Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Настройки СПДС GraphiCS
Непрочитано 25.05.2010, 14:38
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Доброго дня.
Общей темы по настройки СПДС не нашел. Много тем о конкретных проблемах СПДС. Поэтому создаю данную тему. Надеюсь, что она соберет все проблемы по настройке СПДС, возникающие при работе.
На домашнем компьютере стоит AutoCAD 2008 с СПДС 4.0.
Проблема в том, что при создании позиционной выноски (а также и др. СПДС объектов) она привязывается к "пустому месту" на чертеже. При добавлении линии выноски уже к существующей она тоже уходит в "пустоту". Проблема возникла только в одном конкретном файле. А вот на работе такой проблемы нет. Так как приходится постоянно работать еще и дома это очень неудобно.
Подскажите пожалуйста как настроить нормальную работу СПДС
Последний раз редактировалось Stitch, 25.05.2010 в 14:57.
Непрочитано 18.03.2011, 12:08
CaMoCAD
Зелик
Создать своими руками форматку или штамп (или то и другое) со своим текстом, распознать и сохранить как шаблон... или создать свой шрифт на основе romans с нужными символами.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 15:42
Sharnir
Добрый день, Товарищи! Как в 7-ом спдс убрать "рамки-прицелы", которые появляются каждый раз при наведении на какой-либо объект и бесят меня?
Sharnir вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 15:55
1 | #23
maximumm
в настройках СПДС галочка есть "показывать рамки вокруг объктов". сними ее
maximumm вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 16:00
Sharnir
Сообщение от maximumm Посмотреть сообщение
Sharnir вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 16:17
maximumm
Форумчане, а ну ка, кому нетрудно, проверьте плз функцию в СПДС7 площадь "Конвертация из полинии". Рисуем к примеру полинией квадрат.
кликаем площадь "Конвертация из полинии". У меня не работает. У кого как? З.Ы. если поставить ручками в свойствах Замкнутость - ДА, то работает. Но это не есть удобно. В СПДС5 такого "сюрприза" не было
maximumm вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 13:54
Sharnir
у меня тож не работает на спдс 7.
Не хочется создавать новую тему, поэтому пишу тут: поставил 7-ой спдс - все ок, все работает, КРОМЕ панели масштабов. Жму на нее - ничего не происходит, не появляется окно с возможностью выбора текущего масштаба, а как без нее т, смысл теряется. Хэлп ми, майне фройнде! Мож ее какт можн по-другому "вытащить"?
Последний раз редактировалось Sharnir, 30.03.2011 в 12:10. Причина: вопрос новый возник у меня
Sharnir вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 16:27
#27
maximumm
"СПДС 7 / Утилиты / Геометрические характеристики сечения" Перепутаны местами оси y,z при определении моментов сопротивления, инерции.
У меня одного глюк?
maximumm вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 16:44
#28
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
..поставил 7-ой спдс - все ок, все работает, КРОМЕ панели масштабов. Жму на нее - ничего не происходит, не появляется окно с возможностью выбора текущего масштаба, а как без нее т, смысл теряется. Хэлп ми, майне фройнде! Мож ее какт можн по-другому "вытащить"?
А отсюда?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 16:55
#29
Yu_rok
Тамбов
У меня одного глюк?
И у меня перепутаны местами. А вообще странно, что z рисуется горизонтально, а y вертикально.
Еще до кучи уклон не работает
А так много приятных мелочей появилось. Кстати в таблицах жесты правой кнопкой и раньше были?
Yu_rok вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 17:05
#30
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Yu_rok Посмотреть сообщение
..А так много приятных мелочей появилось. Кстати в таблицах жесты правой кнопкой и раньше были?
А что это за жесты в таблицах? Приличные хоть?
или имеется в виду контекстное меню по пкм? Оно - было..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 17:09
#31
Yu_rok
Тамбов
AlexV,
Зажимаешь правую кнопку мыши в редакторе таблиц и тянешь вниз, например - свойства ячейки.
Проверил в 6 версии: Там жест вверх (формула) и вниз(свойства ячейки). В 7 добавили влево (записная книжка) и вправо (калькулятор)
Последний раз редактировалось Yu_rok, 31.03.2011 в 17:25.
Yu_rok вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 18:39
#32
Sharnir
А отсюда?
и эт панелька через раз появлялась. Снес все к едрени-фени, переставил, терь все работает... пока по крайней мере.
Sharnir вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 16:20
#33
Stitch
Саратов
Приветствую всех! На одном из рабочих компьютеров установлен AutoCAD 2007 с СПДС 4.0. При работе обнаружилось, что при попытке проставить площадь "по внутренней точке" какого либо замкнутого контура ничего не выходит: площадь не проставляется, хотя СПДС определяет контур фигуры, выделяя ее. Подскажите, пожалуйста, что нужно изменить в настройках, чтобы все нормально работало.
Stitch вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 18:39
#34
Vildar
AutoCAD
Stitch, а чертеж сложный? есть замороженные слои?
У нас было такое, правда в версии 2.5. Из-за того, что в область попадали объекты на замороженном слое.
Нужно в тех.поддержку обращаться. Или за обновлениями.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 23:27
#35
Stitch
Саратов
Ситуация такая: этот файл не мой, на "чужом" компе смотрел. Попросили разобраться. Когда по сетке открыл данный файл, на своей машине площади проставляются нормально. Пока не могу разобраться в чем причина. Нужна помощь!
Stitch вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 10:07
#36
SANCHO
Добрый день форумчане!Обращаюсь к вам за помощью.В СПДС 6 сборка 6.0.782 работа с таблицами доставляет массу хлопот.Пропадают части данных из таблиц.Когда стояла 5 версия было все нрмально.Стоит AutoCad 2009+СПДС.Надеюсь на ваму помощь.спасибо!
SANCHO вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 10:19
#37
maximumm
проверь тип данных в ячейках. чтоб Числовой стоял, а не Текстовый. данный глюк наблюдается у меня при переходе с 5 спдс на 7.
maximumm вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 10:54
#38
SANCHO
Если я числовой поставлю то текст станет в ввиде #TYPE.У меня в таблицах не только числовые данные.
SANCHO вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 10:55
#39
maximumm
числовой только для чисел естественно. или текстовые данные тоже пропадают?
maximumm вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 12:05
#40
SANCHO
пропадают полностью строки в которых содержаться и числовые и текстовые данные
Тип файла: dwg
DWG 2007
НОВ.КАМЕРЫ.dwg (375.5 Кб, 4547 просмотров)
Последний раз редактировалось SANCHO, 07.04.2011 в 13:19.
SANCHO вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
СПДС GraphiCS 5.0 "Не удается открыть базу данных. Путь - C:Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoftСПДС GraphiCS 5.0 EUGENYI ПО от CSoft 6 24.08.2009 09:33
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи Sn4ke AutoCAD 5 04.03.2009 20:34
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! gipro Другие CAD системы 3 15.05.2008 10:47
СПДС GraphiCS 4.0 Grishanovich_din Вертикальные решения на базе AutoCAD 19 28.08.2007 13:18
