Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Чертеж сварной двери
Непрочитано 06.07.2012, 09:53
Konstr22
Здравствствуйте уважаемые форумчане! Вот такой у меня получился сыроватый чертёж. Прошу вас указать на все недостатки!
1. Нужно ли ставить символ монтажной сварки?
2. Правильно подобраны типы сварных соединений и их обозначение?
3. Нужно обозначать все сварные швы или достаточно симметричности конструкции?
4. Какие размеры необходимы для сварки?
Непрочитано 09.07.2012, 13:47
#41
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Когда размер * - один, в ТТ *Размер для справки.
Когда * - несколько, в ТТ *Размеры для справок.
Всегда - "для справОК".
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 14:01
#42
nlo740
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
2-ка по русскому и нормоконтролерскому
Пока нормоконтролер НИИТФА-шный придираться не начал, я тоже писал "*Р-р для справок" лет нцать подряд....
nlo740 вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 14:29
#43
uraltay
конструктор-механик
Железная логика: если один размер*, то для одной справки, а если два и более размеров*, то для многих справок!
И с каких пор НИИТФА стал обучать нормам ЕСКД?
uraltay вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 14:42
#44
nlo740
Ну с тех пор, как там остались еще и ныне здравствуют Валентина Павловна и Игорь Сергеевич, сотрудники глубокого пенсионного возраста, посвятившие свою жизнь этой неблагодарной профессии.
НИИТФА одним из немногих институтов сохранило подписку на изменения в нормативах и люди с трепетом их отслеживают и проводят в своих библиотеках.
Мне по барабану как писать. Но этим людям я склонен верить.
nlo740 вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 16:00
#45
Принято писать "Размеры для справок" при любом количестве размеров, даже если он один. Логика еще железнее -сегодня он один, завтра прошло изменение, стало 2, послезавтра опять один. ТТ каждый раз переписывать?
Непрочитано 09.07.2012, 16:39
#46
uraltay
конструктор-механик
А вот в спецификации записан один болт, а завтра их понадобится три. Так не записать ли сразу семь штук? ТТ не нужно переписывать, а нужно изменить в соответствии с извещением на изменение. На всякий случай: см. пример* в ГОСТ 2.113, приложение 12.
uraltay вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 17:04
#47
nlo740
Болты не причем, формулировки "Размер для справки" не нашел, "Размер для справок" в паре мест гуглится.
А так сплошные "Размеры для справок".
Жаль, что уже на работаю с НИИТФА, подкинул бы им задачку.
При желании можете помучить своих нормоконтролеров
nlo740 вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 18:13
#48
Малевич
конструктор (машиностроение)
Пруфлинка за давностью лет нет (существовали в своё время методические указания и пояснения к ЕСКД), но довелось отсидеть несколько лекций на ИПК по части оформления. Именно "Размер для справок". Равно как и
"Размер обеспечить инструментом"
"Размер... после сборки"
И т.п.
Очевидно, составителям в голову не приходило, что единственный размер можно расписать во множ. числе. Разве что, действительно, впрок.
Малевич вне форума
#49
Serge Krasnikov
Верно, меня в молодости с этим просветили, размер может быть и один, а вот справок по этому размеру может быть множество.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2012, 08:20
#50
Konstr22
Отредактировал чертёж с учетом всего вышесказанного. Что скажете?
Konstr22 вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 11:01
#51
kozaki
норм.
В названии нужно подписать "Сборочный чертеж" и в обозначении добавить СБ
еще пару мелочей осталось.
-4радиуса заменяется на 4рад. (принятое сокращение)
-размеры 20 и 660 - для справок (изделие симметричное)
-лист 1 листов 1
-в графе "масса" вроде как надо писать "см.табл."
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 11:05
#52
Малевич
Сообщение от Konstr22 Посмотреть сообщение
Что скажете?
Инет сейчас с флешки, поэтому сами проверьте по ЕСКД:
1. Запись обозначения исполнений: надо вроде бы -01, -02...
2. Порядок записи ТТ.
3. УП отнести в обозначение шва. Upd: снимается, только формулировку засунул бы в один пункт с 14771 (если она действительно нужна).
4. СБ в обозначении чертежа.
5. Как раз на У2 катет не нужен.
6. Графа масса - ссылка на табл.
7. А где шерохов. дет. 1? ))
Последний раз редактировалось Малевич, 10.07.2012 в 11:36.
Малевич вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 11:46
#53
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
Где это сокращение принято?
Непрочитано 10.07.2012, 11:59
#54
kozaki
там, где я думал не нашел - претензию снимаю
kozaki вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 12:05
#55
uraltay
конструктор-механик
Можно к этому "шедевру" приложить спецификацию?
uraltay вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 12:09
#56
заглушки на вертикальные трубы предусмотреть.
я-бы под 45 градусов срезал трубы и сварил в углах...
Автор темы   Непрочитано 10.07.2012, 12:43
#57
Konstr22
норм.
-лист 1 листов 1
Всё подправил. Спасибо за помощь.
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Что-то я никик не могу разобраться: когда ставить размер катета, а когда нет.
На лист облицовочный я сделал чертёж, его на лазере изготовят?
Konstr22 вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 13:19
#58
Открой ГОСТ на сварку и почитай. Если размер катета указан в ГОСТе тогда ставить не нужно, если это на выбор конструктора, тогда надо.
Автор темы   Непрочитано 10.07.2012, 13:43
#59
Konstr22
В ГОСТе 14771-76 не заданы размеры сварного шва Т1, только указаны размеры кромок.
Konstr22 вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 21:55
#60
uraltay
конструктор-механик
Поскольку спецификацию с размерами деталей БЧ нам не показывают, напишу навскидку:
1. Если L и H выполняются по отдельному чертежу, то они должны быть *, как и R30* (если этот R здесь вообще нужен).
2. Допуски на Н1 и особенно на L1 больно крутоватые.
3. К каким размерам относится п. 2 ТТ?
4. Для чего такие чистые поверхности резов по п. 4 ТТ?
5. Нет такой сборки "Каркас" для замера диагоналей.
uraltay вне форума
Обозначение сварки на машиностроительных чертежах R8D8 Машиностроение 184 13.04.2017 12:15
Ищу чертеж двери. (входная в дом/квартиру) kozaki Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.07.2011 14:32
Раздвижные автоматические двери и ППБ zenk Архитектура 6 11.06.2008 12:46
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
