22.02.2018, 19:15 | #1 | |
Как организовать мансарду с большим пролетом?
ну как вариант да. только будет ли это надежно вот в чем вопрос... уже думал по этому поводу. еще как вариант добавить один двутавр на стыке этого соединения. Конечно затраты, но надежнее от человеческого фактора..
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Снеговая нагрузка у тебя копеечная, вполне можно обойтись длинными составными (на накладках) стропилами с шагом 500-600 мм.
В нашем регионе выпускают доску и брус высотой до 250 мм, посмотри, что есть у вас. Нет нужны использовать клееный брус, он, если что, дороже в 5-7 раз, чем цельная древесина. Коньковый прогон накосные стропила из металла - хорошее решение, только они должны быть полностью в теплом контуре (накосные ноги наращивай деревянными кобылками). Картинка из скетч апа? |
----- добавлено через ~2 ч. ----- В архикаде работаю ----- добавлено через ~2 ч. ----- Пробовал так сделать, двутавр попадает в затяжку и в треугольном выступе смотрится не очень, а подняв выше нужно тогда доску на стропила применять 6500мм примерно. В общем думаю двутавр закладывать в коньке , а стропила длинные соединять через накладки. Накосные стропила с швеллера сделаю, только закреплять по факту стропила к нему будет не очень удобно, наваривать нужно будет упоры. Последний раз редактировалось АФ87, 24.02.2018 в 11:58. |
Возможно ли организовать деформационный шов в существующей фундаментной плите | Igor1985 | Основания и фундаменты | 15 | 08.11.2016 15:52 |
Стык ленточных фундаментов разной высоты. Как организовать? | AlexC | Основания и фундаменты | 5 | 30.08.2016 11:50 |
Как перекрыть этаж с большим пролетом | peterputin | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 22.02.2014 20:41 |
Можно ли опирать надстраиваемую мансарду прямо на пустотные плиты? | Orson | Обследование зданий и сооружений | 9 | 26.08.2011 09:38 |
Как пристроить вплотную новую несущую стену к старой и при этом организовать фундамент | Lexa | Основания и фундаменты | 4 | 05.10.2009 11:03 |
