Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Помогите определить напряжения в арматуре при помощи RCDiagra верно
Непрочитано 16.09.2016, 15:06
Бетонщик_№0
Помогите определить напряжения в арматуре от продолжительного действия постоянных и временных длительных нагрузок для исходных данных,приведенных на картинке.
усилия заданы от нормативных нагрузок.
Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 16.09.2016 в 15:27.
Непрочитано 22.12.2016, 18:24
1 | 1 #61
tutanhamon
Архангельск/СПб
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
Добрый вечер, я полагал он будет симметричным относительно s=0 на чертеже.
как s0 вычесляется?)
Да ладно Вам, там единицы измерения-то данного параметра - метры на ×10^(-18). Размер атома водорода не несколько порядков больше.
Может просто погрешность вычислений.
tutanhamon вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2016, 10:13
#62
Бетонщик_№0
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
бесспорно,сегодня проверил на задачах,где расстояние уже уже в нормальных пределах-чистый изгиб и тп-там все норм.одинаковые значения. кажется,что не погрешность вычислений,а скорее округлений даже на мелких величинах
Бетонщик_№0 вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 13:47
#63
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
как s0 вычесляется?
Определяется по формуле (7) в статье http://www.eurosoft.ru/files/publ/21rcnlsection.pdf
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2017, 11:21
#64
Бетонщик_№0
Все же я не смог разобраться.прошу помощи.
я попробовал решить в версии 1 программы пример 44 из пособия к СП 52-101.
при расчете полных нормативных сочетаний при трехлинейной диаграмме-вообще разрушение. по 2-х линейной-считает.
но искомые решения мною так и не были получены. причем я менял момент из-за нахождения относительно ц.жесткости
Offtop: в программе tutanhamon'a все получается.
может кто-нибудь показать,как правильно посчитать в 1-й версии?
ID:	182275  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 19.01.2017, 11:24
#65
Бетонщик_№0
сводник
Автор темы   Непрочитано 19.01.2017, 13:05
#66
Бетонщик_№0
При этом в экселе tutanhamon'a можно исключить работу растянутого бетона,что я и делал.
в RCDia этого сделать нельзя.
Непрочитано 19.01.2017, 14:00
#67
Ayvengo
Электросталь
Вот файлы для расчета по обеим версиям RCDiagra. Для старой версии скорректирован момент Mt=Mt+N*s0.
Тип файла: zip Пр44.zip (1.1 Кб, 18 просмотров)
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2017, 14:16
#68
Бетонщик_№0
спасибо,но нужны расчетные по 2 группе пс
Непрочитано 19.01.2017, 16:19
1 | #69
Ayvengo
Электросталь
Да, в примере были заданы расчетные сочетания, но характеристики материалов приведены к нормативным коэффициентами. Только не учтено, что для расчета трещин при длительной нагрузке СП велит использовать диаграмму непродолжительного действия.
Во вложении исправлено.
Тип файла: zip Пр44_2.zip (1.1 Кб, 14 просмотров)
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2017, 16:49
#70
Бетонщик_№0
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
да,только как вы получили Mt=202,20-?
у меня при расчете по трехлинейной при Mt=240-разрушение,т.е. нет s0
приходится его искать по двухлинейной, и тогда Мт корретированный=204,8 и Сигма уже =341.5
----- добавлено через 30 сек. -----
по двухлинейной если все считать-то совсем противоестесственное выходит)
Непрочитано 20.01.2017, 17:35
#71
Ayvengo
Электросталь
Переходите на более свежую версию.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 17:57
#72
Бетонщик_№0
а ведь нельзя перейти на версию RCDia,нужно обновлять пакет весь
Непрочитано 20.01.2017, 20:15
#73
Ayvengo
Электросталь
Да ладно Вам - цены самые ласковые из всех аналогов.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 21.01.2017, 18:29
#74
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Offtop: Ayvengo, дешевле самому написать) Тут уже народ свою геотехнику пишет.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 22.01.2017, 01:22
#75
Ayvengo
Электросталь
Поделитесь результатом!
Ayvengo вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 22:02
1 | 1 #76
frostyfrost
Ayvengo, результат у меня в подписи. Даже произвольное сечение-набор сечений теперь считает (правда пока только у меня на dev-компе, т.к. из под питона у меня gmsh на сервере не хочет с нужными правами стартовать). Как доделаю нормальный релиз, то сделаю community edition с git'ом базового API. Offtop: Мечтаю о том, чтобы каждый мог писать свои модули и подключать их к сайту.
А по геотехнике в LinkedIn у Ал-й увидал ссылку на ADONIS (http://www.geowizard.org). Вроде бесплатный пакет с геотехникой, но пока не тестировал.
Непрочитано 24.01.2017, 11:04
#77
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Обычно подобные разговоры на форуме так и оставались разговорами или, в лучшем случае, отдельными разработками, так и не получающими широкого использования и фактически отмирающими после очередного обновления нормативов. Сил Вам и дальнейшего энтузиазма на поддержание задуманного!
Ayvengo вне форума
Непрочитано 25.01.2017, 10:47
#78
frostyfrost
Offtop: Я для себя его делаю в основном и ближнего круга друзей и знакомых) поэтому обновление закончится, когда уйду из профессии.
Автор темы   Непрочитано 16.03.2017, 14:04
#79
Бетонщик_№0
Подсобите,друзья.
Считаю сечение 1400х300(h).(см вложение). хочу узнать каков момент образования трещин на верхней грани (где d18) и напряжение в ней при моменте образования трещин.
Двухлинейная диаграмма.непродолж.действие
я посчитал ручным и в Статике-близко получил,а вот в НДМ от tutanhamon'а и RC-другие значения
Тип файла: zip Desktop.zip (2.13 Мб, 18 просмотров)
Непрочитано 16.03.2017, 14:38
#80
Ayvengo
Электросталь
Подсобите,друзья.
А что задачку из Диагры не выложили?
Наверное, опять связано с точкой приложения N. Похоже, этот момент Вы так и не прочувствовали. Прогоните задачку в бесплатной версии Старк 2017.
Последний раз редактировалось Ayvengo, 16.03.2017 в 16:23.
Ayvengo вне форума
Помогите определить серию дома пожалуйста EvilBraiN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2016 04:20
Помогите определить категории помещений для родильного отделения Проектировщик124 Пожарная безопасность 6 01.02.2016 10:20
Помогите определить серию жб колонны Muxa22 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.05.2014 14:17
помогите определить состояние здания по результатам обследования myp3uk Обследование зданий и сооружений 2 30.12.2012 01:44
