Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 10. Основная надпись по форме 6
Версия для печати
Непрочитано 27.10.2017, 15:29 #1
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Ust вне форума Вставить имя
Недавно начал работать в СПДС 10. И обнаружился странный глюк: при создании форматов на листах и автоматической нумерации основная надпись второго и последующих листов создаётся по форме 6. Подскажите что делать?
Непрочитано 28.10.2017, 07:47
| 1 #2
MCAD
Поставить правильный тип документа и указать, что основная надпись как на первом листе.
MCAD вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 28.10.2017, 10:27
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Вложение 195140
Только так мне и остаётся делать, но тогда пропадает смысл СПДСовских форматов - все штампы придётся вручную редактировать.
Ust вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.10.2017, 12:38
MCAD
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Подробнее можно? Поставте автонумерацию
Непрочитано 30.10.2017, 13:13
3 | #5
doctorraz
электрик
Волгоград
не умеет он так.
в режиме автонумерации СПДС всегда ставит последующие листы по форме 6. Хотя
Сообщение от ГОСТ 21.1101-2013
Приложение Ж
(обязательное)
Основные надписи и дополнительные графы к ним
Форма 3 - Для листов основных комплектов рабочих чертежей, графических документов проектной документации и графических документов по инженерным изысканиям
т.е. при выборе формата "Чертеж СПДС ГОСТ 21.1101-2013" СПДС10 всегда ставит последующие листы (с включенной автонумерацией), по форме 6, что противоречит ГОСТ, на соответствие которому этот СПДС10 вроде как был сертифицирован.
но выход конечно есть.
делаем свой штамп для "полный вид-нет" с штампами для первого и последующих листов по форме 3, ну и если необходимо для расширенного вида формы 3, 6
привязываем к формату
и пользуемся
Тип файла: zip Штамп ГОСТ 21.1101-2013 СПДС фрм 3-3 3-6.zip (30.5 Кб, 10 просмотров)
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
СПДС 7.0 не подгружается под автокад 2011 solovey_9lo Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 18.05.2011 06:29
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Рамка и основная надпись - какая не для экспериментов? BM60 AutoCAD 5 17.03.2008 21:26
Основная надпись baaba Разное 7 14.07.2007 12:58
рамка и основная надпись. часть2!!!! Mira AutoCAD 14 03.05.2006 17:10
