SAPR-ART
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как разобраться в условных обозначениях в газопроводных чертежах
Версия для печати
Непрочитано 04.10.2017, 13:47 #1
Сахалинец
Сахалинец вне форума Вставить имя
На чертеже есть условные обозначения поворотов газопровода (на чертежах обозначены ВУ) . Пожалуйста подскажите что значат эти обозначения.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Условные обозначения.dwg (1.21 Мб, 28 просмотров)
Непрочитано 04.10.2017, 16:51
AlexPod
Инженер
ВУ-вершина угла. Сверху вниз: пикетаж, величина поворота в градусах, направление поворота, чем выполняется (отводом или радиусом трассы). Т, К, Б - точно не скажу. По ходу: Т - расстояние от начала и конца поворота до вершины, К - длина трубы от начала до конца поворота, Б - расстояние от вершины до самой трассы (перпендикуляр).
AlexPod вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 05.10.2017, 10:46
Сахалинец
Спасибо по ходу последние три выражения соответствуют вашим подозрениям у кого не спрашивал никто толком ответ дать не мог
Сахалинец вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.10.2017, 10:59
asid
Эти обозначения лежат в основах проектирования линейных сооружений в плане (трассировка) автомобильных и железных дорог, в т.ч газопроводов, и предназначены для разбивки (выноса) кривых на местности непосредственно при строительстве.
Основные элементы кривой – её радиус R и угол поворота a. К основным элементам относятся также:
– тангенс кривой Т (или касательная) - отрезок прямой между вершиной угла и началом или концом кривой;
– кривая К - длина кривой от начала кривой до её конца;
– биссектриса кривой Б - отрезок от вершины угла до середины кривой;
– домер Д - разность между длиной двух тангенсов и кривой.
asid вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Обозначение сварки на машиностроительных чертежах R8D8 Машиностроение 184 13.04.2017 12:15
Размер шрифта на строительных чертежах MONSTR123 Прочее. Архитектура и строительство 44 21.03.2016 09:14
В каком нормативном документе можно найти правила оформления перечня условных обозначений на чертежах Сергей1024 Прочее. Архитектура и строительство 10 04.03.2015 07:25
Изменение текста в чужих чертежах. А также проблема с открытием некоторых. hna AutoCAD 7 16.03.2012 11:20
Помогите разобраться в старых чертежах КМ Португалец Конструкции зданий и сооружений 9 22.05.2009 12:16
