Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели
Непрочитано 16.05.2012, 18:09 7 | #1
bargool
Программа ищет новых хозяев.
Назначение программы:
Автоматическое создание листов по рамкам, указанным пользователем в модели (вручную, либо с помощью блоков). Автоматический выбор форматов бумаги и настройка листов.
Запуск / загрузка:
  • Выбираем dll из вложения к данному сообщению, либо самую последнюю версию из сообщения, указанного в конце "шапки"
  • Размещаем dll-ки в любом удобном месте, главное локально, а не в сети.
  • Командой _netload грузим выбранную dll в автокад
  • Автозагрузка рассматривается в #361 и #362
Принцип работы:
  • Программа формирует предварительный список настроек листа, с форматами бумаги
    Список формируется двумя способами
    1. Из DWG to PDF.pc3
      • Выбираются все пользовательские форматы
      • В конец списка добавляются форматы, начинающиеся на "ISO A.."
      • Область печати выставляется "Лист"
      • Единицы измерения - миллиметры
      • Масштаб 1:1
      • Стиль печати - acad.ctb. Позже буду брать из файла конфигурации
      • Имя настройки берётся из имени формата бумаги. Если встречаются символы из ряда "\<>/?"":;*|,=`" - убираются
    2. Из файла шаблона
      • Копируются пользовательские именованные настройки печати (для пространства листа, не для пространства модели), доступные из диалога "Page setup"
      • Повторяю. Пользовательские настройки. Не листы, а именно настройки
      • Ещё раз. В сами листы не заглядываем ВООБЩЕ - заглядываем в именованные настройки печати для пространства листа
      • Соответственно, имя настройки печати не должно начинаться с символа звёздочки "*"
  • - Запрашивает у пользователя "референтный размер".
    Используется для определения масштаба рамки. По-умолчанию это 185 мм. - длина основной надписи
  • - Запрашивает у пользователя противоположные углы рамок
    Слева-направо, сверху-вниз, или наоборот - не важно
    Привязка принудительно выставляется "конточка"
  • - На основе масштаба и списка форматов определяет наиболее подходящий
    При этом используется строго ориентация из "списка". Ориентацию с книжной на альбомную и обратно программа произвольно не меняет. Строго по "списку настроек"
  • - По выбранным форматам бумаги создаёт листы
    В чертёж добавляет подходящие именованные настройки из "списка", настроенные на нужный формат бумаги
    Присваивает созданным листам соответствующие именованные настройки
  • - Создаёт видовой экран, "смотрящий" на рамку, указанную пользователем
Процесс работы:
Указание рамок вручную:
  1. Для вызова программы введите в ком. строку bargLFM
  2. Либо задайте номер первого создаваемого листа, либо используйте опции ком. строки
  3. Укажите "референтный" размер
  4. Указывайте рамки, кликая по противоположным углам рамок.
    Опции ком. строки см. соответствующий раздел
  5. По окончании жмите escape или используйте опцию P
Рамки вставлены блоками:
  1. Для вызова программы введите в ком. строку bargLFBL
  3. Имя блока должно быть задано в конфигурации
  4. Формат будет определяться по габаритам конкретного вхождения блока. Включая атрибуты и дин. параметры (на данном этапе следите, что бы они не вылезали за пределы геометрии рамки)
Конфигурация:
  • Файл конфигурации. Имя файла - lfmsettings.xml. Хранится рядом программой
    Содержимое, не используемое диалогом конфигурации:
    • ReferenceDimension (По-умолчанию - 185). Референтный размер. Масштаб рамки будет определяться как отношение указанного пользователем размера к размеру в конфигурации. Если у вас референтный размер другой - можете изменить вручную
    • TemplatePath. Путь к шаблону для формирования списка настроек листов. Устанавливается программой при выборе опции templateSelect
  • Диалог конфигурации:
    • Префикс - Префикс имени создаваемого листа
    • Суффикс - Суффикс имени создаваемого листа
    • Точность определения форматов - Отвечает за точность определения форматов. Суть в том, что форматки иногда бывают примерно по госту. Таким образом, если указываемая форматка больше гостовского размера (уже после скалирования) на указанный размер - будет выбран соответствующий формат бумаги. Значение - целое число. По умолчанию = 10 мм
    • Удалять неинициализированые листы - Удалять ли листы, на которые ни разу не заходил пользователь
    • Оставаться в модели по окончании работы - Возвращать ли пользователя в модель по окончании работы программы
Опции ком. строки:
  • Undo - Отменить выбор последней рамки
  • Newscale - Задать новый масштаб рамки
  • Process - Выполнить создание листов
  • Configuration - Вызвать диалог конфигурации
  • useTemplate - Для создания листов использовать ранее выбранный шаблонный файл
  • templateSelect - Выбрать шаблонный файл. Переменная FILEDIA влияет на вид запроса (можно использовать в макросах)
Известные проблемы:
  • Если настройки листа подразумевают область печати Extents, и стоит галка Fit to paper - возможно неправильное отображение области бумаги в пространстве листа. На печать не влияет
  • Пока больше ничего не вспомнить
Короткое видео работы одной из последних версий программы
Increase Size Decrease Size LayoutsFromModel. ?’?µ????????, ???°?±???‚?°???‰?°?? ?? ?€?°?±?»?????°????
http://www.youtube.com/watch?v=TqaUcqZZCbA
Исходники на github. Репозиторий
Upd 20.12.2018: Спасибо Boxa, сборки для автокадов: 2017 и 2019
Upd 24.11.2022: Спасибо doctorraz, сборки для автокадов 2021 и 2022 и 2023
Тип файла: zip LayoutsFromModel.zip (196.8 Кб, 2911 просмотров)
Последний раз редактировалось bargool, 24.11.2022 в 11:45. Причина: добавил ссылки на свежие сборки
Непрочитано 17.05.2012, 09:55
Вовочка
пищевая технология
Киев
Здраствуйте, под 2008 AutoCAD подойдет?
Ссори. 2009 библиотека подошла. Путь сразу не прописал в файлах настройки.
А как быть с нестандартными форматами листа? Я не говорю про все, но хотя-бы А4х3, А3х3 и А2х3?
Последний раз редактировалось Вовочка, 17.05.2012 в 10:55. Причина: Разобрался.
Вовочка вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2012, 11:13
1 | #3
bargool
Вовочка, Добавил пример pc3 файла.
Кратные форматы должны быть определены в pc3 файле, размеры ровно по ГОСТ 2.301-68, названия форматов всё равно какие, в программе ищутся именно по размерам
bargool вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 16:06
Вовочка
пищевая технология
Киев
Выскакивает сообщение, если формат отличается от стандартного ряда (А0, А1, А2, А3, А4). файл pc3 использовал ваш. Может это только на AutoCAD 2008.
Вовочка вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2012, 23:12
bargool
Я совсем забыл - надо было приложить ещё pmp-файл, завтра буду на работе - приложу и его. Либо всё-таки сделайте сами нужные форматы
Чисто для проверки - в сборке во вложении к этому сообщению одна команда - testLS, выведет в ком. строку все форматы листов в DWG to PDF в двух вариантах написания, скиньте мне как-нибудь результат на посмотреть, пожалуйста
Последний раз редактировалось bargool, 22.03.2013 в 16:59.
bargool вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 09:36
Вовочка
пищевая технология
Киев
CanonicalMediaName -> LocaleMediaName:
UserDefinedMetric (1188.00 x 420.00мм) -> 1188x420
UserDefinedMetric (1500.00 x 594.00мм) -> 1500х594
User-1 -> Предыдущий формат листа (630.00 x 297.00 мм)
UserDefinedMetric (630.00 x 297.00мм) -> A4х3
UserDefinedMetric (891.00 x 420.00мм) -> А3х3
UserDefinedMetric (1260.00 x 594.00мм) -> А2х3
UserDefinedMetric (1485.00 x 420.00мм) -> 1485x420
ISO_expand_A0_(841.00_x_1189.00_MM) -> ISO расш. A0 (841.00 x 1189.00 мм)
ISO_A0_(841.00_x_1189.00_MM) -> ISO A0 (841.00 x 1189.00 мм)
ISO_expand_A1_(841.00_x_594.00_MM) -> ISO расш. A1 (841.00 x 594.00 мм)
ISO_expand_A1_(594.00_x_841.00_MM) -> ISO расш. A1 (594.00 x 841.00 мм)
ISO_A1_(841.00_x_594.00_MM) -> ISO A1 (841.00 x 594.00 мм)
ISO_A1_(594.00_x_841.00_MM) -> ISO A1 (594.00 x 841.00 мм)
ISO_expand_A2_(594.00_x_420.00_MM) -> ISO расш. A2 (594.00 x 420.00 мм)
ISO_expand_A2_(420.00_x_594.00_MM) -> ISO расш. A2 (420.00 x 594.00 мм)
ISO_A2_(594.00_x_420.00_MM) -> ISO A2 (594.00 x 420.00 мм)
ISO_A2_(420.00_x_594.00_MM) -> ISO A2 (420.00 x 594.00 мм)
ISO_expand_A3_(420.00_x_297.00_MM) -> ISO расш. A3 (420.00 x 297.00 мм)
ISO_expand_A3_(297.00_x_420.00_MM) -> ISO расш. A3 (297.00 x 420.00 мм)
ISO_A3_(420.00_x_297.00_MM) -> ISO A3 (420.00 x 297.00 мм)
ISO_A3_(297.00_x_420.00_MM) -> ISO A3 (297.00 x 420.00 мм)
ISO_expand_A4_(297.00_x_210.00_MM) -> ISO расш. A4 (297.00 x 210.00 мм)
ISO_expand_A4_(210.00_x_297.00_MM) -> ISO расш. A4 (210.00 x 297.00 мм)
ISO_A4_(297.00_x_210.00_MM) -> ISO A4 (297.00 x 210.00 мм)
ISO_A4_(210.00_x_297.00_MM) -> ISO A4 (210.00 x 297.00 мм)
ARCH_expand_E1_(30.00_x_42.00_Inches) -> ARCH расш. E1 (30.00 x 42.00 дюймов)
ARCH_E1_(30.00_x_42.00_Inches) -> ARCH E1 (30.00 x 42.00 дюймов)
ARCH_expand_E_(36.00_x_48.00_Inches) -> ARCH расш. E (36.00 x 48.00 дюймов)
ARCH_E_(36.00_x_48.00_Inches) -> ARCH E (36.00 x 48.00 дюймов)
ARCH_expand_D_(36.00_x_24.00_Inches) -> ARCH расш. D (36.00 x 24.00 дюймов)
ARCH_expand_D_(24.00_x_36.00_Inches) -> ARCH расш. D (24.00 x 36.00 дюймов)
ARCH_D_(36.00_x_24.00_Inches) -> ARCH D (36.00 x 24.00 дюймов)
ARCH_D_(24.00_x_36.00_Inches) -> ARCH D (24.00 x 36.00 дюймов)
ARCH_expand_C_(24.00_x_18.00_Inches) -> ARCH расш. C (24.00 x 18.00 дюймов)
ARCH_expand_C_(18.00_x_24.00_Inches) -> ARCH расш. C (18.00 x 24.00 дюймов)
ARCH_C_(24.00_x_18.00_Inches) -> ARCH C (24.00 x 18.00 дюймов)
ARCH_C_(18.00_x_24.00_Inches) -> ARCH C (18.00 x 24.00 дюймов)
ANSI_expand_E_(34.00_x_44.00_Inches) -> ANSI расш. E (34.00 x 44.00 дюймов)
ANSI_E_(34.00_x_44.00_Inches) -> ANSI E (34.00 x 44.00 дюймов)
ANSI_expand_D_(34.00_x_22.00_Inches) -> ANSI расш. D (34.00 x 22.00 дюймов)
ANSI_expand_D_(22.00_x_34.00_Inches) -> ANSI расш. D (22.00 x 34.00 дюймов)
ANSI_D_(34.00_x_22.00_Inches) -> ANSI D (34.00 x 22.00 дюймов)
ANSI_D_(22.00_x_34.00_Inches) -> ANSI D (22.00 x 34.00 дюймов)
ANSI_expand_C_(22.00_x_17.00_Inches) -> ANSI расш. C (22.00 x 17.00 дюймов)
ANSI_expand_C_(17.00_x_22.00_Inches) -> ANSI расш. C (17.00 x 22.00 дюймов)
ANSI_C_(22.00_x_17.00_Inches) -> ANSI C (22.00 x 17.00 дюймов)
ANSI_C_(17.00_x_22.00_Inches) -> ANSI C (17.00 x 22.00 дюймов)
ANSI_expand_B_(17.00_x_11.00_Inches) -> ANSI расш. B (17.00 x 11.00 дюймов)
ANSI_expand_B_(11.00_x_17.00_Inches) -> ANSI расш. B (11.00 x 17.00 дюймов)
ANSI_B_(17.00_x_11.00_Inches) -> ANSI B (17.00 x 11.00 дюймов)
ANSI_B_(11.00_x_17.00_Inches) -> ANSI B (11.00 x 17.00 дюймов)
ANSI_expand_A_(11.00_x_8.50_Inches) -> ANSI расш. A (11.00 x 8.50 дюймов)
ANSI_expand_A_(8.50_x_11.00_Inches) -> ANSI расш. A (8.50 x 11.00 дюймов)
ANSI_A_(11.00_x_8.50_Inches) -> ANSI A (11.00 x 8.50 дюймов)
ANSI_A_(8.50_x_11.00_Inches) -> ANSI A (8.50 x 11.00 дюймов)
Вопрос вдогонку. После перезагрузки АКАДа приходится Dll-ки загружать повторно. Так и должно быть?
Последний раз редактировалось Вовочка, 18.05.2012 в 09:39. Причина: Вопрос вдогонку.
Вовочка вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 10:57
bargool
Вот эти вот должны работать
Сообщение от Вовочка Посмотреть сообщение
Они чётко соответствуют госту.
Да, так же как и lsp- и arx-файлы. Есть несколько вариантов, как сделать автозагрузку dll-ок, но нужно ли это в данном случае?
К посту приложил pmp файл
Последний раз редактировалось bargool, 18.05.2012 в 12:07.
bargool вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 15:43
Вовочка
пищевая технология
Киев
Супер. Респект. Заработало.
Вовочка вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 16:31
master_aleks
технолог, конструктор, газоснабжение
Липецк
Подскажите, как и куда загрузить dll-файлы??? Командав командной строке не работает. Стоит Автокад 2011 64-бит
master_aleks вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2012, 16:35
bargool
_netload, затем выбираете dll, дальше должна появиться команда
bargool вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 11:29
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Гружу сборку LayoutsFromModel2011.dll
указал первый номер,
укалал штамп,
указал 2 точки,
Завершается ошибкой
Приложение не поддерживает оперативную (JIT)
отладку. Подробная информацию приводится в конце данного сообщения.
************** Текст исключения **************
System.FormatException: Индекс (отсчитываемый от нуля) должен быть больше или равен нулю, но меньше размера списка аргументов.
в System.Text.StringBuilder.AppendFormat(IFormatProvider provider, String format, Object[] args)
в System.String.Format(IFormatProvider provider, String format, Object[] args)
в LayoutsFromModel.CommandClass.CreateLayout(LayoutBorders borders, String name, Transaction tr)
в LayoutsFromModel.CommandClass.LayoutFromModel()
в Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorker(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
в Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
в Autodesk.AutoCAD.Runtime.PerDocumentCommandClass.Invoke(MethodInfo mi, Boolean bLispFunction)
в Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.CommandThunk.Invoke()
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
Версия сборки: 2.0.0.0
Версия Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
acdbmgd
Версия сборки: 18.1.0.0
Версия Win32: 18.1.115.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202011/AcdbMgd.DLL
msvcm90
Версия сборки: 9.0.30729.4926
Версия Win32: 9.00.30729.4926
CodeBase: file:///C:/Windows/WinSxS/amd64_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4926_none_08e1a05ba83fe554/msvcm90.dll
PresentationFramework
Версия сборки: 3.0.0.0
Версия Win32: 3.0.6920.4902 built by: NetFXw7
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll
WindowsBase
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
System
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
PresentationCore
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_64/PresentationCore/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
AdApplicationFrame
Версия сборки: 0.0.0.0
Версия Win32: 3.0.269.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202011/AdApplicationFrame.DLL
AdWindows
Версия сборки: 3.0.270.0
Версия Win32: 3.0.270.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202011/AdWindows.DLL
AdWindows.resources
Версия сборки: 3.0.263.0
Версия Win32: 18.1.49.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202011/ru-RU/AdWindows.resources.DLL
PresentationFramework.Classic
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Classic/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Classic.dll
acmgd
Версия Win32: 18.1.208.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202011/acmgd.DLL
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
AcWindows
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202011/AcWindows.DLL
System.Core
Версия сборки: 3.5.0.0
Версия Win32: 3.5.30729.4926 built by: NetFXw7
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
AcWindows.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202011/ru-RU/AcWindows.resources.DLL
AcCui
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202011/AcCui.DLL
SPDSExt
Версия Win32: 2.0.0.0
CodeBase: file:///C:/ProgramData/SPDS%20Extension%20v2.0%20(64-bit)/SPDSExt.dll
uw7njw7x
SPDSExt.resources
CodeBase: file:///C:/ProgramData/SPDS%20Extension%20v2.0%20(64-bit)/ru-RU/SPDSExt.resources.DLL
SPDSExtProxy
Версия сборки: 1.0.0.0
Версия Win32: 2, 0, 0, 0
CodeBase: file:///C:/ProgramData/SPDS%20Extension%20v2.0%20(64-bit)/SPDSExtProxy.DLL
System.Windows.Forms
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
mscorlib.resources
command
Версия сборки: 14.0.0.0
Версия Win32: 14.0.0.0
CodeBase: file:///C:/program%20files%20(x86)/dotsoft/toolpac/command.dll
Microsoft.VisualBasic
Версия сборки: 8.0.0.0
Версия Win32: 8.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
support
CodeBase: file:///C:/program%20files%20(x86)/dotsoft/toolpac/support.DLL
System.Web
Версия Win32: 2.0.50727.4971 (win7RTMGDR.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_64/System.Web/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll
lispsupp
Версия сборки: 12.0.0.0
Версия Win32: 12.0.0.0
CodeBase: file:///C:/program%20files%20(x86)/dotsoft/toolpac/lispsupp.dll
AcCustomize
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202011/AcCustomize.DLL
AcCustomize.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202011/ru-RU/AcCustomize.resources.DLL
AcXrefUtil
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202011/AcXrefUtil.DLL
PresentationFramework.Aero
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero.dll
PresentationFramework.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.resources/3.0.0.0_ru_31bf3856ad364e35/PresentationFramework.resources.dll
UIAutomationProvider
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationProvider/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationProvider.dll
AcLayer
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202011/AcLayer.DLL
AcLayer.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202011/ru-RU/AcLayer.resources.DLL
ManagedMC3
Версия сборки: 4.11.0.0
Версия Win32: 4.12.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202011/ManagedMC3.DLL
AcDialogToolTips
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202011/AcDialogToolTips.DLL
AcDialogTooltips.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202011/ru-RU/AcDialogToolTips.resources.DLL
Accessibility
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
WindowsFormsIntegration
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/WindowsFormsIntegration/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsFormsIntegration.dll
AcCommandToolTips
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202011/AcCommandToolTips.DLL
AcCommandTooltips.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202011/ru-RU/AcCommandToolTips.resources.DLL
AcTaskDialogs
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202011/AcTaskDialogs.DLL
AcTaskDialogs.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202011/ru-RU/AcTaskDialogs.resources.DLL
System.Drawing.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.resources/2.0.0.0_ru_b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.resources.dll
TestLayoutSettings
Версия сборки: 1.0.4520.42156
Версия Win32: 1.0.4520.42156
CodeBase: file:///I:/000/00/TestLayoutSettings2011.dll
LayoutsFromModel
Версия сборки: 0.9.4519.32431
Версия Win32: 0.9.4519.32431
CodeBase: file:///I:/000/00/LayoutsFromModel2011.dll
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Приложение не поддерживает оперативную (JIT) отладку Windows Forms.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с разработчиком
приложения.
Ось Win7 x64 Acad 2011 x64
По всей видимости
Версия Win32
. Не могли бы вы откомпилировать для AutoCAD 2011 x64. Заранее спасибо за любой ответ.
Последний раз редактировалось perpetule, 13.09.2012 в 20:34.
perpetule вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2012, 12:52
bargool
perpetule, для 2011 автокада сборка платформонезависимая, если я ещё что-то понимаю своим помутнённым рассудком
добавил обработку ошибок в проблемном месте, запустите, пожалуйста, сборку из приложенного архива ещё раз и приведите текст ошибки, а так же вывод ком. строки с момента запуска команды, ну и кусочек dwg-файла для теста у меня, если это возможно.
Такую дребедень удобно оборачивать тегом [ more ] [ /more ], а вывод ошибок и проч. - тегом Code (как это исправил Алексей)
Это я предлагаю, что бы не засорять тему длинными листингами
bargool вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 12:55
master_aleks
Липецк
У меня всё нормально заработало, Win 7 64 bit, Autocad 2011 64 bit, без компиляции для 64-bit
Автор темы   Непрочитано 31.07.2012, 13:01
bargool
master_aleks, да, это вылез какой-то мой недочёт в конкретном случае. Если бы сборка зависела от платформы - ругань шла бы ещё на этапе netload (ну, ещё могла бы возникнуть ошибка переполнения, но не с данной программой). Жду отчёта об ошибке.
bargool вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 14:40
Вовочка
пищевая технология
Киев
Заменил файлы оригинала PC3, PMP. Пускаю на печать, а в ответ:
Вовочка вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 14:47
perpetule
Волгоград
bargool
Вот сообщение об ошибке, сборка из LayoutsFromModelTest.rar
System.Exception: Ошибка при создании лэйаута [LayoutBorders First=(44.7646352134616,239.920854827607,0), Second=(464.764635213462,536.920854827607,0), Index=1, ReferenceDimension=185]
Ошибка: Что-то не так с вьюпортами! Их 0 штук!
mscorlib
acdbmgd
msvcm90
WindowsBase
System
PresentationCore
System.Drawing
System.Xml
AdApplicationFrame
AdWindows
AdWindows.resources
acmgd
AcWindows
System.Core
AcWindows.resources
AcCui
SPDSExt
o4cvb55v
SPDSExt.resources
SPDSExtProxy
mscorlib.resources
command
support
System.Web
lispsupp
AcCustomize
AcXrefUtil
AcLayer
AcLayer.resources
ManagedMC3
AcDialogToolTips
Accessibility
LayoutsFromModel
Версия сборки: 0.9.4595.22863
Версия Win32: 0.9.4595.22863
CodeBase: file:///C:/C1/LayoutsFromModelTest/LayoutsFromModel2011.dll
приложения.
P.S. Перезалил сообщение об ошибке.
Последний раз редактировалось perpetule, 13.09.2012 в 20:36.
Непрочитано 31.07.2012, 14:51
Вовочка
пищевая технология
Киев
Это мне? Если да, то и не знаю что с этим делать.
Вовочка вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2012, 17:45
bargool
perpetule, галочка "Create viewport in new layout" (или как она на русском значится) в настройках снята? Этот вариант у меня не обрабатывается, если честно. На данный момент создаётся лист, берётся уже созданный видовой экран (если стоит эта галка в настройка) и ведётся работа над ним. Проверку и обработку случая, когда видовой экран не делается сделаю как только появится время.
в смысле файлы оригинала? и на какие заменили? Ошибка уже после создания листов, просто при печати созданных моей программой листов?
bargool вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 17:51
Вовочка
пищевая технология
Киев
Сообщение от bargool Посмотреть сообщение
Были фалы DWG to PDF.pmp и DWG to PDF.pc3. Я им поставил приставка "orig". Вложил ваши файлы по заданому маршруту. Программа работает прекрасно, но ошибка просто при печати созданных Вашей программой листов.
Вовочка вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 10:05 bargool
perpetule
Волгоград
Спасибо огромное, заработало, прикладываю скрин для русской локали, как должно быть в настройках, и предложение по именованию листов в вашей программе, любое фиксированое начало названия 2-3 символа и номер в круглых скобках, сам давно пользуюсь этим приемом, если потащить такой лист левой кнопкой мыши с зажатым CTRL то создается его полная копия (+НПЛ если есть), и к номеру в скобках автоматом добавляется 1, это может быть полезно если пользователь уже назначил каким либо листам НПЛ /набор параметров листа/ и хочет создать еще один/несколько листов с такими же НПЛ. Данный прием работает не только с одним выделенным листом, но и с несколькими, т.е., если держать зажатым SHIFT/или CTRL и указать несколько листов, а потом потащить как показано на скринах, то создается копия такой группы, с автоматическим инкрементом нумерации. Еще раз огромное спасибо.
P.S. *.pc3 *.pmp использовал свои, поскольку они строго соответствуют ГОСТ 2.301-68, то работает и с ними.
ID:	84787  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84788  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84789  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84790  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось perpetule, 01.08.2012 в 17:39.
Как вывести в layout только часть модели? temoha2006 AutoCAD 12 18.08.2008 17:19
Помогите завершить создание 3М модели!? Jerald AutoCAD 8 27.04.2008 23:09
Автоматической создание Layout serg01 AutoCAD 3 16.08.2007 14:09
как начертить в масштабе не деля на калькуляторе? djon AutoCAD 168 29.05.2007 10:13
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели constructorl AutoCAD 21 07.02.2007 19:50
