр. 36
Непрочитано 25.10.2018, 00:01
Apelsinov
Отправить сообщение для Apelsinov с помощью ICQ
формально у вас получается перепадной колодец с трубой D400, далее см. п 6.4 СП32
(аргумент: идет ,значит, по этой речке обходчик, а ему на голову вдруг 40 л/с...)
у вас должны быть ТУ на слив.
apel.fas
Apelsinov вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
