29.03.2018, 14:02 | #1 | |
Как сделать развертку цилиндра в SolidWorks?
Инженер-конструктор Регистрация: 13.05.2016
Мытищи
Сделайте трубу не вытянутой бобышкой, а повернутой бобышкой, только не на 360 градусов, а, скажем, на 359,9. Дальше во вкладке "листовой металл" найдите кнопку "Сгибы". Выберите кромку, которая осталась после поворота бобышки и нажмите "Ок". Далее, в дереве конструирования, высветите развертку и вуаля ))) Но имейте в виду, что развертка получится неверной, т.к. вы развернете по внешнему периметру трубу, а надо по средней линии. Короче, средняя линия, это половина толщины стенки трубы. Т.е. надо сделать трубу так, чтобы средняя линия, по диаметру, совпадала с натуральным диаметром. Например: есть труба диаметром 108 мм и толщиной стенки 6 мм, соответственно для развертки надо сделать трубу диаметром 114 мм и толщиной стенки 6 мм. Это один из вариантов.
"Ну, вот так, как-то"(с)
Без внятного ТЗ, результат - ХЗ. |
конструктор Регистрация: 07.12.2007
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
Он там любой устанавливается, а не только 0,5. фактор к как раз и отвечает за смещение средней линии, чтобы на конкретном оборудовании получать точные размеры гиба.
Сильно зависит от материала, оборудования, оснастки и еще 100 факторов. Из личного опыта сталкивался с к от 0,2 до 0,8.
инженер-конструктор Регистрация: 20.11.2014
Чем тоньше металл и больше радиус гиба, тем ближе средняя линия центру. В Анурьеве была таблица зависимости к от радиуса и толщины. Ну и от материала конечно зависит. |
Offtop: LeninSW, пардон за нескромный вопрос, ты ведь тот самый LeninSW?
Мытищи
В моей области часто требуется сделать развертку труб, в которые врезаются другие трубы, под разными углами. По этому такой вариант для меня оптимальный, да и наиболее быстрый.
Так сделайте шаблон с трубой из листового металла и разворачивайте одним кликом. Другое дело если это чужие детали.
Мытищи
Думал об этом, но слишком много разных вариаций бывает. Проще по каждому конкретному случаю делать. Спасибо за совет
Текстура резьбы в Solidworks | DWG | SolidWorks | 12 | 10.05.2015 10:04 |
SolidWorks 2012 Вращение картинки чертежа, как сделать? | GehauZeiger | SolidWorks | 2 | 18.11.2012 01:48 |
Как сделать на сборочном чертеже, в SolidWorks 2011, чтобы компонент стал прозрачным? | akkond87 | SolidWorks | 9 | 03.10.2012 16:20 |
Нужно сделать чтобы ISOLINES цилиндра не совпадали с диагоналями прямоугольника | Gepar | AutoCAD | 2 | 09.11.2010 21:15 |
