dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Трещины на металле при загибе
Версия для печати
Непрочитано 02.05.2017, 08:25 #1
kalyan89
kalyan89 вне форума Вставить имя
Доброго времени суток!
Наша компания занимается производством холодногнутых С-образных профилей для строительства. Профили прокатываются на профилегибочных станках из ленты горячеоцинкованной марки 350 (ГОСТ Р 52246-2004) толщиной 3мм. Эта лента поставляется в рулонах.
Недавно мы сменили поставщика этой ленты. Но при загибе на станке на конце профиля появляются трещины длиной 8-10мм, глубиной почти на всю толщину 2-2,8мм.
Чтобы узнать причину трещин сдали на испытание на растяжение в двух лабораториях.
Результаты испытаний:
- лаборатория №1:
предел прочности = 579 МПа
предел текучести = 469 МПа
относительное удлинение = 20,06%
- лаборатория №2:
предел прочности = 528 МПа
предел текучести = 436 МПа
относительное удлинение = 5,6%
По относительному удлинению расхождения очень большие.
Вопрос: что с металлом не так? И почему появляются такие трещины?
ID:	187335  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.05.2017, 10:04
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от kalyan89 Посмотреть сообщение
Сам ответил, потом сам спросил
Бармаглотище на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 02.05.2017, 10:19
kalyan89
Две разные лаборатории дают разные результаты. Кому верить?
Если бы результаты были одинаковые и относительное удлинение было бы 6%, вопросов бы не возникло.
А тут относительное удлинение разное. При том еще лаборатория поставщика тоже дает результаты приближенные к ГОСТУ: относит. удлинение 17% (по ГОСТу не менее 16%).
Вопрос изначально некорректный был.
Почему при относительном удлинении, соответствующем ГОСТ Р 52246-2004, прокат разрушается?
kalyan89 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.05.2017, 11:48
Бахил
Царицын
Потомучто относительное удлинение не соответствует ГОСТ. Поставщика за...!
Или при минус 50 загибали...
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.05.2017, 12:27
tyuk
Испытывали образцы из одной партии? Вообще образцов много было?
tyuk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.05.2017, 14:02
Бахил
Царицын
Ещё зависит от марки стали и способа прокатки. При современных технологиях можно вообще убрать площадку текучести.
Тогда при достаточно быстрой деформации возможно появление трещин.
Непрочитано 02.05.2017, 15:35
RicoSand
Самара
Образец взяли в направлении поперек прокатки =)) Рисуйте и выкладывайте схему, откуда и чего вы брали .. Если по госту, то поставщик вас обманул явно. И давала ли лаборатория №2 заключение по другим нормируемым показателям? Может стоит по ним спихнуть партию поставщику, если они не согласятся принимать по результатам лаборатории №2 ...
Последний раз редактировалось RicoSand, 02.05.2017 в 16:12.
RicoSand вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.05.2017, 17:28
TNemo
вы купили чугун ))
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 03.05.2017, 07:49
kalyan89
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Испытывали образцы из двух плавок. По одному образцу.
Непрочитано 03.05.2017, 08:32
tyuk
Маловато образцов испытали. Надо хотя бы по 2 на партию. Мало данных что бы делать хоть какие то выводы.
Непрочитано 04.05.2017, 11:02
Ильнур
КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
Уфа
Худшему показателю - так велит наука вероятности. А вообще делать вывод на основании испытания одного-единственного образца - это антинаучно.
Наоборот, один 17% против одного 6 % - ничего не значит. 6%, как тут сказали, это чугуний. Т.е. челы добиваются прочности не только мытьем, но и катаньем, т.е. упрочняют лист до цугундера, не оставляя возможности гнуть потом. Хотя ГОСТ - на лист для изготовления изгибом, в т.ч. в фальц. Лист должен гнуться вообще как пластилин.
...лаборатория поставщика тоже дает результаты приближенные к ГОСТУ: относит. удлинение 17%
- фальсификация. За это есть статья уголовная. Им крендец, если у вас грамотный юрист.
Неверная постановка вопроса: удлинение же не соответствует. Оно в разы меньше. Т.е. не хватает пластичности. Хрупкий то бишь. Вот и трещит аки хрусталь.
"Зачем поменяли поставщика, дурни?" (с).
Ну, можете еще роллы свои перепроверить - вдруг он рвут при выходе-заходе, за счет чего-нибудь. Но это - только для самоутешения.
ilnur
Ильнур на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.05.2017, 11:47
Pipetkins
В ЗАО "ЦНИИПСК им. Мельникова" обращайтесь. Там вам дадут ответ
Pipetkins вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.05.2017, 12:37
Ильнур
Уфа
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
В ЗАО "ЦНИИПСК им. Мельникова" ...
Очумел что ли, Пипеткин? По каждой трещине - в НИИ?
ilnur
Непрочитано 04.05.2017, 12:40
Бахил
Царицын
Offtop: Зачем эти ненужные жертвы? - сразу к прокурору(с)
Непрочитано 04.05.2017, 13:00
Pipetkins
Затем, что там есть и лаборатория испытания металлов и там же разработчики СП по ЛСТК
Получишь оф. документ (отчет) с нормальный с выводами, что не так
Это лучше, чем пустословить на форуме. Темболее когда дело настолько серьёзное
----- добавлено через 52 сек. -----
Ну ТС всеравно же в лаборатории обращался, даже не в одну.
P.S Как показывает практика, не бегут сначала, а когда наделают делов - мигом туда
Инженерные консультации
Быстрый переход
Насколько опасны такие трещины и как усилить конструкцию? vitaliykot Обследование зданий и сооружений 44 17.07.2017 15:26
Допустимы ли на ненагруженном ещё монолитном перекрытии(по профнастилу) трещины шириной 1-2 мм? grebec3D Железобетонные конструкции 27 23.08.2016 13:04
Прогибы плит и горизонтальные трещины в кладке наружных стен swell{d} Конструкции зданий и сооружений 30 22.05.2013 16:47
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? moradan Обследование зданий и сооружений 6 14.12.2012 09:05
