18.10.2017, 23:34 | #1 | |
Подскажите выдержит ли профильная труба нагрузку от вертикального аппарата
Выдержит, но сама рама неустойчива.
Харьков, Украина
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Зато нет изгиба - проще узлы. И на горизонтальную нагрузку будут работать и стойки и ригели.
Можно попробовать круговую балку. Но это, если нет горизонтальной нагрузки. Проще всего оставить одни только стойки. В первоначальной схеме "ригели" явно лишние.
Ситуация осложняется тем, что в аппарате находится мешалка, будут вибрации. Квадрат вокруг - это основа площадки обслуживания.
Высота вертикальной балки - 1100мм, высота аппарата ~3000м, диаметр = 1900мм . После работы скину еще вариант доработанный. Спасибо за ответы ----- добавлено через ~6 ч. ----- Переделал опоры, имеет ли право на существование? Нижний лист 20 мм + по 4 анкерных болта в опору |
Очень живо напоминает избушку на курьих ножках.
А если на секунду допустить, что ваш аппарат установлен на фундамент, выполненный ниже уровня земли, тогда что? Допустим устраивается железобетонный колодец глубиной 2 м и в него ставят аппарат. Про железобетонные сборные кольца колодцев слышали? Просто вкапываются в землю 2 или 3 таких кольца и делается колодец с жб днищем. И тогда не нужны вот все эти ваши площадки. Аппарат возвышается над землей на 1 м и рабочие спокойно ходят вокруг него. Аппарат где стоит? В чистом поле или в здании? |
Еще вариант. Все узлы, в т.ч. базы, шарнирные. Связи - растянутые. Минимум расхода стали при максимуме алаберности изготовления. Аппарат участвует в жесткости.
Стойки из трубы 80х80х3 или б/у НКТ ф76. Опорные пластины из листа 10х100х200 с двумя анкерами М16х100. И т.д.... По СанПиНу не пройдет, если ускорения от вибрации превыше величины Х. Велична Х на данном этапе неизвестна. Если там бухтят малооборотной мешалкой, то нет вибрации.
Воскресе |
Какую нагрузку выдержит закладная? | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.04.2018 11:36 |
Скажите пожалуста какую максимальную нагрузку выдержит балачная плита перекрытия | Витамин | Железобетонные конструкции | 3 | 08.11.2013 20:32 |
Дренажная труба - выдержит ли засыпку толщиной 14м? | Сергей Юрьевич | Конструкции зданий и сооружений | 47 | 13.10.2013 17:50 |
Подскажите, пожалуйста, по какой схеме считать снеговую нагрузку на ферму с треугольным фонарем | know | Металлические конструкции | 7 | 13.03.2013 19:28 |
Сколько выдержит квадратная труба на разрыв | RoNeX | Металлические конструкции | 22 | 10.03.2013 08:20 |
