Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как приближенно учесть некоторые виды нагрузок на перекрытие?
Версия для печати
Непрочитано 31.07.2018, 14:05 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
msv_mnv вне форума Вставить имя
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, как учесть, хотя бы приближенно, нагрузку на перекрытие от веса воздуховодов, кабель-трасс, системы пожаротушения (см. фото)? Может есть какие-то нормативы, где указано, как учитывать такие нагрузки. Как, например, в СП «Нагрузки и воздействия» в п. 8.2.2 – нагрузки от перегородок можно принимать равномерно распределенными, но не менее 0,5 кПа. Искренне буду признателен вам за оказанную помощь Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
Непрочитано 31.07.2018, 14:33
v.psk
Псков
Нормативов я не видел, закладываю обычно 30 кг/м2. Больше этого значения сложно нагрузить подвесными конструкциями.
Если нужна обоснованная цифра - ее могут дать сетевики.
v.psk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 31.07.2018, 15:27
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо уважаемому V.PSK за отклик. Скажите а речь идет о расчетной или нормативной нагрузке? И если о нормативной, то какой взять коэффициент надежности по нагрузке? В любом случае вам еще раз спасибо и удачи вам и успехов!!!
msv_mnv вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.07.2018, 15:45
Armin
Екатеринбург
Подобная тема обсуждалась.
Нагрузка от инженерного оборудования. Кто сколько учитывает?
Armin вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.07.2018, 15:50
v.psk
Псков
Расчетная 30*1.2, принять как длительную.
Вообще бы на начальном этапе проектирования закладывать разумный запас, потом можно и снизить (уточнить), чтобы остаться в этих сечениях, например при замене типа перегородок и пр..
В общем то вклад от нее небольшой.
Ну а для поверочного расчета возможно потребуется детальное обоснование.
Быстрый переход
Как правильно собрать загружение из групп нагрузок, при этом правильно учтя все коэффициенты надёжности. MarOl SCAD 4 03.04.2018 10:56
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
