12.05.2017, 19:55 | #1 | |
Замена входной двери в старом панельном доме
ЭкоЛаб, проектировщик
Киров
ЭкоЛаб, проектировщик Регистрация: 19.11.2013
Киров
Я это и говорил, что двери п. ставят в преградах, но нужно обоснование по нормативам.
Киров
Но в хрущевках вход на лестницу напрямую с улицы. И входы в квартиры без тамбуров из лестницы. Противопожарных преград нет.
Киров
Но как быть? Ставить противопожарную там, где она не нужна, потому что я не могу найти требования к входным дверям, которых нет?
Offtop: Завтра Ваш ГИП потребует обосновать, что стены подъезда не должны быть облицованы сусальным золотом. Тоже будете норму искать? |
Киров
Правильно ли я нашел обоснование?
СП 2.13130 п. 5.4.16 ...В обычных лестничных клетках зданий высотой не более 15 м и зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 и Ф1.4, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости. При этом в зданиях высотой более 15 м указанные двери должны быть глухими или с армированным стеклом... 5.4.4 ...Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности заполнений проемов в ограждающих конструкциях зданий (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за исключением специально оговоренных случаев и при нормировании пределов огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах... 123 фз ...35) противопожарная преграда - строительная конструкция с нормированными пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности конструкции, объемный элемент здания или иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания, сооружения в другую или между зданиями, сооружениями, зелеными насаждениями; Значит наружная стена не является преградой, тк зданий и насаждений со стороны фасада нет. Может ли всё это послужить обоснованием? |
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
А ГИП хочет только дверь? А с окнами что? В такого рода зданиях может быть только одна мотивация - нет возможности выполнить п.5.4.16 СП2.13130.2012 в части расстояния от проемов в стенах ЛК до других проемов не менее 1.2 м. В других ситуациях защищать улицу от пожара - не комильфо
Вам шашечки или ехать? |
Опрокидывание вентиляции в 9 этажном панельном доме до 4этажа водном из каналов | Вопросник | Инженерные сети | 1 | 02.01.2017 00:06 |
Какая нужная категория входной двери для встроенной газовой котельной? | eilukha | Пожарная безопасность | 4 | 02.03.2015 11:28 |
Минимальная ширина входной двери в офисное помещение | КрошкаРу | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 02.04.2014 12:21 |
Максимальная длинна плиты перекрытия в панельном доме? | Quamen | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.01.2012 13:23 |
Как усилить балкон в панельном доме? | АВЮ | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 06.09.2011 06:15 |
