09.05.2017, 22:27 | #1 | |
Можно ли чертить Стройгенплан отдельно на разные здания, на одной строительной площадке?
Это зачем еще? Либо Вы их проектируете, тогда рисуете СГП на все, либо они уже существующие, тогда на СГП Вы должны их учесть при организации стройплощадки. А если их нет вообще, то и нечего чертеж засорять. Если очень сильно хочется, то можно их контуры схематично показать как перспективную застройку, не более того.
На разрезе покрытия проезда размеры бортового камня не правильные, он размерами 150х300мм. В примечании размеры в метрах, на разрезах в мм.
На разрезе покрытия проезда где указан плодородный слой за бордюром должен быть тротуар судя по плану. Водоотвод с территории как обеспечен? Поперечный уклон 20 промиль, а продольный? |
Можно ли качать двумя насосами одной марки с одной трубы нефтепродукт | Nikolay12 | Архитектура | 4 | 01.05.2014 09:38 |
Что можно намутить, имея бесплатные допуски сро на проектирование для строительной деятельности (промышленное строительство)? | miumiu | Профессии и трудовые отношения | 27 | 03.08.2013 15:30 |
Как можно использовать ЛЭП до 20кВ, проходящую вблизи здания, для защиты этого здания от удара молнии? | valery_12 | Электроснабжение | 16 | 01.11.2012 21:13 |
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями | bdfy | AutoCAD | 86 | 26.08.2010 09:56 |
