Купил себе Интерсколовский проводной шуруповерт, нарастил ему шнур до 6м и забыл аккумуляторный как страшный сон. Он легче, меньше, у него не плавает скорость и момент от заряда. К тому же он дешевле. Немного неудобен, по началу, провод, но привыкаешь. Для дома, в котором есть электричество, - оптимальный вариант. |
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
тож есть в мечтах проводной шуруповерт, просто не столь часто надо объективно |
Отдельной крутилкой как на дрели - нет. Только от силы нажатия на кнопку. И 2 режима скорости - сверху переключатель. |
Номер положения переключателя предельного момента. При малом числе трещит(патрон буксует) при небольшой нагрузке, при большом - при большой. Помогает более-менее осознанно регулировать натяг шурупа.
Воскресе |
град Воронеж
Ну может у интерскола такие проблемы, метабо у меня тупо останавливается, а так крутит до последнего электрона. Поставил себе на даче мансарду и не представляю себя с проводом на высоте 6,5 м. Каждый инструмент для своих задач.
Вес 1,4 кг с батареей. А вы к своему вес провода который висит прибавьте и цифирь станет другой..
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
скока висит. Вот я на крышу залез считай 6 м провода вниз свисали бы, считай почти пол-кило плюсом. А это очень ощутимо, когда на высоте работаешь. У меня два шурика метабо один на литиевых аккумуляторах 1,4 кг момент 40 Н*м, другой на никелевых 2,1 55 Н*м. Мощным удобнее работать, в нем удачнее скорости подобраны, но иногда 700 грамм веса решают, особенно на вытянутой руке...
Дык если 6.3 рвет при 7, то какой диаметр должен быть, чтоб не скрутил голову при 55? Саморез по дереву же не из вольфрама..
Воскресе |
а так - бывало, что обычные саморезы рвало шуром, если муфту забудешь переключить со "сверления" на 8...10...12. Если поставить момент ближе к максимальному - велика вероятность что деревяху шуруп прожуёт, либо сам лопнет (если длинный). мро металл - не знаю, в металл не крутил шурупов ни разу
Они тоже разные бывают. Есть больших диаметров (5-10 мм) с шестигранными головками. Бывает, надо выкрутить или докрутить чуть-чуть - с короткими нажатиями на гашетку шуруповерт дает максимальный момент (у меня, правда, Метабо) - можно "раскачать" туго сидящий саморез.
Осталось сделать утюг на батарейке, и электрификация любого домашнего труда Wireless будет завершена Правильно сказано У меня есть дрели и на батарейках и с проводом, пользуюсь тем, что лучше для данной работы |
Что-то долго он движется...Аккумы или дороги, или тяжелы, или геморрны. Вопрос не решен. Думаю даже, зашел в тупик.
А пылесос на фото - несолидный, игрушечный, именно под аккум. Утюг точно не сделаешь на аккумуляторе. Утюг - камень преткновения на пути Теслы.
Воскресе |
Насколько я знаю, беспроводные электрические утюги - давно уже используются и продаются. Поставил на базовую станцию - он разогрелся, гладишь себе без провода. Пока переворачиваешь рубашку - опять на станцию погреть. И да, этот принцип был применен еще в сааамых ранних утюгах (которые не угольные, а чугунные).
А про то, что аккумуляторы "или дороги, или тяжелы, или геморрны" - ценник аккумуляторов уже вполне удобоварим и сопоставим со всем, что конкурирует, спасибо литийиону за это. Тесла, будучи автомобилем с комфортом выше бизнескласса стоит как автомобили бизнескласса. Беспроводной пылесос, Vova, крутотенюшная штука. Я аж начал искать такие в интернетах. Кстати, по запросу "аккумуляторный пылесос" яндексмаркет выдает аж 2.5 тыщи предложений. В том числе и этот дайсон, видимо, только уже за $400 в РФ. Кесарю - кесарево, аккумуляторам - аккумуляторно. Мобильные вещи должны быть беспроводными, стационарные, очевидно, проводными. Никто не предлагает переводить станки на заводах на аккумуляторы, не бойтесь, консерваторы. Но мобильные вещи все равно должны быть беспроводными) |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Для дома, для семьи | Vova | Разное | 52 | 08.04.2007 19:12 |
