31.07.2017, 22:35 | #1 | |
Просела стена бревенчатого дома. Что делать?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
1. Расковырять кирпичи, поставить домкрат и очень медленно поддамкравичать, наблюдая за реакцией. Очень медленно - это, возможно, даже по сантиметру в день (или 2 раза в день по полсантиметра). Если где-то появится щель в брёвнах, остановить поддамкрачивание.
1а. оставить отстояться на недельку и попробовать продолжить поднимать. 1б. сделать нормальную подпорку по высоте максимального подъёма без щелей. 2. Плиту бы пошире и попрочней найти. Хотя бы метровой площади. От грунтов зависит. 3. Считай всю массу стены плюс половины массы крыши. 4. Слишком много поднять и вовремя не увидеть начавшиеся проблемы. 5. Всяко бывает. ПС. Вообще мне эти кирпичные столбы по углам, которые несут весь дом не нравятся что-то. С бетоном было бы поспокойнее. |
8-метровый пролет балки которая непонятно на что опирается вообще, похоже даже в углах висит. Провисание было заложено уже в процессе строительства.
Чтобы лего не разбирать кроме домкратирования ничего другого наверно нет, #3 уже подсказал процесс. Домкратов точно не менее 2, я бы задумался не подложить ли двутавр (6 м например) под венцом и тогда домкратить чтобы более равномерно получилось. |
Вообще проверить бы геометрию и наклон полов и крыши. Хотелось бы знать, этим поддамкрачиванием вы наклоните крышу или наоборот выравняете.
Тогда к пункту 1 надо будет добавить условие "поддамкрачивать до выравнивания пола/крыши" Если же крыша просела равномерно на 2 стенках, то придётся эти стенки одновременно поднимать во избежание. Можете на всякий случай узлы крыши укрепить, если хлипко смотрятся. |
АР,КД Регистрация: 01.04.2010
С-Петербург
Для начала, определить высотные отметки всего сруба.
Возможно, перерезан (убран, разрушен...) нижний венец в проеме. Скрепить бревна в проеме (доски или швелер на шпильках). Домкратить. Завести фундамент. Провести осмотр конструкций. Деревянные дома допускают такие процедуры. |
Помогите расчитать крепление плиты перекрытия к фундаменту дома | Макарыч | Металлические конструкции | 24 | 28.06.2016 10:26 |
Что делать если нагрузка на грунт менее 1 кг/см2. | sws750 | Основания и фундаменты | 31 | 21.06.2012 15:50 |
Собираюсь делать проект 25-ти этажного жилого дома с общественными помещениями + 3 ур. подземная стоянка. | Witsoon | Организация проектирования и оформление документации | 62 | 21.09.2011 16:01 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |
от дома до дома | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 03.07.2007 14:14 |
