Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Ещё немного инфы.
Переменная CIPMODE соответствует команде CustomerInvolvementProgram (в русском Автокаде - команда УЧАСТИЕПОЛЬЗ), тоже, кстати, недокументированной. Значение CIPMODE может быть 0 или 1. CIPMODE=1, то же самое, как если бы в окне "Программа вовлечения пользователей" вы отметили пункт "Да, задействовать программу участия пользователей" CIPMODE=0, то же самое, как если бы в том же окне вы отметили пункт "Нет..." |
мои пять копеек насчет AUXSTAT ...
нам прикупили пару SpaceNavigator-ов ... Прикольные девайсы, очень помогают при трёхмерке, и при много-гектарной двухмерке... Так вот, AUXSTAT реагирует на действия джойстика, дома попробовал с планшетом, тоже реагирует... Пользы практически ноль видимой, разве для поиска багов при глючных дровах. |
Киров
В процессе поисков обнаружились ещё недокументрованные переменные
_PKSER _VERNUM ACGIDUMPMODE CPUTICKS ENTEXTS ENTMODS GLOBCHECK MACROTRACE MAXOBJMEM QAFLAGS QAUCSLOCK Как всегда информации по ним ноль, кроме переменной _PKSER _PKSER - хранит серийный номер Автокада (только чтение). Добавил из к списку в первом посте |
Киров
_VERNUM - версия Автокада (только чтение)
Значения переменных _PKSER и _VERNUM можно также увидеть в окне "Информация о продукте" (меню "Справка"/"О программе"/"О продукте...") Добавлено: У меня выдало "B.219.0 (UNICODE)" Автокад 2008 (из пакета AutoDesk Revit Architecture Suite 2008) |
Киров
QAFLAGS
Тип: целый Начальное значение: 0 Битовый код, состоящий из суммы следующих битов 2 - длинный листинг выполнения команды (например _.SEtVAR с опциями ? и *) походит без паузы "Нажмите ENTER для продолжения:" 4 - не выскакивают оrна сообщений фунции (alert). Всё пишется в ком. строке Информация далеко не полная, потому что по некоторым данным QAFLAGS может принимать значения от 0 до 32767 |
Киров
Опытным путем установлено:
ENTEXTS Требуется целое значение от 0 до 2 GLOBCHECK Требуется целое значение от 0 до 3. LAZYLOAD Требуется только 0 или 1. MACROTRACE Требуется только 0 или 1. QAFLAGS Требуется целое значение от 0 до 32767. QAUCSLOCK Требуется только 0 или 1. |
архитектор Регистрация: 01.04.2008
_VERNUM, version ID
CPUTICKS, non documented system variable, number of clock ticks количество ударов (частота тактовая как я понимаю) процессора CPU? ENTEXTS, used to compute drawing extent используется для просчета "растягиваемого" объема? ENTMODS, increases for each new object усиление (увеличение) для каждого нового объекта? GLOBCHECK, if =3, shows the necessary screen resolution to display DCL dialogs показывает необходимое разрешиение (на мониторе) для отражения DCL диалога NFWSTATE Получает значение, которое определяет, доступен или нет New Features Workshop открывающийся из падающего меню Help. http://groups.msn.com/AutoCADusersfo...dfeatures.msnw Последний раз редактировалось Ddjo, 07.05.2008 в 12:51. |
Киров
Здесь более подробно про QAFLAGS
http://komputer-f10.info/?p=81 |
Множество в твоей ссылке означает "недокументированная переменная, непонятное использование"
used to compute drawing extent - используется для расчёта пределов чертежа. increases for each new object - растет с каждым новым объектом. Попробовал с пустым чертежом - зависит не от кол-ва объектов, а от совершенных действий. Undo считает тоже действием и растет, похоже, в геом. прогрессии. Нарисовал 3 линии, 2 удалил, сделал Undo до конца - показало значение 138 (после 3-х линий было 58, после удаления 2-х 62)
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 07.05.2008 в 13:32. |
Киров
Полещук Н.Н., "AutoCAD, разработка приложений и адаптация" BHV, С.-Петербург, 2006 г. стр. 714-842. Настоятельно рекомендую посмотреть.
А есть такие переменные? | Krieger | AutoCAD | 20 | 09.11.2006 12:53 |
Системные переменные и средняя кнопка мыши | CB | Программирование | 16 | 15.06.2006 12:45 |
Как оптом изменить системные переменные? | Archeo | AutoCAD | 7 | 30.04.2006 00:11 |
Как использовать в FIELDS Лисп переменные (2007)? | Startrek | AutoCAD | 3 | 11.04.2006 17:39 |
Как извлекать переменные которые считает MASSPROP в LISPe? | Денис | LISP | 2 | 13.10.2003 12:55 |
