Украина
Я не думаю что, это под силу лиспу, слишком уж он медленный. Если говорить о растрах и ссылках в чертеже, то это реализовано в bgtools. У меня просто руки не доходят допилить под свою прогу
Кто знает, что это за такое, и можно ли сделать с такой линией что-то, чтоб она осталась на своем видимом месте, но с нулевым уровнем и адекватная? |
Там система координат объекта ни разу не похожа на мировую. Поэтому в качестве решения: flatten из ET или SuperFlatten из архивов форума )
Украина
посмотри код 210 у твоей полилинии
----- добавлено через ~3 мин. ----- У меня тут беда случилась с исходником... нет, никуда он не потерялся. Но слетела кодировка, и в блокноте++ при открытии абракадабры наблюдаю. При этом НП++ показывает кодировку макинтош... Но какой макинтош? если я сроду им не пользовался... это меня бесит чрезвычайно |
gomer, я не понял, дело в файле (и в каком именно?) или в NP++? Файлы на всякий прилагаю. Вроде я в них ничего пока не менял.
У меня как-то что-то давно слетало в NP++, так я после этого, когда вернул все обратно, сделал backup папок NP++ из Program Files и из AppData->Roaming. После переустановки Windows очень помогло. В том числе перешла и вся моя подсветка синтаксиса, и выпадающее меню функций (автозавершение) и все остальное. Очень советую. Если нужно, могу скинуть свои баки. Правда, перевод у меня какой-то кривой стал почему-то: половина меню на русском, другая - на английском. Но на скорость не влияет, и я заморачиваться не стал. |
Украина
А у тебя мои исходники нормально открываются? Дело в том, что например я меняю кодировку на win1251 тескт становится нормальным, переоткрываю блокнот, текст нормальный, закрываю файл и переоткрываю блокнот - абракадабры и макинтош, будь он не ладен
Полностью. Как и все другие. Может, настройки? У меня вообще ANSI...
P.S.:Смотрю, там у тебя изменения уже есть P.P.S.: Прошу прощение за качество скрина, но качественный не прикрепляется из-за размера |
Offtop: У меня версия 6.1.2. Последняя на данный момент, вроде 6.6.9.
Я устанавливал недавно последнюю версию, но оказалось, что в ней переработали алгоритм сортировки функций автозавершения. В файле с перечнем этих функций я записал их в таком порядке, что самые часто используемые находятся выше остальных, игнорируя алфавитный порядок. А в новой версии этот порядок не игнорируется и применяется "насильно", мне это жутко не понравилось, вот я и решил откатиться. Что-то подзагадилась как-то ветка ... Может, откроем тему про NP++ для лиспа и других языков под AutoCAD? |
Offtop: Думаю, тут дело в NP++. Может, проще всего его переустановить? Сохранив настройки из папок программы. Ума не приложу, что это может быть.
Возвращаясь к неадекватной полилинии... Надеюсь, что это по теме "Очистка чертежа...", хотя более подходит под тему обнуления Z-координаты, но раз я уж начал ходатайствовать о добавлении в очистку такой функции, то продолжу тут. gomer, если ты против, скажи сразу - я отстану. Почитал, 210 - это координата Х вектора направления выдавливания. Меняю ее на '(0.0 0.0 1.0) - полилиния улетает совершенно в другое место. А хотелось бы, чтоб она при этом осталась на своем месте. И вообще не пойму, как в чертежах, присланных тётеньками, может оказаться подобное? Цитата:
Может, добавить обработку таких полилиний с кодом 210: взрывать их и преобразовывать обратно в PLINE? Или отстать? |
Украина
ставил неоднократно чуть ли ни все версии, результат 0... Проблема в файле, до абсурда доходит: убираешь строчку, нормальная кодировка, добавляешь - слетает.
Насчет кривых полилиний - это все таки другая задача. Да и лисп имеет ограничение по количеству объектов. Сейчас до 10000 объектов еще приемлимо лопатятся, больше уже серьезный зависон. Чем больше операций, тем меньше лимит на чертеж. |
Почему очистка чертежа не выполняется при наличии Object Enabler? | Xara | AutoCAD | 15 | 03.07.2014 11:50 |
Создание шаблона и очистка чертежа | Сержик | AutoCAD | 9 | 14.02.2013 23:06 |
LISP. Как запустить LISP программу при создании чертежа по шаблону? (Автоматическое заполнение основной надписи) | Do$ | LISP | 25 | 22.06.2011 15:39 |
очистка скана от мусора | grozd62 | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 04.04.2011 21:41 |
LISP для очистки чертежа от дублирующихся объектов | Nikolays | AutoCAD | 5 | 13.12.2010 16:59 |
