dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Составная балка из досок
Версия для печати
Непрочитано 17.02.2017, 09:07 #1
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Летун-космический вне форума Вставить имя
Вот вроде логично все. В пролете момент больше - сечение толще. На опоре на поперечную силу проверил только две доски - проходит. Но обеспечится ли совместная работа досок таким способом их соединения? У меня сомнения. В нормах и литературе ничего подобного не нашел.
Подскажите, пожалуйста, у кого опыт богатый в деревянных конструкциях. Годна ли конструкция?
Название: деревянная балка.jpg
Непрочитано 17.02.2017, 09:16
Диванный эксперт
годно вроде, только не саморезами, а гвоздями
Кстати, можно и 6,5м балку заказать. Сам так несколько раз делал. На пилораме договаривался (правда там сечение было 200х150)
Последний раз редактировалось 583012, 17.02.2017 в 10:00.
583012 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.02.2017, 09:39
vv_77
заказчик
Ярославль
Уж больно многодельно.
vv_77 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 17.02.2017, 10:02
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Нет возможности заказать брус длиной 6400. Придумали такое решение
Летун-космический вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.02.2017, 10:06
Сет
Очевидно, что такая составная балка будет работать и совместная работа обеспечивается болтами. Но как проверить, что такого количества болтов достаточно? Нужно найти в них усилия. Сам искал литературу на эту тему и тоже безуспешно.
Сет на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 17.02.2017, 10:10
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Вот-вот
Непрочитано 17.02.2017, 10:31
Pawel
Решение интересное, но шпильки по оси балки, на восприятия момента они никак не влияют, необходимо сделать в два ряда, правда почему нельзя это гвоздями решить?
Но это не самое главное, главное решение стыка досок по длине, к сожалению узла А не видно, но в любом случае на стыке будет момент, хоть и не значительный вот его и надо учесть и про поперечку не забыть, с двух сторон стыка надо сделать необходимое количество гвоздей или болтов, чтоб стык считался равнопрочным. Может быть придется сам стык отодвинуть от опоры дальше, чтоб задействовать все доски и уместить необходимое количество крепежа, но тогда значение момента увеличится и крепежа будет больше.
Посмотрите
Гроздов В.Т. Деревянные наслонные стропильные системы 2003 П.6,5 Усиление стропильных ног
там есть пример подобного решения и метод расчета, и гвоздей и болтов там получиться не мало
Pawel вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.02.2017, 10:34
Сет
Сообщение от Pawel Посмотреть сообщение
Всмысле не влияют? По-вашему такая балка сложится вниз под собственным весом?
Автор темы   Непрочитано 17.02.2017, 10:41
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Конец досок противоположный опорному концу будет стремиться выпасть вниз. От этого их удерживают болты как раз. Надо как-то это усилие найти. Как-то в этом ключе, я думаю, нужно двигаться
Непрочитано 17.02.2017, 10:45
Tyhig
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль в ЕСКД/СПДС, КЖ, КМ, АР
1) Надо искать типовые серии на подобные конструкции. Но я их не знаю.
Очень похоже на стропильные ноги. Идентично. Поищите серии на них. Ведь они тоже балки.
https://dwg.ru/dnl/5824
2) У вас много лишнего дерева. Надо оптимизировать.
Когда соединение (длина) из 6 м превратится в 1 м, то расчёт узла станет классическим по СНиП.
Tyhig на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.02.2017, 10:50
Pawel
я сказал, что они не воспринимают непосредственно момент
скорее всего они будут воспринимать усилия, которые не будут давать доскам разойтись, т.е. сдвигающие усилия, но и в этом случаи сдвигающие усилия вверху сжимают, внизу растягивают, а не поцентру
т.е. если крепеж сделать в два ряда, это более приемлемо
врятли балка сложится под собственным весом, скорее под нагрузкой будет прогибаться, а стыки балки расходиться, поэтому и говорю, что надо уделить больше внимание стыку
Автор темы   Непрочитано 17.02.2017, 11:01
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
какому стыку?
Непрочитано 17.02.2017, 11:06
Pawel
выделил красным. вторая картинка из Гроздова, решения для усиления стропил и балок
коротыши 50х250х400 на опоре как крепяться к балке?
ID:	183886  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.02.2017, 12:25
Сет
Да нету разницы на какую именно пару сил раскладывать момент. Будет ли плечо этих сил вертикальным, или горизонтальным - разницы нет.
Непрочитано 17.02.2017, 12:36
Сет
Может быть усилие в болтах можно найти из схемы во вложении. Произведение всех сил на плечо (расстояние от болта до центра балки) должно равняться расчетному моменту в центре пролета.
Автор темы   Непрочитано 17.02.2017, 12:42
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
выделил красным
Это не стык. Это место где сечение балки становится больше.
Непрочитано 17.02.2017, 12:43
juri18
Инженер
Насколько я понимаю, высота балки примерна равна ее ширине. В этом случае доски лучше расположить "на ребро" и проблема совместной работы решится сама собой.
juri18 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.02.2017, 13:03
Pawel
Сообщение от Летун-космический Посмотреть сообщение
не стык так не стык
вариант по Гроздову я уже предложил, тем более там и формулы для расчета есть
да и есть еще два нюанса в Вашей балки:
1. Давным давно мне как то порекомендовали по оси шпильки не ставить, и гвозди не бить, доски лопаются именно по оси. Ссылку на литературу не дам, не знаю честно говоря где это написано, но так как рекомендовал практик, то я стараюсь придерживаться этому. Вам я это не навязываю.
2. У Вас крайние шпильки d=40мм, от края 250мм - это мало, 7d=280мм
Непрочитано 17.02.2017, 14:02
1 | 1 #19
BIzzzzzzON
Может, вместо того, чтоб городить балку с неопределённым распределением усилий, сделать консоли для пиломатериала в 6000 мм, который у вас и нарисован, либо применить стандартные консольные опоры балок.
Надеюсь, при своих проверках вы учли ослабленность сечений отверстиями в соответствии с нормами.
BIzzzzzzON на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.02.2017, 14:27
1 | #20
583012
Диванный эксперт
Сообщение от BIzzzzzzON Посмотреть сообщение
эти опоры не для таких нагрузок
Быстрый переход
Revit Structure - Составная балка sharkne Revit 14 02.02.2010 12:23
Деревянная балка из досок Artiznov Деревянные конструкции 19 15.06.2008 18:33
Составная балка для подвесных путей Net Конструкции зданий и сооружений 10 09.03.2006 08:03
