Новый ZWCAD 2017
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Как показать скрытые строки в таблице СПДС ?
Версия для печати
Непрочитано 29.08.2014, 14:20 #1
yurakolomiets
yurakolomiets вне форума Вставить имя
При редактировании таблицы СПДС можно скрывать строки, они после этого исчезают. Как можно потом их вернуть?
Непрочитано 29.08.2014, 14:36
13Rossoneri
Украина
Отправить сообщение для 13Rossoneri с помощью ICQ
Там же. Точно в том же меню "Строки". Точно в том же месте.
13Rossoneri вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.08.2014, 14:57
vd17
уже не КМ, и не САПР
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
Вы, правы 13Rossoneri
vd17 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 17:51
yurakolomiets
Спасибо, а еще бывает такое: если нажать на маркер, и даже не менять его содержимое, то в связанной с этим маркером таблице ранее скрытые строки делает видимыми. Можно ли это побороть?
yurakolomiets вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.09.2014, 07:53
Volkov
Инженер
описывайте алгоритм стабильного повторения. Мне воспроизвести не удалось: скрытые строки всегда остаются скрытыми при манипуляциях со связанными с таблицей маркерами.
Указывайте версию и номер сборки продукта, прикладывайте проблемные файлы!
Volkov вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.09.2016, 05:13
TatianaXa
архитектор-дизайнер
Всем добрый день!
Возникла такая проблема. Делаю ведомость отделки по помещениям, скрываю не нужные строки строки, но их потом не могу сделать опять видимыми. Или есть другой способ по подсчету материалов, можно ли как то суммировать сумму одинаковой отделки сразу в одну графу?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.09.2016 в 08:51.
TatianaXa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.09.2016, 05:57
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Сообщение от TatianaXa Посмотреть сообщение
выделите строки захватив скрытые (в Вашем случае выделите строку 5 и 15). Запрос №881
Работа с редактированием таблиц описана в справке.
_
Волков
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.09.2016, 07:04
1 | #8
doctorraz
электрик
Волгоград
в ячейке F5 =sum(свойство)
и группировку по одинаковому или пустому столбцу
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 30.09.2016 в 08:13.
doctorraz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.09.2016, 09:55
TatianaXa
архитектор-дизайнер
Сообщение от Техподдержка ООО Магма-Компьютер Посмотреть сообщение
_
Волков
Спасибо за ответ, но так тоже не получается.
Что означает в скобках свойство?
Непрочитано 30.09.2016, 09:58
MCAD
Не проще файл выложить?
СПДС GraphiCS - FAQ
MCAD вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.09.2016, 10:07
TatianaXa
архитектор-дизайнер
Не вопрос Версия када 2014, спдс 8,1
Тип файла: dwg
DWG 2010
салон.dwg (120.2 Кб, 9 просмотров)
Непрочитано 30.09.2016, 10:48
MCAD
можно так:
СПДС GraphiCS - FAQ
Непрочитано 03.10.2016, 04:46
1 | #13
TatianaXa
архитектор-дизайнер
MCAD, большое СПАСИБО!!!
Непрочитано 03.10.2016, 11:36
TatianaXa
архитектор-дизайнер
Сделала немного по другому. Решила разбить по материал и в каждой таблице по помещениям. Можно ли как то посчитать итого (пока один тип плитки) с разных отчетов?
Непрочитано 03.10.2016, 15:21
MCAD
С разных отчетов можно через именованные ячейки, например:
Тип файла: dwg
DWG 2000
салон.dwg (623.4 Кб, 6 просмотров)
СПДС GraphiCS - FAQ
Непрочитано 04.10.2016, 04:32
TatianaXa
архитектор-дизайнер
Можете немного разъяснить формулу =int(sum(off(0;-1)+This.TatianaXa)*100)/100
This.TatianaXa - это я как понимаю имя ячейки, а (off(0;-1) ячейка передформулой
У меня в отчете итого нету. Суммирует при группировке в Е6 и Е38. Этим ячейкам не присвоить имя, видимо из-за группировки. В отдельном столбце не видимом создала ячейки, чтобы они дублировали их значения и присвоила им имена, но сумма не складывается.
Тип файла: dwg
DWG 2010
салон 2.dwg (170.1 Кб, 4 просмотров)
Непрочитано 04.10.2016, 04:48
1 | #17
TatianaXa
архитектор-дизайнер
В конце мне надо получить примерно такой вид таблицы, как во вложении. По каждому помещению сумма одинаковых материалов и только в конце итог по материалам.
Название: спец плитка.jpg
Непрочитано 04.10.2016, 05:59
| 1 #18
MCAD
TatianaXa, Татьяна, поздравляю!
Вам удалось загнать СПДС в тупик
СПДС GraphiCS - FAQ
Непрочитано 04.10.2016, 08:23
1 | 1 #19
doctorraz
электрик
Волгоград
ну если в лоб
то в промежуточных таблицах именованные ячейки =summ(section('СМЕЩЕНИЕ')) и уже собирать по ним итоговую таблицу
более элегантно подумать и сделать как в "Спецификация технологического оборудования", что в комплектной базе.
ЗЫ лично я начал бы все же с прочтения справки СПДС и поиска по этому форуму, похожие задачи здесь уже решались.
Мастерская СПДС
Непрочитано 04.10.2016, 08:30
TatianaXa
архитектор-дизайнер
видимо надо менять вид таблицы
Быстрый переход
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 3290 22.03.2017 10:24
Как в ячейке таблицы СПДС сделать перенос строки? kinglir ПО от CSoft 1 06.05.2013 10:28
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? МишаИнженер AutoCAD 8 09.11.2010 20:24
Номер строки и колонки в таблице. PlayKid Программирование 2 15.02.2010 18:24
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
