23.06.2018, 08:52 | #1 | |
Как залить стенку с перепадом уровня без холодного шва?
Истра
всегда думал, что монолитную конструкцию не возможно изготовить с качеством поверхности лучше, чем А5 )
предполагаете, что бетон высокой части будет выдавливаться в низкой части? для этого горизонтальную вставку (крышку, если я правильно понял)? думаю, это лишнее.. |
Псков
Gar_, монолитную стену тоньше 160мм сложно изготовить.
И в ней перепад только 1600, сколько же она в высоту, нормально ли законструировано сечение. Думаю по вопросу - следует изготовить опалубку по форме стенки, с выгрызом. А в горизонтальной вставке предусмотреть отверстия для выхода воздуха, контроля и уплотнения. |
Истра
Я первый раз столкнулся с такой работой и, поэтому? , допустил несколько ошибок.....Не было "кошек, чтобы на них тренироваться".... Отклонение, вертикали составило 7 мм на 2.6 м и раковины больше чем положено. Но все равно, ближе к A3, чем к A4 (что, честно говоря, не успокаивает). Основная ошибка - это торцевые вставки (не проконтролировал идеальную герметичность/подтекло молоко/, и не правильно поставил тяги, "завалив" прямой угол) и теперь придется шлифовать на глубину 10 мм 3 торца (видимо чувствовал и увеличил защитный слой в торцах на 1 см.). Это меня беспокоит настолько, что опускаются руки и не знаю, как подойти к этой задаче (шлифовка видна, а как ее сделать ровно и незаметно идей нет).... Фасад приложил. Последний раз редактировалось Gar_, 23.06.2018 в 11:22. |
инженер-гидротехник Регистрация: 13.04.2012
По мне так стенка огонь)
Вопросы: 1)А отклонения вертикали точно появились после бетонирования, а не еще во время сборки опалубки? (это так, риторический вопрос) 2)Подкосы ставили телескопические для выставления в вертикаль опалубку? 3)Есть фотки с установленной опалубкой? 4)Это вот этот перепадик, который на торце?) Так просто на торцевой щит набить фанеру ламинированную/брус на величину перепада, чтоб бетоном не заполнялось. Укладывать бетон потише. А раковины замазать, делов-то |
Истра
4. Что вставите, в бетон, то и будет...Я фанеру вставлял, чтобы скрыть щель в просвете "заходящих" в паз ворот.... Последний раз редактировалось Gar_, 09.07.2018 в 10:26. |
Можно ли ставить опорную стенку из сибита на лоджии | msolovyev | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 14.06.2013 10:19 |
Определение отметки нулевого уровня | Noel' | Архитектура | 5 | 23.12.2012 13:28 |
Как правильно подобрать опорную площадку под противопожарную стенку? | Dumb_and_Dumber | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.09.2011 10:15 |
Создание пользовательской отметки уровня в ADT | Takoy | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 18 | 05.02.2009 17:17 |
SW: Изменение положения деталей в сборке верхнего уровня | Creator | SolidWorks | 16 | 17.04.2008 12:31 |
