15.11.2011, 08:49 | #1 | |
Не подсвечиваются объекты при наведении курсора.
highlight -> 1
Значит, какая-то надстройка (лисп, к примеру) срабатывает неправильно...
Кто-нибудь нашел решение этой проблемы?
У меня та же ерунда, я ее описывал, но ничего не помогло: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1087750 Кстати, заметил, что часть переменная слетает при активном использовании инструментов вроде TRIM или OFFSET. Такое впечатление, что программа "не поспевает" за мной и в итоге настройка отрубается. При перезагрузке тоже слетает. >единственное на что я грешу - это на быстрые клавиши Кстати, я ими тоже пользуюсь! Есть подозрение на вирус, переменная же хранится в реестре. Проверился на вирусы — без результата. Что делать-то, блин? Последний раз редактировалось boroda, 05.05.2013 в 16:17. |
Проверил обновления, обновился, проблема осталась...
Скажите, возможно ли появление данной проблемы в результате некорректной установки шрифта (mipgost) с данного ресурса, то есть шрифт не установился программно, а при установке вручную не отображается должным образом. Каких либо закономерностей в слете подсветки выявить не удалось, за исключением того, что проблема примерно началась после "установки" шрифта. Так же не удалось проанализировать после использования каких команд сбрасываются настройки и есть ли в этом вообще закономерность. Заранее спасибо, за любую информацию по данной проблеме, ибо нервов моих совсем не осталось... Приходится постоянно лазить в настройки и нажимать на соответствующие переключатели, что резко снижает производительность. Акад 2013 (голый), Вин7 Последний раз редактировалось pentaone, 13.12.2013 в 19:33. |
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. | VVA | Готовые программы | 110 | 25.02.2022 07:33 |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
AutoCAD: как изменить форму и/или толщину курсора | vau | AutoCAD | 13 | 20.10.2011 18:16 |
Как убрать рамку при наведении курсора на объект | Паша П.М. | AutoCAD | 2 | 29.11.2010 14:34 |
Подвисает Autocad при наведении курсора на размер | denisqa87 | AutoCAD | 6 | 16.10.2008 09:17 |
