13.12.2016, 06:24 | #1 | |
Как рассчитать деревянный каркас из оцилиндрованного бруса на жесткость и устойчивость
Смотря какими средствами расчета владеете. Можно и МКЭ модель состряпать, можно и без нее.
В принципе, жесткость легко и вручную проанализировать.
странный какой то каркас, тут все шарнирное и узлы вроде как не типовые. врубка работает только в одну сторону.
бревна отдельные понесут и без расчета хоть что а соединения тут посчитать очень сложно
МКЭ в скаде или в лире в принципе возможно это просчитать. А в ручную как, подскажите, или мб литература есть, которая поможет
Offtop: Вначале был круглый лес. Потом его огранили с четырех сторон - и получился брус. Потом брус обточили на токарном станке - его оцилиндровали. Мир сошел с ума.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Они шарнирно оперты на фундаментную плиту. Когда заделаны - это не шарнирно. Последний раз редактировалось lexabelic, 13.12.2016 в 19:32. |
Вятка
Если все стойки оперты шарнирно и в пределах 1 этажа отсутствуют связи и диафрагмы жесткости, то это уже как минимум мгновенно изменяемая система
"Разбиваете" каркас на плоские рамы, собираете на них нагрузку "по площадям".
Можно ли использовать деревянный каркас для амфитеатра актового зала исходя из правил пожарной безопасности? | Sprehen | Пожарная безопасность | 2 | 13.05.2014 12:53 |
Как рассчитать в Лире на продавливание | erikbond | Лира / Лира-САПР | 4 | 31.08.2012 03:46 |
Деревянный каркас, стена | Muhnurov | Деревянные конструкции | 4 | 07.03.2008 11:16 |
храм -деревянный каркас | radia | Разное | 3 | 13.02.2008 14:43 |
Срочно нужна помощь! - деревянный каркас оболочки. | Baires | Деревянные конструкции | 9 | 16.02.2006 19:53 |
