25.10.2009, 18:44 | #1 | |
Наружная эвакуационная лестница
Civil/structural engineer
Russia/Asia
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Ширина марша 1,2 м
СП 1.13130-2009 5.2 Детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений (Ф1.1) 5.2.16 В качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа зданий во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60° (для зданий детских дошкольных учреждений не более 45°) (кроме зданий детских дошкольных учреждений для детей с нарушениями физического и умственного развития, а также детских дошкольных учреждений общего типа III—V степеней огнестойкости и стационаров лечебных учреждений всех степеней огнестойкости). При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.: 70 — для зданий I и II степеней огнестойкости; 50 — для зданий III степени огнестойкости; 30 — для зданий IV и V степеней огнестойкости. Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней — не менее 0,2 м. При устройстве прохода к наружным открытым лестницам через плоские кровли (в том числе и неэксплуатируемые) или наружные открытые галереи несущие конструкции покрытий и галерей следует проектировать с пределом огнестойкости не менее R(EI) 30 и классом пожарной опасности К0. Последний раз редактировалось Vlad®, 25.10.2009 в 19:48. |
Civil/structural engineer Регистрация: 06.03.2009
Russia/Asia
марша конечно, описался...
Весьма благодарен за разъяснения. Еще вопросик существует такая серия 1.450.3-7.94 на лестницы из металла, там максимальная ширина марша 0,9 м, у меня 1,2 м, т.к. выход на лестницу 1,2 м. Так вот, могу ли я ссылаться на эту серия при проектировании или уже нет?
Regards Последний раз редактировалось dxxxs, 25.10.2009 в 21:31. |
Только некоторые по старому СНиПу трясут. =) Цитата:
Балку расчитанную на 6 метров поставите на 9 без тени сомнения? Или что Вы имели в виду под «сослаться»? Последний раз редактировалось anxifer, 26.10.2009 в 14:43. |
А расчётные на то и расчётные, что считать. Только Ваша серия на пром. предприятия. =) Некузяво как-то. Крепление ступеней перепроверять, так как у Вас ступень больше. Опорный узел тоже проверить. Ограждение скорее всего другое будет так как это похабщина на садике из уголков делать. В остатке проще посчитать и начертить (либо просто начертить=)) – меньше времени потребуется, чем выяснить можно ли сослаться на серию, как это правильно оформить, распечатать потом так как один фиг или ПТОшник или прораб сам придёт. |
архитектор Регистрация: 27.02.2015
Иркутск
Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста .
Вход в детский сад . На первый этаж вход с площадки рядом предусмотрена металлическая лестница для эвакуации металлическая . Нужно ли разделять лестницу и вход в садик противопожарной стеной . Если да то на что сослаться ? |
Уважаемые специалисты, вопрос касается наружных эвакуационных лестниц 3-го типа в детских садах. В СП 118.13330.2012* есть п. 6.17* там написано: "лестницы должны иметь двусторонние поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, - на высоте 0,9 м, а также дополнительный на высоте 0,5 м." но в тоже время в СП 1.13130.2009, например в р. 5.2, ничего про это не сказано. Значит ли это, что в СП 118 говорится только про внутренние лестницы постоянного пользования, но не про эвакуационные лестницы 3-го типа, и что дополнительные поручни не нужно ставить на таких лестницах?
Архитектура - это диагноз. |
Эвакуационная лестница. Учет снеговой нагрузки | Родеон | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 17.03.2015 22:46 |
Эвакуационная лестница 3-го типа | MadMax | Архитектура | 16 | 07.01.2014 01:24 |
металлическая наружная лестница | irrra | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 24.04.2012 23:08 |
Откидная лестница. Как сделать? | lego_go | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 02.11.2008 19:40 |
Эвакуационная лестница. Направление - по часовой или против? | casemsot | Архитектура | 22 | 06.11.2007 15:32 |
