22.10.2018, 15:03 | #1 | |
Могу ли я осуществлять слив дренажной воды из ЛОС в речной коллектор методом размещения колодца ⌀1000 (смотрового?,переливного?) над самим коллектором?и осуществлять вертикальный слив проделав отверс
расчетный пропуск ЛОС- 40л/с = 0.004 м3/с.получсется что уклон не имеет значения.
коллектор: труба ж/б прямоугольного сечения водоприемная- 2х3м (2м высота) ----- добавлено через ~4 мин. ----- п 6.2.3 СП 31.13330.2012? |
6.2.3 Соединения трубопроводов разных диаметров в колодцах следует предусматривать по шелыгам труб. При обосновании, допускается соединение труб по расчетному уровню воды.
как п.6.2.3 используется к моей конструкции?(выливаю дренажную воду из ЛОСа в речной коллектор вертикально) ----- добавлено через ~2 мин. ----- подводя 400 трубу из лоса в смотровой колодец (не могу назвать его переливным) и далее под 90 гр. ухожу коленом вниз дабы сброситься в коллектор |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
То, что сейчас труба коллектора несёт на себе вес грунта засыпки, не значит, что она понесёт на себе, скажем так, более сосредоточенную нагрузку от некоего колодца, да еще имея дырку в своде. Вопрос к конструктору, который сможет посчитать и разработать необходимые конструктивные решения (в т.ч. возможно и по усилению коллектора или его разгрузки). Оптимально, по-моему, поставить перепадной посередине, из него врезку в бок коллектора - в верхнюю треть или ближе к середине. |
мб действительно пвх труба не выдержит 5 м/с (как производился расчет?) на выходе. на данном коллекторе существует подобный колодец. стоит задача сделать так же.но хотелось бы иметь обоснования решение сделать переливной колодец будет рассматриваться когда будет ясно что горизонтальный слив дренажной воды через смотровой колодец не подходит. |
Московия*
6.4.1 не о том, а о том, что "при удельном расходе сточных вод на 1 пог. м ширины стенки или длины окружности сечения стояка не более 0,3 м/с." Помимо мнения конструкторов (см. предыдущий пост), надо узнать мнение эксплуатации. |
Московия*
http://ecoplast-russia.ru/images/PDF...nd_project.pdf - стр. 36 |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
(аргумент: идет ,значит, по этой речке обходчик, а ему на голову вдруг 40 л/с...) у вас должны быть ТУ на слив.
apel.fas |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
