Новый ZWCAD 2017
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите как устроить монолитный участок 2,65 х 2,96 между плитами, для лестницы. Опора несущей стены на плиту - пустоту.
Версия для печати
Непрочитано 01.05.2017, 13:10 #1
Ильнур (Студент)
Ильнур (Студент) вне форума Вставить имя
Добрый день уважаемые форумчане !
Информация: Жилой дом 2 этажный.
Фундамент: монолит железобет. ростверк на сваях
Стены: Шлакоблок 30% пустотности, утеплитель лиц кирпич.
Перекрытие: жб многопустотки
Первый этаж воздвигнут, плиты установлены возникли вопросы относительно монолитного участка размерами 2,65*2,96 м:
1. Ситуация распространенная, перелопатил форум, пишут что нужно одевать 2 двутавра 27 на продольный край плиты, и приварить враспор двутавр 27
из этого:
2 на сколько опирать двутавр на стены 150-200 мм достаточно ли?
3 Можно ли использовать двутавр 27 (или другой марки?) в такой ситуации, выдержит ли двутавр 27 этот мон. участок.?
4 В осях 1д и 2д (т.е первый двутавр и второй двутавр опираются на перемычки (прг 35.2.5- 4 м) допустимо ли это?
5 на оси 2д плита установлена на стену, нужно ли резать плиту? чтоб швеллер лежал полностью на стене, а сверху по нему уже устанавливается стена толщиной 400мм (можно ли так делать),
6 или плиту не резать и сбоку на продольную часть просто одеть швеллер, вопрос опять как в пункте 5, обычно не устанавливают же стену толщиной 400 мм на краю многопустотной плиты??
Спасибо за понимание.
ID:	187294  Нажмите на изображение для увеличения
мораль, должна быть в личности
Последний раз редактировалось Ильнур (Студент), 07.05.2017 в 20:41.
Непрочитано 01.05.2017, 13:43
Rane
Зайдите на ресурс открытое образование, там дисциплина есть основы архитектуры и конструкций. Там где про перекрытия рассказывают и про пустотки есть, найдёте ответы на ваши вопросы. На мой взгляд бредовые у Вас узлы нарисованы, зачем нужно резать стену продольным творцом плиты, лучше отодвинуть и если надо сделать ещё один МУ
Rane вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 01.05.2017, 13:56
Ильнур (Студент)
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Простите , если не можете помочь по делу, и не нравятся схемы , никто не заставляет Вас тратить Ваше время, я обратился к форуму потому что есть люди с опытом, и которые с этим часто сталкиваются и при наличии информации сразу могут помочь.
Еще раз простите, не надо так оскорблять, перейти сразу на ресурс, при этом, когда пишется некорректно от Вас.
Последний раз редактировалось Ильнур (Студент), 07.05.2017 в 21:18.
Ильнур (Студент) вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.05.2017, 16:14
Abaz
инженер-строитель
г. Владикавказ/г. Москва
Дайте разрез по лестничной клетке(если в проёме будет лестница). И ответьте на вопросы, написанные синим в картинке, и я Вам постараюсь помочь.
ЗЫ. Одномаршевая лестница будет слишком крутая (упаси Боже жить в таком доме), а двухмаршевая с площадкой у окна вообще туда не помещается.
Offtop: И ещё. Если Вы"задумали" "засунуть" туда винтовую лестницу или лестницу с забежными ступенями, то тогда я Вам помогать не буду, ибо извращения не приемлю.
Жду ответа на мои вопросы.
Fortuna non penis — in manus non tenis
Последний раз редактировалось Abaz, 01.05.2017 в 16:22.
Abaz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 01.05.2017, 17:58
Ильнур (Студент)
Сообщение от Abaz Посмотреть сообщение
Выота этажа от пола первого до пола второго 3300 мм, Размер между стенами в чистоте 6 метров, между наружной и торцом м участка 3170 мм при двухмаршевом или 3330 мм при угловой лестнице, лестница предпологается деревянной (конечно высота подступенка 180 а ширина ступень 240-260 мм.
ID:	187307  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ильнур (Студент), 07.05.2017 в 20:42.
Непрочитано 01.05.2017, 18:24
Abaz
инженер-строитель
Верхняя ступень лестницы лежит на бетоне монолитного участка? Разрез давай, и как боковой край плиты лежит на внутренней стене, заподлицо?
Название: РАЗРЕЗ ДАВАЙ.jpg
Последний раз редактировалось Abaz, 01.05.2017 в 18:30.
Непрочитано 01.05.2017, 18:50
mainevent100
Удивительно, что чертеж лестницы имеется (даже два варианта, пусть и эскизных), а про то, как сделать монолитный участок, задумались только когда все плиты смонтировали
1 обратитесь к проектировщику, чтобы сделал расчет этих самых двутавров, все-таки 6,5 метров - не маленький пролет .
2 величина опирания балки - опять же по расчету на смятие кладки. если не считать, то принимайте на всю толщину стены, а лучше подложить под балку ЖБ подушку (хорошо, если там сразу перемычка) или металлическую пластину.
3
4 опирание на перемычку допустимо, если ее несущей способности достаточно. проектировщик соберет нагрузку и даст Вам ответ. Несущая способность ее 4 т/м.
5,6 Вам Rane в первом сообщении правильно написал, что плохо заводить плиту перекрытия ее длинной стороной в стену (вернее можно, но не более 5-8 см, а тут похоже все 30). Нужно было взять плиту меньшей ширины. И здесь можно обойтись без двутавра, монолитный участок опирать на кладку рядом с плитой
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 01.05.2017, 18:59
Ильнур (Студент)
Ну если лестница не будет жб а деревянной, там разница на 30 см больше меньше мон участок, там дверь должна быть навтором этаже и чтоб лестница не касалась его.. Как лежит плита только по фото, скорее всего его резать, там 3 см зазор, по продольной стороне, 3 см для м участка опорой не потянет. Если я правильно понял тебя?
----- добавлено через ~14 мин. -----
3
я занимаюсь только архитектурой, попросили разобраться с лестницей, в проекте был указан просто мон участок без конкретики, лестница не подошла, я сделал чертеж как все построили. Где ж найти проектировщика у меня нет таких знакомых. Я вас понимаю по поводу но с этим я столкнулся сейчас, я не занимался этим изначально. Хотелось бы по максимуму просто узнать как сделать и всё. Спасибо за совет.
Непрочитано 01.05.2017, 19:22
Abaz
инженер-строитель
Сообщение от Ильнур (Студент) Посмотреть сообщение
там 3 см зазор
"Там" - это где? Язык инженера - это чертеж. Что, трудно начертить (нарисовать)?
Там все 40, точнее 39см, два блока СКЦ ложком.
Вместо двутавров можно сделать монолитные железобетонные балки и залить с МУ одним приёмом. Двутавры там будут потеть, ржаветь и т. д. Плавали, знаем.
Автор темы   Непрочитано 01.05.2017, 19:29
Ильнур (Студент)
Сейчас начерчу по фото имел ввиду здесь.
Непрочитано 01.05.2017, 19:36
Abaz
инженер-строитель
Offtop: Не надо чертить, пиши дальше в личку. Так уж и быть, пащетаю и начерчу тебе эту фигню. За бесплатно, естественно, я - не алчный. И сыт, не голодный.
Последний раз редактировалось Abaz, 01.05.2017 в 20:55.
Непрочитано 01.05.2017, 20:11
mainevent100
об этом и речь, что нужно было плиты раскладывать так, чтобы эта стена оставалась не перекрытой. Маловероятно, конечно, что стена 2 этажа раздавит ЖБ плиту по пустоте, но все же это не правильно (+ место для опирания монолитного участка нашлось бы)
Непрочитано 01.05.2017, 20:32
Abaz
инженер-строитель
Крайнюю плиту шириной 1,5м можно демонтировать и использовать вместо неё плиту шириной 1,0-1,2м. А демонтированную плиту можно будет использовать для перекрытия 2-го этажа. Впрочем, вариантов тут миллион. И вообще проектирование коттеджа следует ВСЕГДА начинать с проектирования и размещения лестницы и вентстояков/дымоходов, одновременно раскладывая плиты. И тогда не будет подобных затыков. Вот ещё товарисч до перекрытия трапецевидного эркера дойдёт и снова визг начнётся.
Непрочитано 02.05.2017, 04:04
Rane
Ни в коем случае не хотел вас обидеть, ресурс дельный. Сам по этому вопросу там многое почерпнул. Просто когда начинаешь в чем то копаться, смежные вопросы цепляешь, я поэтому и посоветовал вам полнее изучить вопрос. И обычно если схемы не нравятся то так и говорят))
Автор темы   Непрочитано 03.05.2017, 09:37
Ильнур (Студент)
Чертеж 1 к 1
Последний раз редактировалось Ильнур (Студент), 03.05.2017 в 19:59.
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 06:03
Ильнур (Студент)
Да до монолитного участка эркера еще не дошел его совсем не учел.
Непрочитано 07.05.2017, 12:35
jtdesign
Riga
М-да, встречаются еще добрые люди готовые помочь ... по мне ТС там столько наколхозничал что даже за деньги желания помочь не возникает. Тем более что самое простое решение ТС (неправильным) расположением сборных плит сам благополучно устранил.
Для серьезного ответа нет полного плана этажа/этажей плана фундамента и также обоих перпендикулярных разрезов по месту расположения лестницы (сама лестница мало интересна).
jtdesign вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
 VetCAD++
Быстрый переход
Монолитный участок между плитами по шифру 0-312 Sergey198 Железобетонные конструкции 5 30.03.2016 16:44
Монолитная заделка (участок) между плитами длиной 7.2 и 9.0 м AVS Железобетонные конструкции 8 27.03.2016 23:59
Выбор между устройством проема или заменой плиты на монолитный участок FRAER Конструкции зданий и сооружений 8 02.04.2014 21:57
Монолитный участок с опиранием на несущие стены и пустотную плиту перекрытия simpson23r Железобетонные конструкции 3 17.10.2012 15:26
12м монолитный участок Аннарус Железобетонные конструкции 51 24.11.2008 11:18
