Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Можно ли делать выход из квартиры непосредственно на лестничную клетку
Версия для печати
Непрочитано 19.10.2017, 02:49 #1
snair
snair вне форума Вставить имя
можно ли делать выход из квартиры непосредственно на лестничную клетку, как в старых кирпичных пятиэтажках? и нужно ли на каждом этаже ставить пожарный кран в этой самой лестничной клетке?
Непрочитано 19.10.2017, 08:16
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Если речь об Л1, то высота здания менее 28 м и ПК не нужны.
Выход на лестничную клетку делать не запрещено, но ВНИИПО считает, что это плохо, так как в случае задымления на 1-м этаже, эвакуироваться по такой лестнице будет проблематично.
Последний раз редактировалось fadeaway, 19.10.2017 в 08:34.
fadeaway вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.10.2017, 09:06
Почти человек
Почти художник
Столица деревень
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Не подскажите где это прочитать можно? Так для общего развития организма ...
Почти человек вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.10.2017, 11:00
1 | #4
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от Почти человек Посмотреть сообщение
См. вложение
Тип файла: pdf Выходы из квартир в Л1.pdf (1.24 Мб, 88 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 19.10.2017, 14:18
snair
благодарю
snair вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.10.2017, 12:05
| 1 #6
Stierlitz
"...а воз и ныне там..."
письмо то 2013 года
Stierlitz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.10.2017, 13:27
1 | 1 #7
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
письмо то 2013 года
Offtop: Как и потуги ввести изм. к СП4, где они собирались изменять 8-й раздел в части подъезда пожарной машины
Хотя бы понятно отношение института к таким штукам.
Непрочитано 25.10.2017, 11:18
| 1 #8
Stierlitz
только это рекомендательная, если не сказать справочная, информация
и людям вкладывающим деньги в строительство, не всегда может быть аргументом
Инженерные консультации
Быстрый переход
Как монтируют лестничную клетку и шахту лифта? Николай20001007 Технология и организация строительства 6 23.02.2017 12:56
Можно ли делать вертикальные рабочие швы бетонирования в плитах перекрытиях? Heathcliff Железобетонные конструкции 5 10.11.2016 06:12
Можно ли не делать горячее водоснабжение в здании неотапливаемого общественного туалета? Gilmiyarova_Tatyna Водоснабжение и водоотведение 3 17.07.2016 12:54
Можно ли делать прирывистую инсоляцию площадок? Roksan Архитектура 4 04.07.2016 05:35
Можно ли делать надстройку в сейсмическом районе? Анатолий Лев Конструкции зданий и сооружений 5 24.02.2012 10:53
