с чего ты взял? ты посмотри все три линии треугольника касательны к исходной окружности, а одна из низ проходит через исходную точку на окружности. Это какой то глюк автокада, попробуй размеры половинки угла треугольника проставить. по 30 градусов выходит, а общий ставишь - 59
НЛО Регистрация: 09.07.2007
За 5 действий я не знаю решения (но ничего не исключаю). Вот с задачей 2 дела идут тяжелее. CTPAHHNK (#5413) предложил за 10 действий CTPAHHNK (#5426) ещё один вариант но тоже за 10 действий Вообще странно. Я в своё время, узнав, как построить касательную за 3 ходу, весьма быстро смог построить вписанный треугольник за 7 ходов. |
Вятка
ну пусть будет 3-я
----- добавлено через 22 сек. ----- неохота перечитывать ----- добавлено через ----- да и вообще что пристал? работать надо! ----- добавлено через ~26 мин. ----- Одна из коричневых окружностей - лишняя, показывает снимаемый размер радиуса для второй, 9 ходов.
п.с. додумал, линия 3 лишняя, итого 7 ходов. п.с. 2 8 ходов
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 23.08.2017 в 23:49. |
Во-во И я так же решил. Смысл построение за 4 хода одной из сторон треугольника. А дальше просто.
Вот только незадача. Оказалось, что существует решение постройки вписанного треугольника за 6 ходов Всего на 1 ход больше, чем при известном центре. |
Вятка
Вот вам задача.
Как решается, сам уже толком не помню, так что будем вспоминать вместе Задача об угле падения-отражения. Тело, имеющее вид однородного шара, движется поступательно до столкновения с неподвижной поверхностью, после чего отскакивает (сохранив форму). Проскальзывание тела о поверхность в месте контакта отсутствует. Угол падения к нормали альфа - известен. Найти угол отражения бета.
CTPAHHNK, что-то эта задача похоже страдает неполнотой исходных данных...
- какому закону подчиняется отскок - равен, не равен, уменьшается? - какую форму имеет поверхность -выпуклую, впуклую, волнистую, ребристую? - нормаль к чему проведена - к поверхности, к шару, к???? - зачем нам знать что это однородный шар и его форма не меняется? - зачем нам знать про проскальзывание?
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» Последний раз редактировалось RomaV, 28.08.2017 в 16:51. |
Вятка
вообще не понял Цитата:
нормаль поверхности "поверхности" в месте контакта это ключевые моменты, полая сфера будет иметь другой угол отскока (блин, это уже не хилая подсказка)
