19.02.2017, 09:19 | #1 | |
Деревянная подстропильная ферма. узлы опирания конструкций
Лучше сделать проще. Стропила опирать не на мауэрлат, а на прогоны, установленные в приопорных зонах ферм. Зазор между монолитным поясом и низом стропил заглушить обшивкой по деревянному каркасу.
спасибо за идею! предполагал такое, решение... но тут встречный вопрос-можно тогда снаружи стену продолжить газосиликатом t=100мм на монолитный пояс ? а пространство между ним и деревянным каркасом утеплить? наверное нужно посчитать точку росы в этом месте...
как я понял:верхний пояс фермы-по нему прогоны с шагом ...-к прогонам снизу обрешетка для удержания утеплителя-на обрешетку утеплитель толщиной с высоту прогона-затем по прогонам бруски 50*50 в поперечном к прогонам направлении (вертикально)- между ними утеплитель 50 мм-- ветрозащ. пленка,--котррейка- обрешетка(уже горизонтально)-кровля (металлочерепица)?+ перерасчитать на ферму, т.к появятся внеузловые нагрузки... от прогонов
Решение нормальное, на первой картинке можно посмотреть куда прогоны ставятся, на второй картинке, вариант только прогоны без стропил.
Оставляйте вариант со стропилами, вам же еще утеплять кровлю надо, вот вам и место под утеплитель прогоны+стропила. Можно поставить прогоны почаще, стропила будут сечением по меньше, только тогда верхний пояс фермы еще на изгиб проверьте. Для свеса поставьте пару кобылок или если не принципиально сделайте свес с горизонтальной подшивкой И еще, утеплите карнизный свес чем то по эффективнее чем газосиликат, конечно напрашивается еще и утеплить между фермами(тот же газосиликат), но главное оставьте весь опорный узел открытым, чтобы проветривался и торец нижнего пояса тоже, сделайте нишу под опорный узел фермы и утеплите её снаружи. Последний раз редактировалось Pawel, 19.02.2017 в 17:10. |
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. | 1sergik1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 03.09.2021 10:12 |
Узлы опирания металлических и деревянных балок на кирпичную стену | INFINITUM | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 30.05.2015 21:10 |
Ищу узлы опирания металлических и деревянных балок на кирпичную стену | INFINITUM | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.05.2015 21:11 |
Узлы крепления металлических конструкций на болтах | Jony-pbp | Архитектура | 1 | 08.02.2012 08:17 |
Деревянная шпренгельная ферма | Julieta | Деревянные конструкции | 8 | 04.08.2011 13:28 |
