07.03.2017, 22:41 | #1 | |
Как получить полный путь файла под курсором ?
г. Самара
Язык? Подо что программируешь?
Вообще VB6, но подойдёт любой, главное понять через что делать API или Shell или может что ещё. Под себя переделаю.
Для начала сойдёт даже получение выделенных файлов. Код перечисления выделенных файлов есть, но не отлавливает рабочий стол. Код:
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
Чего "и" ?
Чтобы этот файл обработать нужно узнать его полный путь, собственно в этом и вопрос. ----- добавлено через 58 сек. ----- На рабочем столе или в папке. Зачем мне диалог выбора при простом наведении курсора...
флудить изволите ?
Ну допустим, Цитата:
1. Постановка задачи яснее некуда.
2. Навели курсор на файл, сравнили с образцом, если совпадают, то получаем полный путь и открываем. Собственно ничем не отличается от вопроса темы.
Установи фильтр имени файла - неужели не сработает?
На скриншоте показано, как при навигации по файловой системе становятся доступными целых восемь вкладок с различными свойствами. Т.е. надо разыскать такую библиотеку, подключить ее, и извлекать, что угодно. Простым обращением к свойству. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
"Постановка" задачи хуже некуда. Где находится курсор? Где видим файл? Просто так файлы не видны, а всегда в какой-то программе. Или в убогом Проводнике, или в одном из штатных диалогов, или в какой-то собственной программе. Обычно любые файловые диалоги всегда знают такую простую вещь, как полное имя файла. Просто как общедоступное свойство. Свой собственный диалог (например имитирующий проводник) тоже должен это знать. А будет ли знать - зависит от программиста. Если он использует простой TreeView - должен будет сам исследовать папки. Но стоит положить на форму какое-то специализированное дерево - и будет известно всё. Как на показанном скриншоте. |
Программа для редактирования XML файла acad.cuix | МишаИнженер | Программирование | 30 | 12.09.2012 11:30 |
Определить путь к файлу LISP | Leo_fmf | LISP | 3 | 27.01.2012 10:36 |
Lisp. Проблема после копирование стиля несущего элемента (ADT) из файла | молодой человек | LISP | 1 | 02.05.2011 22:56 |
Как присоединить к одному чертежу (из 1ого файла) кусок продолжение (из 2ого)? | star282 | AutoCAD | 13 | 17.03.2011 12:13 |
как получить путь к сетевому текстовому файлу | Victorovich | Программирование | 3 | 30.06.2008 15:47 |
