dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как настроить вращение модели в TS-2017
Версия для печати
Непрочитано 04.01.2018, 18:59 #1
alexNAP
Калуга
alexNAP вне форума Вставить имя
Не могу привыкнуть или правильно настроить или правильно пользоваться вращением модели в Текла, в продуктах Автодеска проблем не было, как то все нормально вращалось как надо.
Здесь вначале устанавливал точку вращения вручную (клавиши Ctrl+R), не самый производительный способ, приходилось постоянно задавать эту точку.
Потом в настройках поставил галочку "Автоматическая установка центра вращения" вроде сам центр ищется.. но быстрее не стало, пока попадёшь в нужную точку, а иногда вообще улетаешь далеко...
Подскажите пожалуйста как настроить параметры, мои настройки во вложении.
----- добавлено через ~15 ч. -----
Наверное я понял что хотелось бы получить, это зафиксировать точку вращения в центре экрана, как это сделать?
----- добавлено через ~17 ч. -----
Отключил автоматическую установку центра вращения, обнаружил комбинацию клавиш Ctrl+Shift для временного включения этой опции или пользуюсь кнопкой V.
К такому режиму вроде адоптировался, но все равно, хотелось бы иметь возможность установить центр вращения модели по центру экрана.
Последний раз редактировалось alexNAP, 04.01.2018 в 19:10.
Непрочитано 05.01.2018, 19:48
ruslanrust
Вращается всегда вокруг чего-то. Больше никаких настроек нет, самое удобное это автоматический центр вращения - где указатель мыши там и центр вращения, либо наводишь на деталь (она подсвечивается) и вращается уже вокруг нее.
ruslanrust вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 05.01.2018, 22:12
alexNAP
Калуга
Сообщение от ruslanrust Посмотреть сообщение
Не совсем удобно, во многих программах 3д модели вращаются, вы не задумывались как они вращаются? И в них точка вращения не задаётся как в Текле, в которой постоянно эту точку задавать надо, если даже на автомате стоит все равно есть задержка на установку этой точки и потом не всегда правильно схватывает и может улететь далеко... это тормозит работу.
alexNAP вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.01.2018, 22:40
Колян
Фрилансер АР, КМ, КМД
Раменское
Поставить значение для XS_ZOOM_STEP_RATIO_IN_MOUSEWHEEL_MODE побольше, чтобы колесиком мыши было масштабирование быстрей. Использовать просмотр выбранного, глубину вида в свойствах видимости.
В автокаде кстати тоже частенько улетает.
Колян вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.01.2018, 23:16
Yuzer
Мозговой штурм
Отправить сообщение для Yuzer с помощью ICQ Отправить сообщение для Yuzer с помощью Skype™
Не совсем понял в чем проблема.
Прийти из низкосортного Автодеска в Теклу со своим уставом не получится.
Фишка с вращением продуманна и отвечает всем требованиям, когда нужно ближе рассмотреть нужное место.
Не доходит через голову?!! Дойдет через руки и ноги!
Tekla Structures тоже я.
Yuzer вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.01.2018, 00:42
Колян
Раменское
У меня поначалу тоже всё улетало, но через пару дней привык, сейчас и не пойму, что там улетало ))
Может быть еще компьютер медленный, раз цент вращения не устанавливается сразу.
Непрочитано 06.01.2018, 11:56
Serge_Y
Offtop: низкосортный автодеск))) ахахаха)))) спасибо, поржал)))))
Serge_Y вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.01.2018, 13:45
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: количество создаваемых тем говорит само за себя
Автор темы   Непрочитано 06.01.2018, 15:14
alexNAP
Калуга
В принципе понятно, других настроек нет.
Нужна адоптация, я к букве V уже привыкаю.
А про Автодеск, у него не только Автокад (уважаемая мною программа) но Ревит который крутится без проблемм и Адванс Стилл, ни где точка в ручную не ставится. В Адвансе если взять балку то он сам отслеживает конец или середину балки для центра вращения.
Ещё вопрос если в Текле улетел "далеко... " как отобразить модель во весь экран не ищя мышью?
Непрочитано 06.01.2018, 15:45
100k
Tekla.Structures.Model.Beam
alexNAP, Это еще и классная программа для расчетов РОБОТ, практически целая "экосистема" не понятно зачем Вам тогда Текла. ПО от автодеск закрывает все ниши, тем более, что наверное все это ПО очень тесно интегрировано и работает практически безшовно.
100k вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.01.2018, 16:30
ruslanrust
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
зачем нажимать постоянно кнопку, если настройка "автоматический центр вращения" все это делает за вас?)
кнопка Home на клавиатуре
Непрочитано 06.01.2018, 16:55
Yuzer
Мозговой штурм
Я работаю без "автоматический центр вращения".
Если нужно создать отдельный вид сборки, то выбрать в режиме сборку и создать под нее отдельный вид. Будет одна на весь экран со всеми фитингами.
Автор темы   Непрочитано 06.01.2018, 18:52
alexNAP
Калуга
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Давайте без сарказма и по теме. На автокаде делается примерно 85 % проектной документации и это уже заслуживает уважения, программа работает стабильно, да это не ракета, а рабочая лошадка.
Непрочитано 06.01.2018, 22:06
Yuzer
Мозговой штурм
При чем здесь текла?
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов.
Быстрый переход
Помоги найти источник проблемы при загрузке модели в Autodesk Infraworks 360. EOne_MT Прочее ПО от Autodesk 1 01.07.2016 17:37
Создание чертежей с модели в Autocad 2013 Vitalii314 AutoCAD 3 09.12.2015 10:36
Видовые экраны в модели одинаково отображают 2Д-чертеж BM60 AutoCAD 11 12.02.2008 06:17
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели BM60 AutoCAD 1 09.02.2008 05:44
Масштабы линий в модели и в листе Kabul AutoCAD 39 14.12.2007 16:54
