20.05.2012, 23:57 | #1 | |
Как посчитать сколько требуется куб.бетона? (за вычетом арматуры)
smartmax, эксель рулит http://dwg.ru/dnl/8372
строительство Регистрация: 04.10.2009
Если армокаркас не жесткий, то вытеснение арматуры не считается, накидывается 2% на ваш объем и все. Так по расценкам и столько можете списать. Сотые и тысячные куба не закажите, поэтому выходит 36м3. Это если нет никаких специальных выемок и ниш в стенах.
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
плотность стали 7850 кг на куб. смотрите спецификацию, там должен быть подбит итог арматуры по стене. делите на 7850 и получаете экономию по бетону.
п.с. но учитывать её не надо =) |
50м D12 и 3м D14 занимает места 0,00612м3. Занимает веса 48 кг.
диаметр 12 поп сеч, м2 0.000113 (=3.14159*(O182*0.001)^2/4) длина, м 50 объём, м3 0.005654862 пог вес, кг/м 0.887813334 вес всего, кг 44.39 объём арматуры, м3 0.005654862 высота стены 2.3 толщина стены 0.2 объём бетона 1 м пог стены 0.46 0,00612м3 арматуры - это чуть больше "полведра" (или "полторы совковой лопаты") арматуры на 1 погонный метр стены. Экономика, однако. Последний раз редактировалось kulvazab, 21.05.2012 в 23:47. Причина: сложный расчёт, запутася |
Я может чего-то путаю, но, по-моему, подобные вычисления имеют смысл только когда мы колонну сечением 1000х1000 заармировали 26-ю стержнями 36 арматуры - вот тогда точно надо вычитать из объема колонны объем арматуры, ибо это будет значительная разница.
А до 32 арматуры так заморачиваться даже смысле нет. Мимо прольют больше, чем вычет аратуры будет в несколько раз. Плюс часть останется на стенках бетоносмесителя, носилок или желоба и т.д. |
Эх, слышал бы Вас заказчик! Скорее всего, это он задал данный вопрос проектировщику. На потери бетона по нормам уходит около 3%, а по факту значительно больше. А тут надо "полторы лопаты" (6 литров железа) из 1м3 минусовать, потом это напечатать в пяти экземплярах, потом на "совещании" зачитать это с умным выражением лица. А потом вечером домой с работы топать и думать об очередном бессмысленно прожитом дне.
Последний раз редактировалось kulvazab, 22.05.2012 в 14:56. |
Проектировщик армирует колонны от 6-7% до 4-5%, так что с учетом потерь и летнего воровства завода прорабу должно хватить
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
Да, приходилось видеть колонны с расходом 600-800кг/м3. Бывает...
Но он же не только колонны армирует. Тогда надо делать списание отдельно на колонны, плиты перекрытий, стены, капители, балки, парапеты, подколонники и ФПЛТ. Тут уж никакой ОКС вместе с ПТО не не справится. |
Сколько требуется эвакуационных выходов в проектируемом магазине, расположенном в подвале жилого дома? | Viktoriya_Fender | Архитектура | 13 | 26.03.2010 04:34 |
Как посчитать сколько газа нужно для дома на 100 квартир? | engineer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 19.11.2009 17:46 |
Как посчитать сколько нужно санузлов в кинотеатре? | Grizlyman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 24.03.2009 17:16 |
Сколько арматуры | kochan | Железобетонные конструкции | 4 | 09.07.2007 13:41 |
