dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каково обеспечение неизменяемости конструкций подвесного кранового пути при расположении поперек пролета?
Версия для печати
Непрочитано 06.11.2018, 09:21 #1
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий
ФАХВЕРК вне форума Вставить имя
Каково обеспечение неизменяемости конструкций подвесного кранового пути при расположении поперек пролета? Есть вот такой корпус небольшой где крановый путь расположен в плоскости основных рам. Какое оптимальное решение для обеспечения неизменяемости конструкции при поперечном торможении кран-балки? Продольное торможение хочу сбросить ниже узла примыкания ригеля к колонне уперевшись в основную колонну. Сами монорельсы пути на подвесах. Собственно и вопрос. Несколько эскизных решений в файле. Что посоветуете, товарищи-металлисты?
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж2.dwg (549.5 Кб, 51 просмотров)
Непрочитано 06.11.2018, 09:42
1 | #2
v.psk
Псков
Я не металлист, мне симпатичен такой вариант //11
или может все решить только ГС? /12
Тип файла: dwg
DWG 2013
11.dwg (511.3 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
12.dwg (598.1 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось v.psk, 06.11.2018 в 11:30.
v.psk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.11.2018, 12:53
1 | 1 #3
Ильнур
КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
Уфа
Упереть просто в прогонные узлы. Прогоны связаны с ГС. И т.д.
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 06.11.2018, 12:56
| 1 #4
Ильнур, думал.... про это. Что смущает - разность вертикальных деформаций рам ( рамы без подвеса и рамы в которую упираем подкосы) может растолкать балки пути в разные стороны....
ФАХВЕРК вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.11.2018, 13:08
1 | #5
Ильнур
Уфа
...смущает - разность вертикальных деформаций рам ( рамы без подвеса и рамы в которую упираем подкосы) может растолкать балки пути в разные стороны....
А много ли разницы? По моим представлениям, кран не должен прямо перекосить все на свете...по путям же точечная нагрузка движется.
Некоторое "расталкивание", а вернее "стяжение", некритично, +/- 20 мм кран терпит. Надо анализировать разницу в z-перемещениях точек на линии подвесов.
Ну или перебрось между монорельсами распорку из трубы.
ilnur
Непрочитано 06.11.2018, 13:09
1 | #6
а так?
Хмурый вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 06.11.2018, 13:13
а так?
=значительно лучше.
А если птичку перевернуть?
Зря, видимо, переживаю.... невероятно это всё учесть. И точность в отверстиях +3 мм....
Непрочитано 06.11.2018, 13:34
1 | #8
Бахил
Царицын
А можно связать балки между собой? Я бы передал на горизонтальные связи по НП. По типу 4 или 5.
В плане бы посмотреть. Главное, чтобы кран не вывалился при торможении.
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.11.2018, 13:47
1 | #9
gad
Строитель
Лукоморье
День добрый, Саша. Значения усилия этой самой поперечки примерно 0,26 тс. Усилие маленькое поэтому
мне лично нравится, что Хмурый предложил. Плюс в этом случае при перемещении груза под балкой пути -
перекос(разница отметок соседних путей) будет иметь место(это ты выберешь рамами до допустимого),
но "передающие элементы" на это не прореагируют.
gad вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 06.11.2018, 13:53
Это у меня горе от ума. Ладно. Всем спасибо огромное!
Кстати, курятник этот под КС-3. Хорошо переносит разрыв ригеля, удаление связей, и даже "убратие" колонны....
Непрочитано 06.11.2018, 14:01
1 | #11
ФАХВЕРК, да, железа не пожалели. От души, так сказать.
Автор темы   Непрочитано 06.11.2018, 14:02
| 2 #12
Хмурый, скажем так - мы вынуждены не жалеть...
Непрочитано 06.11.2018, 14:12
1 | #13
eilukha
5-тый: ясность работы и простота. Остальное либо огород, либо требует дополнительного анализа деформативности (при отсутствии существенных преимуществ в остальном).
eilukha вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.11.2018, 14:14
1 | 1 #14
Ильнур
Уфа
5-тый...Остальное либо огород, либо ...при отсутствии существенных преимуществ...
Согласен. В смысле что все мы дураки.
ilnur
Непрочитано 06.11.2018, 14:27
Бахил
Царицын
все мы дураки.
Offtop: Ну далеко не все. Некоторые просто дубы
Offtop: Не удержался...
Автор темы   Непрочитано 06.11.2018, 14:35
| 1 #16
Какая у вас странная шпага, сэр?! - Это арматура, сэр!!!
Непрочитано 06.11.2018, 14:38
1 | 1 #17
Vavan Metallist
Україна, Львів
Первое, что пришло на ум - то же, что в п. 3. Дальше не актуально, все уже сказано
Vavan Metallist вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.11.2018, 14:54
v.psk
Псков
Почему то у меня ощущение появилось что из отписавшихся никто (11. Двг) в п.2 не смотрел....
С горизонтальными связями до связевых пролетов в уровне балок подвеса (12.двг) чем плохой вариант?
Раскрепляет заодно балки подвеса по горизонтали, не завязывается на покрытие.
Автор темы   Непрочитано 06.11.2018, 15:26
Плоскость горизонтальных связей выше чем плоскость действия горизонтальной поперечной силы от торможения крана. Задача в том через что и куда это поперечное торможение передать. Поперечное торможение между подвесами возникло, монорельс пытается уйти в сторону и давит на подкос, подкос сжимаясь отправляет силу в покрытие к прогонами, а по ним полетело в виде сжатия до горизонтальной связевой фермы и далее соскочило в вертикальные связи и утонуло в фундаменте.
Непрочитано 06.11.2018, 15:30
v.psk
Псков
ФАХВЕРК, )) попытаюсь ещё раз.
Я предлагал связи в плоскости подвеса и только для подвеса.
Быстрый переход
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 253 16.09.2018 00:25
Ищу чертежи конструкций железобетонного рамно- подвесного моста! Помогите товарищи! gdetovkrymu@bk.ru Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.03.2011 16:17
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Обеспечение огнестойкости жб конструкций Polarfuchs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 01.07.2008 14:42
Подбор сечения конструкций подвесного тельфера 12,5т Olga2007 Конструкции зданий и сооружений 13 26.11.2007 06:30
