10.10.2016, 07:33 | #1 | |
Как рассчитывается причал в воде без опоры
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Hазывается - понтонный причал.
Если что-то серьезное - смотрите "Design of Marine Facilities for the Berthing, Mooring, and Repair of Vessels, John W. Gaythwaite", находится в интернете. А так сила Архимеда - главная расчетная формула =) |
Это что бы не утонул.
А еще чтобы не накренился, не перевернулся, льдом не поломало корпус. Вам, видимо, к судостроителям Может проще купить готовый с сертификатами??
При пожаре выносить первым |
Как раз меня недавно родственник попросил ему спроектировать понтонную платформу 12х12 метров под 20 тонную нагрузку (еще и забесплатно, т.е. даром ).
Купить готовый с сертификатами стоит дохрена денег, а так можно сделать самому при помощи подручных материалов и пластиковых бочек. |
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Если дома (на даче) тогда
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего! |
Так бы и сказали, сейчас поробуем... 20 000 кг*1,2= расчетная 24000 кг делим на грузоподъемность одной бочки при осадке ее на 1/2 диаметра (бочка дачная 160 л) равную 80 кг. Получаем 24000/80=300 бочек. Собираем клетку из бревен на болтах или тросе+настил из досок. Не забываем еще добавить некое количество бочек на вес деревяшек (штук 100). Я бы начал с уточнения грузоподъемности. 20 т кажется многовато. Как то так
----- добавлено через ~1 мин. ----- Надо плавучесть другую искать
у меня получилось 144 бочки по 227 литров, пространственная стальная конструкция общим весом около 3 тонн, высотой 600мм, с пазами для бочек.
Кстати. а почему бочку надо утопить только наполовину? У меня вышло что они при максимальной нагрузке будут утоплены на 2/3, да и черт с ними, пущай плавают. Нагрузку не обязательно переводить в расчётную с коэффициентом 1.2, я вообще считаю что больше 10 тонн он туда не натаскает в жизни. Ну и даже если натаскает, там собирается хранить что-то сыпучее в мешках, и рабочие если заметят крен платформы начнут пригружать противоположную сторону, Так что хотя бы можно считать эту платформу центрально нагруженной. А еще в схеме есть возможность разместить дополнительно около 20-30 бочек, если очень понадобится Последний раз редактировалось SkyFly, 15.12.2016 в 11:06. |
Можно как на воздушном шаре, мешок в воду и крен уменьшился.
Если 10 т, это 6-7 м3 песка, при высоте 1 м, это те же 10 м2, можно и площадь уменьшить с 12х12. А ледоход в Ваших краях бывает? Хлипкая она эта бочка. Надо плавучесть другую искать.
Ледохода не бывает, платформа будет стоять на якоре посреди озера.
Площадь принимается как данность, по желанию заказчика, вся площадь относительно распланирована. Там будет 2 бытовки, навес для снегохода и крытая площадка для какой-то хрени в мешках, которая и создаст по подсчетам основную нагрузку. Готовый причал со всеми сертификатами сделан ровно из такого же дерьма таких же бочек. Собственно я не изобретал велосипед, и эти бочки отлично переживают обледенение поверхности озера и обратно. Это доказано практикой. Плюс их легко менять прям на месте. Не уверен что до конца понял что вы имеете ввиду этой фразой, но аналогичные понтонные платформы отлично себя чувствуют и причем именно на бочках. Как самодельные, так и купленные "со всеми сертификатами". Разница лишь в том, что купить со всеми сертификатами стоит от 2-3 лямов и до небес, а сделать самому -- тысяч 300. |
Не уверен что этот куб не сомнет давлением воды или льдом.. Но идея интересная.
У бочек я вижу следующие преимущества: их не сминает давлением воды или льдом (из повсеместной практики); если выйдут из строя три бочки -- ничего не случится, конструкция этого не заметит, по сравнению с теми же кубами. По цене одно и то же. Площадь 12 на 12 вполне позволяет разместить все эти бочки. Зачем обязательно укрупнять плавучесть? |
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Интересный факт из моей практики. Тоже просил товарищ один запроектировать причал понтонный. От готовых сертифицированных отказался, река была судоходной. Сходили на судорем благо в городе есть, нас проконсультировали и оказалось что понтонный причал от части является судном, а дальше по цепочке куча гем....ов, с его легализацией и согласованием. в итоге сделали классику на сваях, построили стоит и не колышется.
Затем, что по этому пути идет все мировое судостроение. Один корпус и 5-10 отсеков, а не 300. А поменять бочку в середине причала еще то занятие.
Из нутри же не выпучивает. Лед все таки появился? Нет, плохая идея. Зачем хранить на воде кучу....песка, бороться за живучесть, спасать ото льда.
Вопрос: пластиковый куб, погруженный в воду на 50% сомнет ли льдом? Челюскин вроде тоже ничего изнутри не выпучивало.
Ледохода нет в том смысле что никакого льда в одночасье не наметёт. Даже шуги не будет. Это озеро. Лесное. Пресное. Обыкновенное. Зимой оно замерзает, как и любое другое озеро в наших широтах, и я боюсь что лёд может смять эти пластиковые кубы к чертовой матери (или не может?). Бочки, еще раз, проверенное, доступное (дешевое. очень дешевое.) средство удержать понтон на плаву, только исходя из проверенности практикой и дешевизны я исхожу. В судостроении я нихрена не понимаю, потому приходится опираться на практику. Бочки не сминает льдом (возможно за счет формы, возможно за счет того что они неглубоко в воде, я не знаю), независимо от того есть песок или нет. Идея с кубами, признаюсь, отличная, чуть дороже бочек, но тем не менее.. Но мне бы не хотелось чтобы этот понтон однажды тёплым весенним вечером внезапно сделал "бульк" и провалился под подтаявший лёд. По какой причине еврокуб не может раздавить льдом? Последний раз редактировалось SkyFly, 27.12.2016 в 16:36. |
"еврокуб" рассчитан на давление воды изнутри. если же он пуст и испытывает давление снаружи - будет не айс а если кроме воды добавить ещё и ледовую нагрузку, думаю с большой вероятностью сплющит его с бочкой проще: диаметр меньше, гидростатическое давление на стенку меньше (т.к. глубина погружения меньше), плюс форма бочки работает на обжатие внешней нагрузкой довольно хорошо
Думаю если все с понтонами сложится удачно, пробный пригруженный еврокуб в воду таки запихаем и посмотрим что с ним случится за зиму. Бочки еще нравятся тем, что если выйдут из строя 1-2, ну 20, ничего не случится, а если несколько еврокубов то можно побороться за жизнь понтона конкретно.. Ну вот же, вот!!! |
Я сам такое хотел, не знал как объединить (сетка, веревка...?) "Еврокуб" это не решение, а направление в сторону увеличения объема единицы плавучести.
----- добавлено через ~3 мин. ----- А на фото выгребной ямы видать за вакуум-машиной не уследили?
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? | Bagettt | Инженерные сети | 25 | 21.07.2021 11:31 |
Промальпинизм. Нагрузки на опоры. | semvb | Технология и организация строительства | 43 | 20.10.2011 08:48 |
Проектирование каркасных конструкций для понтонов плавающих на воде | Алксандр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.04.2010 09:10 |
Серии на опоры ВЛ | eilukha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 08.06.2009 11:54 |
