Книга «Путь к nanoCAD»
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Требования к качеству деревянной лестницы
Версия для печати
Непрочитано 01.02.2017, 08:47 #1
sebara
sebara вне форума Вставить имя
Решил заключить договор с частником на изготовление деревянной лестницы. Перерыл интернет, никак не могу найти ссылки на нормативную литературу по качеству (монтаж и покраска) этого деревянного изделия. Если с проектом более-менее всё понятно - чертежи и прочее описание вида и сорта применяемой древесины, а также применяемых лакокрасочных материалов. То вот по качеству вопрос. Не расписывать же подробно все требования по качеству монтажа и покраски в договоре, наверняка в нормативах это всё есть и достаточно указать только ссылки. Если этого не сделать, сами понимаете требования к качеству у сторон договора могут оказаться очень разными.
Непрочитано 01.02.2017, 10:06
Трафарет
Космический мусор
ГОСТ "Конструкции деревянные. Общие технические требования"
Старый лох
Лучше новых трёх.
Трафарет вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 02.02.2017, 06:55
sebara
Спасибо.
sebara вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.02.2017, 07:23
Blad63
проектирование
Самара
еще можно посмотреть СП70.13330.2012 раздел 8
Blad63 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.02.2017, 07:33
ShaggyDoc
sebara, вам ГОСТы нужны или лестница, по которой можно удобно ходить?
А это как раз и зависит от этого "частника". Он может изготовить прекрасно смотрящуюся лестницу, но потом поймете, какая она неудобная. Хотя все "все требования по качеству монтажа и покраски" будут выдержаны на 146%.
Вот если бы лестницу делал форумчанин Огурец (Олег Новицкий), все было бы прекрасно, и без всяких оговорок в договоре. Он и лучшую в мире книгу по лестницам написал ("Современные лестницы. Проектирование, изготовление, монтаж", есть в DNL), и чертежи лестниц в 3D-DWG на форуме выкладывал. И просто не мог бы сделать плохо.
Ну а обычные "лестничные мастера" очень часто делают красивые, классно отделанные, но неудобные лестницы. Неоднократно это наблюдал. "Чуть-чуть" - и ходить невозможно. Хотя смотрится очень красиво. И заказчик понимает это слишком поздно.
Так главное - не отделка, а правильная геометрия, т.е. наклон, размеры проступей, подступенков и прочие хитрости. Вот за этим и следите.
Непременно найдите книгу Олега и руководствуйтесь ей как заказчик, которому жить.
ShaggyDoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.02.2017, 16:05
Обратите внимание на высоту ступеней. Она должна быть одинаковой по всей своей длине.
Vova вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.02.2017, 19:06
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
5 мм разницы в высоте ступеней - большая вероятность навернуться. Проверено на себе
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.02.2017, 19:57
Enik
Добавлю ещё из личной практики, что если лестница круче 45 градусов, то ступеньки нужно делать вразбежку (когда сверху смотришь, нижние ступеньки выступают вперёд, верхние - вглубь, в пространство между направляющими). Обычная высота ступенек 30 см. Но мне показалось много (рост 1м70см). Сделал 25 см, удобнее. Ширина в просвете между балясинами где-то 80 см сделал. Если меньше, я бы пальцами цеплялся.
Enik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 03.02.2017, 06:57
sebara
Ребята, спасибо за отклики-советы. За конструкцию лестницы я спокоен, а так как дом проектировал сам, то моя лестничная клетка позволяет смонтировать удобную лестницу. И мастер, который будет делать, имеет большой опыт, я его давно уже знаю, у моих заказчиков несколько лестниц сделал, можно доверить финансы. Но я привык работать через договор - чтобы исполнитель не расслаблялся. Поэтому и понадобились нормативные требования к клееным окрашенным деревянным изделиям при приемке лестницы (качество древесины, сборки и покраски), и исполнитель об них должен быть заранее предупрежден.
Быстрый переход
Огнезащита деревянной лестницы в многоквартирном жилом доме Mari_Babae Архитектура 0 17.02.2016 11:28
Не у кого случаем нету чертежей деревянной двухмаршевой лестницы в DWG. Кровь из носа как надо Владимир Ильченко Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.06.2014 21:54
Узел деревянной круглой арки и деревянной колонны Катерина Савиновских Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.01.2014 17:50
Опирание монолитной лестницы на площадку dr.gerbertq Железобетонные конструкции 1 03.04.2013 15:56
Как устранить зыбкость винтовой лестницы? Arrh Металлические конструкции 43 17.03.2013 16:20
