dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нет привязки к пересечениям объектов
Версия для печати
Непрочитано 10.07.2008, 19:07 #1
dmitriiy
dmitriiy вне форума Вставить имя
AutoCAD RUS ver 2008.
Привязка к пересечениям включена.
После вставки (скорее всего) большого фрагмента из другого файла(контур насыпи полотна) начала глючить привязка к пересечениям. Рисую два отрезка в одном слое, хочу начать третий с их пересечения, но оно не отслеживается. На других объектах нормально. Систему обнаружить не удалось. Пытался перенести объекты на другой слой, не помогает. Если кто сталкивался, подскажите, что делать, пожалуйста. Вероятно, проблема со слоями, но как ее решить....
Прошу продублировать ответ на lobanov@lgt.ru (доступ в сеть ограничен). Также с этого адреса я могу выслать завтра с работы файл (не сообразил взять с домой и прикрепить).
Заранее спасибо, dmitriiy
Непрочитано 10.07.2008, 19:11
Profan
Чужой
Проверь координаты Z объектов.
Profan на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.07.2008, 19:12
Vook
Скорее всего у какого-то из объектов ненулевая координата по z? поэтому в реальности пересечения нет, вот автокад его и не ловит
Vook вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.07.2008, 19:40
в 2008-ом есть возможность подключить привязку типа "Apparent Intersect" (apparent- кажущийся, видимый, наблюдаемый, intersect- сокр. от пересечение). К сожалению, не знаю, как локализаторы перевели это наименование.
PS Это, вроде, какраз тот случай.
Хмурый вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.07.2008, 20:01
"Кажущееся пересечение" есть как минимум с 2005-й версии, насколько мне вспоминается..
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.07.2008, 20:58
Vavan Metallist
шось роблю
Україна, Львів
Есть и в 2000
Vavan Metallist вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 12.07.2008, 00:31
dmitriiy
Кажущееся пересечение работает.
Координата Z всех отрезков равна 0.
dmitriiy вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.07.2008, 03:30
skkkk
AutoCAD_2008->2011
Московская область
А тут еще по-моему играет роль Уровень полилинии. Сталкивался с такой проблемой. Решение нашел в одном лиспе, не помню, к сожалению автора. Лисп "плющит" весь чертеж за секунды. Если с ним планируется работа только в 2D, смело можно качать из вложения и пользоваться. Иконка прилагается (из веткада, кстати, может кто знает, почему некорректно работает обнуление Z в VetCAD++?).
Возможный макрос на кнопку
[Выделить все]
^C^C(if(null C:FLATTEN1)(Load "FLATTEN1.lsp"));FLATTEN1
Тип файла: rar Обнулитель Z-координаты.rar (2.1 Кб, 111 просмотров)
skkkk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.07.2008, 19:25
skkkk, в качестве иллюстрации к неработоспособности лиспа: запусти код
[Выделить все]
(defun c:pl1 ()
  (entmakex
    '((0 . "LWPOLYLINE")
      (100 . "AcDbEntity")
      (67 . 0)
      (410 . "Model")
      (8 . "0")
      (100 . "AcDbPolyline")
      (90 . 6)
      (70 . 1)
      (43 . 0.0)
      (38 . 0.0)
      (39 . 0.0)
      (10 -7.91278 2.91235)
      (40 . 0.0)
      (41 . 0.0)
      (42 . 0.0)
      (10 -1.45006 6.22559)
      (40 . 0.0)
      (41 . 0.0)
      (42 . 0.0)
      (10 -6.7158 13.6058)
      (40 . 0.0)
      (41 . 0.0)
      (42 . 0.0)
      (10 -9.71819 5.53799)
      (40 . 0.0)
      (41 . 0.0)
      (42 . 0.0)
      (10 -16.1736 12.4154)
      (40 . 0.0)
      (41 . 0.0)
      (42 . 0.0)
      (10 -12.7338 3.22007)
      (40 . 0.0)
      (41 . 0.0)
      (42 . 0.0)
      (210 -0.196116 0.0 0.980581)
    ) ;_ end of entmakex
а потом flatten1
Непрочитано 14.07.2008, 00:22
skkkk
AutoCAD_2008->2011
Московская область
Ого себе! Появилась полилиния и пропала... Нет, в точку превратилась. А почему же так?? Вроде плющит же? (программа чертеж, в смысле) Уверен, ты знаешь, как это объяснить....
Непрочитано 14.07.2008, 01:53
А все очень просто - у полилинии не мировая система координат. Поэтому твой вариант с _.move и не срабатывает.
Непрочитано 14.07.2008, 04:05
skkkk
AutoCAD_2008->2011
Московская область
Значит программка только для мировой? Надо поправить в посте, если так. Может еще какие ограничения есть? Ну да, не универсальная, но мне помогает находить пересечения, а BreakObjects без нее вообще работать отказывается. Стыдно, но я не пользуюсь координатами в КАДе, поэтому упустил этот момент
Последний раз редактировалось skkkk, 14.07.2008 в 04:12.
Непрочитано 14.07.2008, 14:48
Я в свое время пытался и в коде flatten разобраться, и свой писал. Там простых решений не встречалось...
Непрочитано 14.07.2008, 14:51
skkkk
AutoCAD_2008->2011
Московская область
Т.е. ты так и не пришел к результату? А о _flatten из экспрессов можешь свое мнение дать?
Непрочитано 14.07.2008, 15:03
Скажем так: я пришел к результату, который лично мне более-менее подошел (хотя ускорять там его еще можно очень долго). Штатный flatten мне не понравился тем, что зависал на очень больших чертежах с многократно продублированными объектами; не обрабатывал 3DFACE (а мне это требовалось) и пару раз очень плохо себя вел на примитивах с расширенными данными.
С другой стороны, у меня не было задачи корректно преобразовывать непрямые элементы (дуги / окружности / сплайны), поэтому я мог себе позволить некоторые вольности. Аналогичная история была с текстами, атрибутами и блоками. Кроме того, у меня было обязательное требование: перевод выбранных примитивов в мировую систему координат независимо от текущей. То есть достаточно специфическое решение получилось...
Непрочитано 14.05.2017, 14:54
Oxxsa
У меня тоже была такая проблема не привязывалось пересечение линий или полилиний. В версии 2012 она решилась путем снятия галочки в меню "Настройки" - "Объектная привязка" - "Объектное отслеживание Вкл (F11)". Как только галочку сняла. сразу любое пересечение стало привязываться. Может кому поможет моя инфа. Все удачи!
Oxxsa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.05.2017, 09:05
Bull
Сообщение от Oxxsa Посмотреть сообщение
Это явно некорректное "решение". Может глюки были, может SP надо было установить последнее, может видеокарта не успевала реагировать, может ещё что-нибудь из мелочи такого рода. Но привязка точно должна работать при любом состоянии указанной опции.
За сим совет считаю вредным.
Век живи, век учись - ...
Bull на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
LISP. Распределение по слоям объектов dim.,hatch,text Суханова LISP 5 28.08.2008 13:31
После выбора объектов в панеле \"Свойства\" написа Леха Кучерявый AutoCAD 8 29.03.2007 13:29
Перенос объектов из Модели в Лист ===AAA=== Программирование 11 19.01.2006 13:09
привязки в paper space renoex AutoCAD 9 02.12.2005 08:23
Объединение (группировка) объектов Кулик Алексей aka kpblc Программирование 8 29.09.2005 13:32
