dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расчет освещения большой площади
Версия для печати
Непрочитано 31.03.2015, 13:10 #1
Виктор228
Виктор228 вне форума Вставить имя
Нужно рассчитать освещение коровника 270х120 метров. Кому нетрудно подскажите каким способом это лучше всего сделать. Освещение по углам. На СВ-95-3. 8 штук. Необходимо узнать количество прожекторов и мощность.
Непрочитано 31.03.2015, 13:29
Дядя СЭМ
Инженер-электромеханик
порт Гель-Гью
Попробую поддержать тему. Если планируется использование опор СВ95, наверное не самого коровника , а какого-то загона? А какой уровень освещенности должен быть? (чтобы не рыться в нормах)
Дядя СЭМ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 13:38
Виктор228
Вот я сам точно не знаю. порылся и нашел что 50, а в другом справочнике 75 написано. там в целях экономии, ну а вообще освещение выгульных площадок и стойловое содержание. и кабель какого сечения выбрать до дальней опоры. там порядка 400-450 метров выходит
вообщем в земле ВВГ 5х6 беру, по опорам СИП. а вот с освещением вообще запутался.
Виктор228 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 10:39
Виктор228
up
Непрочитано 03.04.2015, 13:48
Geniy_Dzydo
ну а что в дюалексе то прикинуть не долго, вы скажите чем хотите освещать, ДРЛкамт ДНаТами или светодиодными прожекторами. 50 люкс хорошая такая освещенность на такую площадь. пока время есть могу прикинуть - вы определитесь со светильниками, мало ли что там коровки любят
если ест ькакой план в автокаде тоже киньте
Geniy_Dzydo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 14:26
Виктор228
ЖКУ 150 и ГО 400, освещенность не 50 будет, меньше гораздо. Не могу найти справочные данные для освещенности сельхоз угодий или коровников. Общие размеры 358х475 м. по периметру ЖКУ или РКУ 150 скорее всего, в количестве 24 штук на стойках СВ 9,5. Выгульные площадки и площадки для откорма освещаются ГО 400( но пока тоже еще под вопросом ) на стойках СВ 13,5. Но судя по всему придется увеличивать количество прожекторов и стоек. А вообще необходимо прикинуть какая освещенность будет при таком количестве светильников, и сколько необходимо для оптимальной освещенности. С Dialux разбираюсь. Только скачал. 4.11 подойдет версия? или какую посоветуете? и освещать ДНаТами. План еще недоделанный. Но вот он.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Коровник ГенПлан.dwg (90.3 Кб, 2277 просмотров)
Непрочитано 03.04.2015, 14:46
Geniy_Dzydo
вобщем вставил прожектоор ГО-400 чтобы добиться 50 люкс нужно будет гораздо больше поставить. откройте в дюалюксе и поиграйтесь кол-вом прожекторов
https://cloud.mail.ru/public/3f0791f...0%B8%D0%BA.dlx
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 14:53
Виктор228
Спасибо большое, сейчас опробую.
Непрочитано 03.04.2015, 17:12
gesper
Проектирование разделов ЭО и ЭМ
Вопрос на засыпку, высоту и кривую свето распределения кто учитывать будет? Или как обычно - поставить поярче, чтобы глаза слепила но зато освещенность по нормам.
gesper вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 04.04.2015, 21:24
Виктор228
Сообщение от gesper Посмотреть сообщение
Слепить точно не будет) там нормируемая освещенность очень маленькая. Суть в том чтобы осветить кормовые столы или как там они называются. и чтобы лужайки были более менее освещены. а высота... про нее я писал. стойки, СВ 13,5 и СВ 9,5
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 07:45
Виктор228
Какие прожекторы лучше все использовать для освещения кормовых столов длиной 90 метров с опорами по концам столов. Ширина у них метра 3. длина 90 метров. ГО 400 подойдут на стойках СВ9,5 для освещения в темное время суток?
Непрочитано 06.04.2015, 13:40
Roman3R
Сообщение от Виктор228 Посмотреть сообщение
Показатель ослепленности от прожекторов будет выдержан ? Увидят ли коровы корма , если прожекторы ослепят глаза коров ?
Roman3R вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 14:54
Виктор228
да. сделал расчет в диалюксе и что то как то слабенько светят. надо что то помощнее ставить или количество увеличивать.
Непрочитано 07.04.2015, 08:36
Geniy_Dzydo
Может вам посередине загончиков еще столбы поставить и огородить их, повесить не прожекторы а обычные кобры. и освещенность с 50 люкс уменьшить люкс так на 10 а то и на 5. Коровкам то что разглядывать, зрительная работа так сказать отсутствует.
Автор темы   Непрочитано 07.04.2015, 14:31
Виктор228
Освещенность и так уже до 5-10 понизил. просто тут каждый час что то меняется, ввиду недоговоренностей между заказчиком и исполнителем. И приходится по 5 раз в день все переделывать.
Непрочитано 07.04.2015, 16:21
Geniy_Dzydo
так это нормально...
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 09:01
Виктор228
Где могут быть нормы освещения для сельхоз территорий? а то все перерыл и ничего толком не нашел конкретного.
Непрочитано 08.04.2015, 09:20
Geniy_Dzydo
сельхоз территории разве освещаются??? ночью поле не освещается, наоборот чем темнее тем удобнее сено тырить)))
ну а если серьезно, вам же коровник нужно освещать, может есть какие то ведомственные нормы на коровники, а скорее всего какие нибудь типовые проекты, норма си выдает кучу типовых каких то на коровники. Вы меня прям заинтересовали)))) вот нашел в гугле http://www.science-education.ru/103-6178
Автор темы   Непрочитано 22.04.2015, 08:33
Виктор228
Здравствуйте еще раз. Необходимо разработать проект освещения территории фермы на 2000 голов КРС мясной породы.
файл прилагаю. Если нетрудно взгляните и буду очень признателен за любые идеи и возможные решения.
Тип файла: pdf Коровник 2.pdf (813.0 Кб, 90 просмотров)
Непрочитано 23.04.2015, 09:56
Geniy_Dzydo
а что написано в ТУ или ТЗ по этому поводу??? какие то предварительные решения с заказчиком согласовывались?
см. ОСН-АПК 2.10.24.001-04 Нормы освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений. п. 4.8.18 и 20 - освещенность 10 и 0,5 Лк. для п. 4.8.20 допускается прожекторное освещение. Предыдущие ваши идеи с прожекторами Го не подошли?
Последний раз редактировалось Geniy_Dzydo, 23.04.2015 в 10:10.
Быстрый переход
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет крена мачты освещения Dukk Конструкции зданий и сооружений 18 17.07.2013 12:27
электротехнический расчет наружного освещения Инзиля Электроснабжение 4 28.03.2013 14:49
Навес большой площади SI_06 Конструкции зданий и сооружений 3 14.02.2008 09:41
плоская мягкая кровля большой площади Filcarpenter Архитектура 2 07.03.2007 12:38
