15.05.2017, 13:37 | #1 | |
Помогите сделать развертку.
а) делать скриншот с экрана фотоаппаратом это... прикольно
б) развертку по внешней или внутренней поверхности? Лучше бы по средней, но её нет в) по фотографии можно только советы давать, но они и так были в тех темах что вы прочли. Файл нужен |
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Чертеж профиля отверстия у вас есть? Тогда можно будет сделать развертку по сечениям с нужным шагом врукопашную, как при бумажном черчении.
Не сразу заметил, что здесь лист имеет переменный радиус гиба.
energokot.blogspot.com |
Доброе утро всем. Спасибо что откликунулись.чтобы было понятнее. Занимаюсь авиамолелями. Это будующая модель самалета. Простите за скриншот писал с телефона. Файл скину сейчас. Мало того хочеться самаму научиться. Чтобы в будующем людей не напрягать. Да и таких леталей бывает много. Спасибо всем.
И Желательно более точную развертку. это же все таки самалет.
И поподробнее описать как ее делать. Спасибо всем зарание ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- Если кому не трудно. То можно или видео или фото с подробным описанием действий. Я сам тугодум в этом стал. спасибо всем Еще раз. |
Екатеринбург
Если уж сильно хочеТСЯ самому научиТЬСЯ, то можно попробовать как-то так (по картинкам слева направо):
1. построить поверхность по сечениям по средней линии материала. 2. дуговую кромку (или сплайновую, кривую, в общем) поделить командой ПОДЕЛИТЬ на четное число сегментов (чем больше их будет, тем точнее). Построить из углов прямой кромки отрезки к точкам (используя привязку Узел). Построить хорды между точками на кривой кромке. Полученными треугольниками (теперь есть длины всех отрезков) построить развертку самой поверхности. 3. построить тело по сечению отверстия 4. командой ПЕРЕСЕЧЕНИЕ построить поверхность самого отверстия (эти два шага можно заменить командой ПОВЕРХЗАЛАТАТЬ, закрыв отверстие по его кромкам на картинке 1) 5. построить секущие плоскости на равном шаге и, раскопировав их в нужном количестве (т.к. команда ПЕРЕСЕЧЕНИЕ работает только с двумя объектами), получить кривые сечения "латки" отверстия. 6. полученные кривые поделить точками и построить хорды и проч, как в п.2. По этим отрезкам строить развертку сечения отверстия. |
Вот с солида более похоже проверю размеры и вам сообщю.
много деталей нужно Развернуть поэтому как бы проще. Спасибо всем!!! ----- добавлено через ~11 мин. ----- С солида вроде отлично получилось, Небольшая погешность. А можно более подробно по деталям как и куда нажимать. За рание спасибо!!! ----- добавлено через ~21 мин. ----- И какой и какого года софт |
Екатеринбург
В смысле "куда нажимать?". Там тоже нет волшебной красной кнопки. Экспортировал через SAT вашу поверхность в солид, по ее кромкам сделал листовую деталь толщиной 1 мм, по контуру проема - вырез (солид почему-то от проема увидел только контур). Потом развернул ее и экспортировал в акад одну из плоских граней.
Покурите в сторону Bricscad, у него работа с двг файлами без "танцев с бубном" и есть поддержка листового металла. Можно на месяц скачать триал и там развернуться вдоволь, т.к. "философия" работы больше схожа с акадовской, чем в солидворкс. |
В прямом смысле. Для вас это просто вы с этим софтом знакомы. а я так не смогу. Я полгода его разбирать буду. мне бы подробно описать да и с картинками (фото) как ребенку
Если Вас не затруднит. Спасибо Зарание. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Проверил файл с солида даный вами все совпалает Так что помогите пожалуйста солид освоить. Спаибо Вам огромное. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Если вас не затруднит можно на май отправить либо видео либо фото. [email protected] |
Екатеринбург
Блин, ну это не на пять минут возни. Зайдите в ветку солидворкс, в ветку поиска исполнителей....
Эти детали состоят из большого количества граней. Откуда они у вас? Они построены по данным из каких-то расчетов в другом софте? Попробуйте таки solidworks. Построение детали можно освоить за пару дней, если в принципе есть понимание работы с 3D. А развертка делается одной кнопкой ,там все просто. |
Вот такой чертеж получился в автокаде. Мне бы один раз показать как вы развернули и все я потом начну вникать. А так я пробова у меня никак не получилось. Поэтому попросил помощи. Мне бы с самого начала начиная с импорта. Просто так кажеться что просто. Для меня это не так уж и просто, я не каждый день черчением занимаюсь. Тем более самоучка. Потэтому прошу подробно. Один раз сделаю а дальше буду осваивать и солид. А перечерчивать весь чертеж сложновато для меня будет. Вот скрин что я начертил. И каждая деталь будет вырещаться отдельно.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Я понимаю что не 5 минут. Я не говорю что прямо сейчас. Может вечером может завтра. Если вас не затрудит помоч. Вникаю я быстро мне бы один раз уидеть а дальше разобрался бы. Спасибо зарание. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Простите за ошибки!!! Пишу с телефона. |
В Брикскаде (аналог автокада) есть модуль "листовой металл".
Сам не пользуюсь, прикладываю то, что получилось для 1-го файла, не знаю, насколько точно (две команды - преобразовать в лист и создать развертку). Со вторым не вышло, ругается на корректность создания солида. |
Лудше самаму мне так удобнее!!!
----- добавлено через ~19 мин. ----- Поэтому просил помощи как, и попроще? А не развернуть!!! Кто постарался это сделать спасибо всем огромное. Но буду благодарен если кто нибудь обьяснит поподробнее! Всем спасибо!!! |
Видеокурс SolidWorks именно для авиамоделистов: https://www.youtube.com/watch?v=Ao2dqkzLhB4
Точно не помню, что-то в ней разворачивал, 3DS - файлы она импортирует в легкую! Плюс в этой программе в том, что разбираться в ней практически не нужно, поскольку все делается на интуитивном уровне! |
Как правильно сделать развертку детали? | filgavrilov | SolidWorks | 1 | 09.10.2016 17:58 |
Сделать развертку гиперболоида | David1982 | Поиск исполнителей | 0 | 20.03.2016 03:18 |
Помогите правильно сделать проект по переустроству 1-комнатной квартиры | Svemm | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 16.01.2015 11:33 |
Помогите сделать динамический блок для разбивки методом засечек | Falaleichik | Динамические блоки | 7 | 06.10.2011 17:25 |
