04.01.2018, 18:59 | #1 | |
Как настроить вращение модели в TS-2017
Калуга
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Не совсем удобно, во многих программах 3д модели вращаются, вы не задумывались как они вращаются? И в них точка вращения не задаётся как в Текле, в которой постоянно эту точку задавать надо, если даже на автомате стоит все равно есть задержка на установку этой точки и потом не всегда правильно схватывает и может улететь далеко... это тормозит работу.
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Поставить значение для XS_ZOOM_STEP_RATIO_IN_MOUSEWHEEL_MODE побольше, чтобы колесиком мыши было масштабирование быстрей. Использовать просмотр выбранного, глубину вида в свойствах видимости.
В автокаде кстати тоже частенько улетает. |
Не совсем понял в чем проблема.
Прийти из низкосортного Автодеска в Теклу со своим уставом не получится. Фишка с вращением продуманна и отвечает всем требованиям, когда нужно ближе рассмотреть нужное место. |
Калуга
В принципе понятно, других настроек нет.
Нужна адоптация, я к букве V уже привыкаю. А про Автодеск, у него не только Автокад (уважаемая мною программа) но Ревит который крутится без проблемм и Адванс Стилл, ни где точка в ручную не ставится. В Адвансе если взять балку то он сам отслеживает конец или середину балки для центра вращения. Ещё вопрос если в Текле улетел "далеко... " как отобразить модель во весь экран не ищя мышью? |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
alexNAP, Это еще и классная программа для расчетов РОБОТ, практически целая "экосистема" не понятно зачем Вам тогда Текла. ПО от автодеск закрывает все ниши, тем более, что наверное все это ПО очень тесно интегрировано и работает практически безшовно.
зачем нажимать постоянно кнопку, если настройка "автоматический центр вращения" все это делает за вас?)
кнопка Home на клавиатуре |
Я работаю без "автоматический центр вращения".
Если нужно создать отдельный вид сборки, то выбрать в режиме сборку и создать под нее отдельный вид. Будет одна на весь экран со всеми фитингами. |
Калуга
Давайте без сарказма и по теме. На автокаде делается примерно 85 % проектной документации и это уже заслуживает уважения, программа работает стабильно, да это не ракета, а рабочая лошадка.
Масштабы линий в модели и в листе | Kabul | AutoCAD | 41 | 16.09.2020 10:11 |
Помоги найти источник проблемы при загрузке модели в Autodesk Infraworks 360. | EOne_MT | Прочее ПО от Autodesk | 1 | 01.07.2016 17:37 |
Создание чертежей с модели в Autocad 2013 | Vitalii314 | AutoCAD | 3 | 09.12.2015 10:36 |
Видовые экраны в модели одинаково отображают 2Д-чертеж | BM60 | AutoCAD | 11 | 12.02.2008 06:17 |
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели | BM60 | AutoCAD | 1 | 09.02.2008 05:44 |
