dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как выполнить жесткие связи между стенами в крупноблочном здании из газобетона
Версия для печати
Непрочитано 04.10.2017, 09:44 #1
Бихич
Бихич вне форума Вставить имя
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. В СП на каменные конструкции, для зданий из крупных блоков прописано "...для зданий с высотой этажа более 3 м должны быть предусмотрены жесткие связи между стенами... Связи следует проектировать в виде закладных деталей в блоках, соединяемых сваркой с накладками". Как это требование выполнить при кладке из газобетонных блоков? Закладные естественно никто на заводе устанавливать не будет, а анкерный крепеж для газобетона обладает сомнительными характеристиками (можно нагружать анкер нагрузкой порядка 100 кг но и то лично у меня недоверчивое отношение к нему). Кто как выполняет данное требование норм?
Непрочитано 04.10.2017, 10:14
stas_org
Самара
Отправить сообщение для stas_org с помощью ICQ
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
Газобетонные блоки не относятся к разряду "крупных" о которых речь идет в СП.
Там блоки типа ФБСок, рядовые, подоконные, перемычечные, угловые и.т.д.
В современной России крупноблочное домостроение давно умерло, по непонятным мне причинам.
stas_org вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 10:22
Бихич
Суть в том что эксперт утверждает о необходимости выполнения данного пункта норматива хотя судя по ГОСТ 21520 данный тип блоков заявлен как - мелкий. В других нормативах я увы ничего о классификации каменных элементов по крупности не увидел.
Бихич вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.10.2017, 10:47
иваниваныч
Так и отвечайте эксперту. Крупные блоки - из другой оперы.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.10.2017, 15:08
kostik-b124
Связь стен из газобетонных блоков осуществляется перевязкой блоков.
Стены из крупных блоков перевязать невозможно, поэтому они связываются сваркой закладных.
В белорусском ТКП выпущенном взамен раздела 7 СНиП 3.03.01 для стен из мелких блоков так и указано: сопряжения стен в углах и примыканиях выполняются перевязкой блоков. В российском СП 70.13330.2012 про стены из мелких блоков почему-то забыли.
И у кого язык повернулся назвать этого человека "экспертом"? Покажите ему серию 2.130-1 вып. 2, пусть узнает что называется крупными блоками
kostik-b124 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Вертикальный деформационный шов между стенами Дмитрий25 Железобетонные конструкции 7 02.09.2017 22:46
Как выполнить монолитный участок длиной 12 м между ребристыми плитами? youngmodern Железобетонные конструкции 44 24.05.2016 09:26
Как выполнить деформационный шов в существующем здании? Eugene2007 Железобетонные конструкции 16 06.08.2013 12:46
Как выполнить копирование по окружности если расстояние между точками поворота разное? МишаИнженер AutoCAD 7 02.11.2011 09:17
Стык элемента связи крестового сечения, между опорами y.n.p.v.r. Конструкции зданий и сооружений 6 15.09.2011 11:13
