Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Округление координат кратно значению
Версия для печати
Непрочитано 13.12.2012, 02:35 #1
baaba
Отправить сообщение для baaba с помощью ICQ Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
baaba вне форума Вставить имя
Часто возникает потребность избавиться от "паразитных" значений при работе над чертежами, когда координаты узловой точки линии могут быть скажем такие:
0.111222,23.999999
что может раздражать, мешать работать (т. к. потом возникают проблемы со штриховками, два миллиметра могут "гулять" по всему проекту). Просмотрел несколько давно существующих похожих тем "округления координат". Однако, потратив около двух часов времени, я так и не нашёл того что мне нужно: утилиту для округления координат узловых точек примитивов чертежа скажем кратно 5 мм, что достаточно для строительства. Пришлось потратить ещё 4 часа и вот что у меня получилось:
[Выделить все]
; The program rounds the values ​​x, y, z coordinates of the point of the lines, polylines,
; circles, multiply the specified value.
; Radius, coordinates community centers also become multiple setpoint.
; This can be avoided in the drawings of the coordinates of the form 150.0989,
; do say multiple dimensions of 5 mm, which is sufficient for construction drawings.
; Программа округляет значения x, y, z координат узловых точке отрезков,
; полилиний, кругов кратно заданному значению.
; Радиусы, координаты центров кругов так же становятся кратными заданному значению.
; Этим можно избежать в чертежах значений координат вида: 150.0989,
; сделать все размеры кратными скажем 5 мм, что достаточно для
; строительных чертежей
(defun rn (num w)
	(* (atof (rtos (/ num w) 2 0)) w)
(defun rn1 (lst w)
	(if (or
			(eq 10 (car lst))
			(eq 11 (car lst))
			(eq 40 (car lst))
		(if (listp (cdr lst))
			(cons
				(car lst)
				(mapcar '(lambda (x) (rn x w)) (cdr lst))
			(cons (car lst) (rn (cdr lst) w))
		lst
(defun c:rnd (/ ss w cnt inent)
	(setq
		w (getreal "Enter the value to which the round: ")
		ss (ssget)
		cnt 0
	(while (setq inent (entget (ssname ss cnt)))
		(progn
			(entmod (mapcar '(lambda (x) (rn1 x w)) inent))
			(setq cnt (1+ cnt))
	(princ)
(princ "type: \"RND\"")
(princ)
Прошу прощения за несколько неоптимальный код: алгоритм округления выполнен несколько мудрёно, возможно следовало бы "втащить" подсобные функции в тело основной функции, дабы не сорить в памяти. Но т. к. программа "ругается" при каждом выполнении, а я не владею средствами отладки программ (да я кустарь), функции оставлены "снаружи", что бы можно было починить "на ходу" если что отвалится
Может быть кому-нибудь пригодится!
PS Вопрос модераторам форума:
попробовал скопировать текст программы. При вставке получаются номера строк (я пользовался тегом LISP). Такой код неработоспособен. Обычным notepad это трудно исправить. По-этому я добавляю вложение, использую тег [code] вместо [code] + [lisp].
Предлагаю исправить тег LISP так что бы не показывались номера строк, или при "выделить всё" они не выделялись.
Тип файла: zip rnd.zip (694 байт, 249 просмотров)
Последний раз редактировалось baaba, 13.12.2012 в 20:34.
Непрочитано 14.12.2012, 14:18
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
0.111222,23.999999
Если будешь чертить, а не рисовать, то и проблем таких не будет.
Бесполезное и вредное велосипедостроение. Плохо искал.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
Последний раз редактировалось hwd, 14.12.2012 в 14:23.
hwd вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.12.2012, 14:19
hwd, показ координат и размеров - одно, а их истинные значения - совсем другое Ты ж сам в курсе ))
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.12.2012, 14:25
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
да один хрен - обновил скрин для коодинат (настройки ведь идентичны). Используя "родное" округление не теряется связь с фактическим значением размеров, а "перенабивание" убивает её.
UPD а блин ))) Я неправильно понял автора... Он округляет координаты точек примитивов, а не снимаемые с них размеры... Тогда звиняюсь...
Последний раз редактировалось hwd, 14.12.2012 в 14:37.
Непрочитано 14.12.2012, 14:46
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Какой-то явно неполный список, судя по:
ss (ssget)
Do$ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 15.12.2012, 17:15
baaba
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
ss (ssget)
Стоило бы добавить фильтры на ssget?
baaba вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.12.2012, 20:34
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
https://www.youtube.com/watch?v=wFKc6EfRofo
Касательно кода, как альтернативный вариант:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:roundval (/ adoc selset value round _kpblc-conv-selset-to-enam _kpblc-ent-modify-autoregene)
  (defun _kpblc-ent-modify-autoregen (ent bit value ext_regen / ent_list old_dxf new_dxf layer_dxf70)
*    Функция модификации указанного бита примитива
*    Параметры вызова:
*	entity	- примитив, полученный через (entsel), (entlast) etc
*	bit	- dxf-код, значение которого надо установить
*	value	- новое значение
*	regen	- выполнять или нет регенерацию примитива сразу. t/ nil
*    Примеры вызова:
(_kpblc-ent-modify-autoregen (entlast) 8 "0" t)	; перенести последний примитив на слой 0
(_kpblc-ent-modify-autoregen (entsel) 62 10 nil)	; установить выбранному примитиву цвет 10
*    Возвращаемое значение:
*	примитив с модифицированным dxf-списком. Примитив перерисовывается в
* зависимости от значения ключа ext_regen
    (if (not
          (and
            (or
              (= (strcase (cdr (assoc 0 (entget ent))) nil) "STYLE")
              (= (strcase (cdr (assoc 0 (entget ent))) nil) "DIMSTYLE")
              (= (strcase (cdr (assoc 0 (entget ent))) nil) "LAYER")
              ) ;_ end of or
            (= bit 100)
            ) ;_ end of and
          ) ;_ end of not
      (progn
        (setq ent_list (entget ent)
              new_dxf  (cons bit
                             (if (and (= bit 62) (= (type value) 'str))
                               (if (= (strcase value) "BYLAYER")
                                 256
                                 0
                                 ) ;_ end of if
                               value
                               ) ;_ end of if
                             ) ;_ end of cons
              ) ;_ end of setq
        (if (not (equal new_dxf (setq old_dxf (assoc bit ent_list))))
          (progn
            (entmod (if old_dxf
          ;(_KPBLC-LIST-ADD-OR-SUBST ent_list bit (cdr new_dxf))
                      (subst new_dxf old_dxf ent_list)
                      (append ent_list (list new_dxf))
                      ) ;_ end of if
                    ) ;_ end of entmod
            (if ent_regen
              (entupd ent)
              (redraw ent)
              ) ;_ end of if
            ) ;_ end of progn
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    ent
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-conv-selset-to-ename (selset / tab item)
*    Преобразование набора, полученного через ssget, в список ename-представлени
* примитивов.
*    Параметры вызова:
	selset	набор примитивов
*    Примеры вызова:
(_kpblc-conv-selset-to-ename (ssget))
    (cond
      ((not selset) nil)
      ((= (type selset) 'pickset)
       (repeat (setq tab  nil
                     item (sslength selset)
                     ) ;_ end setq
         (setq tab (cons (ssname selset (setq item (1- item))) tab))
         ) ;_ end repeat
      ((listp selset) selset)
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (defun round (value precision)
;;; http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21977
    ;|Функция (round число <точность округления>)
Аргумент ЧИСЛО округляется в зависимости от значения аргумента <точность округления>
Примеры вызова:
(round 126.643 0.1) 126.6
(round 126.663 0.1) 126.7
(round 126.243 0.5) 126.0
(round 126.643 0.5) 126.5
(round 126.843 0.5) 127.0
(round 126.443 1) 126
(round 126.543 1) 127
(round 122.343 5) 120
(round 122.843 5) 125
(round 126.843 5) 125
(round 127.843 5) 130
Ну и т.д.
    ((lambda (x)
       (if (apply '<= (list (rem x 1.) 0.5))
         (* (fix x) precision)
         (+ (* (fix x) precision) precision)
         ) ;_ end of if
       ) ;_ end of lambda
      (apply '/ (mapcar 'float (list value precision)))
    ) ;_ end of defun
  (if (and (= (type (setq value (vl-catch-all-apply
                                  (function
                                    (lambda ()
                                      (initget 7)
                                      (getreal "\nEnter round value <Cancel> : ")
                                      ) ;_ end of lambda
                                    ) ;_ end of function
                                  ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                          ) ;_ end of setq
                    ) ;_ end of type
              'real
              ) ;_ end of =
           (= (type (setq selset (vl-catch-all-apply
                                   (function
                                     (lambda ()
                                       (ssget "_:L" '((0 . "*LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE")))
                                       ) ;_ end of lambda
                          ) ;_ end of setq
                    ) ;_ end of type
              'pickset
              ) ;_ end of =
           ) ;_ end of and
    (progn
      (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
      (foreach item (_kpblc-conv-selset-to-ename selset)
        (foreach dxf '(10 11 40)
          (if (member dxf (mapcar (function car) (entget item)))
            (_kpblc-ent-modify-autoregen item
                                         dxf
                                         (mapcar
                                           (function
                                             (lambda (x)
                                               (round x value)
                                               ) ;_ end of lambda
                                           (cdr (assoc dxf (entget item)))
                                           ) ;_ end of mapcar
                                         nil
                                         ) ;_ end of _kpblc-ent-modify-autoregen
            ) ;_ end of if
          ) ;_ end of foreach
        ) ;_ end of foreach
      (vla-regen adoc acactiveviewport)
      (vla-endundomark adoc)
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Добавлено: хоть отпишитесь - работает аль посылает в неизвестном направлении?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.12.2012 в 14:39.
Непрочитано 21.12.2012, 10:49
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Отправить сообщение для getr с помощью ICQ
есть еще информация по ссылке- http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8019&page=2
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 22.12.2012, 00:45
baaba
Сообщение от getr Посмотреть сообщение
у меня это к сожалению не заработало, я начал с этой ссылки.
Непрочитано 25.01.2013, 14:12
bernata
здесь могла быть ваша реклама
кстати... код по ссылке работает.
baaba-> попробуй сохранить с кодировкой не в *unicod, а в *ANSI, и поставь точкус запятой перед строкой, как советуют вот здесь.
После чего надо перезагрузить файл round-coord.lsp
иногда молчание мудрее любой высказанной мудрости
bernata вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.02.2014, 14:51
RNB
Проектирование мостов
Команда: ROUNDVAL
Enter round value <Cancel> : 10
Выберите объекты: найдено: 1
Выберите объекты: ; ошибка: неверный тип аргумента: listp 0.0
rnd.zip (694 байт, 39 просмотров)
Всё работает! Спасибо! В конце выдает ошибку почему-то, но функцию выполняет
Команда: RND
Enter the value to which the round: 10
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 8
Выберите объекты: ; ошибка: неверный тип аргумента: lentityp nil
RNB вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.07.2014, 10:32
kurstep
А как сделать чтобы координаты выделенных объектов округлялись в системе ПСК координат...? а то Лисп округляет только к Мировой системе
kurstep вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.02.2015, 16:56 Нужна доработка блока из соседней темы
NikolayKotov
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1181382&postcount=36
Можно ли сделать, чтобы программа обрабатывала блоки (статические)?
NikolayKotov вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.08.2015, 18:42
overband
Инженер-конструктор
Сообщение от NikolayKotov Посмотреть сообщение
Присоединяюсь
P.S. Нашел решение. Вот эта программка умеет округлять и точки вставки блоков:
http://experement.spb.ru/wiki/doku.p...inates#скачать
Последний раз редактировалось overband, 16.08.2015 в 12:32. Причина: нашел решение
overband вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.03.2016, 15:58
crosandr
инженер-строитель
Алексей, расчудесно все работает на отрезках. Вот бы еще точки вставки блоков округлять. Может с 2012 года прогресс ушел вперед в этой части?
a computer program does not make a good engineer, only a good engineer should use a computer program
crosandr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.03.2016, 18:10
1 | #16
gomer
строю, ломаю
Украина
просто добавить блок в фильтр выбора "*LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE,INSERT"
gomer вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.03.2016, 09:48
KEHT
[Выделить все]
 (defun rn1 (lst w)
    (if (or
            (eq 10 (car lst))
            (eq 11 (car lst))
            (eq 40 (car lst))
			(eq 13 (car lst)) ; 1ая размерная линия
			(eq 14 (car lst)) ; 2ая размерная линия
            (cons
                (car lst)
        lst
Если добавить строчки, будет обрабатывать и размеры. Часто бывает начерти или скопировал, образмерил и видишь длины с запятыми (50,122) применяешь RND линии полилинии изменились а размеры(dimension) нет. и остаються нестыковки эти 0,122 или руками править или заново образмеривать. А так добавил две строчки и все впорядке
KEHT вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.09.2016, 22:22
Миксер
Кулик Алексей aka kpblc, а можно попросить вас в округление добавить 3dface и 3d полилинии... Очень нужно, а найти нигде не могу
Миксер вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.05.2017, 12:08
чудик
Скажите пожалуйста как изменить код, чтобы координаты точки вставки блока округлялись по модулю. Если отрицательное число он его округляет в большую сторону но с учетом знака -139,9 округлить кратно 5 до 135.А нужно чтобы было -140.
чудик вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.05.2017, 02:43
skkkk
AutoCAD_2008->2011
Московская область
чудик, какой хоть код-то? Тот, что в шапке или один из двух других?
skkkk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Округление координат, полилиний, центров окружностей, блоков MA2 Программирование 44 15.01.2015 15:19
округление подписей координат в атрибутах блока АлексЮстасу AutoCAD 4 19.07.2010 13:35
управление системой координат Автокад из Делфей Владимир В Программирование 12 27.04.2005 09:54
