29.09.2011, 11:26 | 1 | | #1 |
ЗмейCAD (версии под 2008, 2010 автокад).
Продуман
Питер
Ищу работу Регистрация: 12.06.2010
Дима_ по прозвищу lambda - известный садомазохист
На свете счастья нет, но есть покой и воля. Последний раз редактировалось Sad Dog, 06.10.2011 в 16:51. |
Питер
з.ы. это все от лени - по уму конечно для com надо позднее связывание использовать.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. Последний раз редактировалось Дима_, 07.10.2011 в 10:45. |
Например вот это: Код:
Или вот это: Код:
На свете счастья нет, но есть покой и воля. Последний раз редактировалось Sad Dog, 07.10.2011 в 19:12. |
Питер
Так Вы не пытайтесь переписать - так никогда ничему не научитесь, посмотрите как работает и напишите сами, а потом сравните как получилось. В примерах - создаются 2 массива призм ("прямая" и "зеркальная") и "сортируется" последовательно верхний, нижний, верхний... во втором - береться чуть уменьшенная копия (уменьшая из-за проблем обработки автокадом наложений ребер на плоскость - при дальнейшем сложении иногда могут возникнуть ошибки - подозреваю из-за неточности обработки чисел с плавающей точкой - "выясненно" опытным путем) всех призм и складывается в отдельный солид, и если сумарный объем отличается - значит призмы где-то наложились - можно конечно проверить наложения, но тогда надо будет - каждый к каждому - то есть долго. Там где "хреново пишут..." это такой отладочный кусок - на случай что при сложной комбинации автокад все равно сложить не сможет.
p/s/ от бейсика здесь нет вобще ничего у let в F# принципиальное иное действие, ну только-что оператор "."
Нужен сумматор для Автокад 2008 | Ильнур | AutoCAD | 40 | 18.04.2011 20:08 |
не открывается окно управления слоями (диспетчер слоев) автокад 2008 | starol | AutoCAD | 7 | 30.06.2009 16:42 |
Проблема с распечаткой файлов, сделанных в учебной версии автокад. | amyp555 | AutoCAD | 1 | 25.08.2008 14:30 |
Литература для английской версии АА 2008 | Westroy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.02.2008 10:50 |
