Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Провисает деревянный ригель, нужна помощь.
Непрочитано 13.03.2017, 09:07
tixxi1
Прошу помощи! дом каркасный, в нем есть помещение 6,4*6,4 с пролетом в чистоте 6,1 без опор. По середине стоит ригель сечением 400*175(рис в приложении) - 2 доски 200*50 на ребро+осп12+2доски+осп+2доски.
К этому ригелю перпендикулярно крепятся лаги перекрытия 200*50. Над перекрытием плоская кровля.
Проблема в том, что если загнать на верх 3 человека и они начнут прыгать примерно в районе центра ригеля, то в помещении внизу явно видно как пружнит весь потолок. Чисто визуально амплитуда 4-5см. Доступ к ригелю есть только снизу. Пол в помещении УШП (на псб25гост 200мм, армировка сетка 6мм 100*100)+выравнивающая стяжка (бетона в сумме примерно 13см) - это к вопросу об промежуточной опоре.
Какие есть варианты придания большей жесткости конструкции? Очень жутко сегодня было наблюдать как весь потолок плясал.
Подскажите, пожалуйста, что делать.
Непрочитано 15.03.2017, 15:37
#81
Mistake
Личинка проектировщика
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
а швеллера ещё нет
Offtop: на 1 вой странице предлагал
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 15:38
#82
Сет
Ну ЛВЛ уже предлагали, шпренгели предлагали, а швеллера ещё нет, ТС ведь идеи нужны, а не решения.
Тогда уж П-образную раму сварить, подведя ее ригель под это составное недоразумение.
Сет вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 15:45
| 1 #83
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
не получается из-за второстепенных балок
Ну и пусть они из потолка торчат на 200. Там высота до них получается вроде 2900 Это лучше, чем шпренгель.
В деревянном каркасном доме
А что вас пугает? Дерево и металл нормально дружат, если по металлу промерзания нет. Шпильки же ни кого не пугают, или уголки какие. Вот бетонная балка не много дико бы смотрелась.
Так что любой вариант возможен.
2cobaku вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 15:49
#84
Сет
Сообщение от 2cobaku Посмотреть сообщение
Опереть швеллер на что-то надо.
Сет вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 15:50
#85
Mistake
Эм.. В чем проблема подвести по бокам балки 2 швеллера 20 ? высота балки 400 - высота лаг 200мм. Соединить швеллера планками по низу, шпильками по верху, переопереть лаги на швеллера. Запас по прочности процентов 60-70%, по прогибам примерно так же. профит ...
----- добавлено через 50 сек. -----
главный вопрос, придется мудрить опорные части, думаю стойки не проблема добавить ?
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 19:08
#86
tixxi1
вижу, что подлил масла последним постом. Один товарищ даже денюжку почти заработал из воздуха=). Ну, ладно, не буду дальше кормить товарищей троллей.
Всем откликнувшемся по теме вопроса - большое спасибо!
Решение выбрано.
tixxi1 вне форума
Непрочитано 16.03.2017, 07:00
#87
Meknotek
Рязань
Сообщение от tixxi1 Посмотреть сообщение
Решение выбрано.
Всегда рады помочь! Обращайтесь еще, когда что-нибудь другое провиснет или рухнет!
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2017, 07:34
#88
tixxi1
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
с чего Вы взяли, что это адресовано Вам?
tixxi1 вне форума
Непрочитано 16.03.2017, 08:11
#89
Meknotek
Рязань
т.е. Вы хотите сказать, что мои советы Вам не помогли???
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2017, 08:19
#90
tixxi1
спасибо, посмеялся от души перед началом работы
tixxi1 вне форума
Непрочитано 16.03.2017, 09:18
#91
Meknotek
Рязань
а уж как мы вчера смеялись над Вашими... высказываниями! до сих пор животик побаливает! недели две теперь всем отделом цитатами бросаться будем
Offtop: "ты просто не читал канадских норм!"
Offtop: "не забудь указать лопату в общих данных"
Offtop: "у тебя проект не по ГОСТу"
Offtop: "я осознал, и мне теперь нужен бейджик "проектировщик""
Последний раз редактировалось Meknotek, 16.03.2017 в 09:24.
Meknotek вне форума
Непрочитано 16.03.2017, 09:39
| 3 #92
NorthernSky
Offtop: В любой непонятной ситуации: нет времени объяснять - читай канадские нормы.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 20:29
#93
Владимир Таллин
И первой технологией в этом списке я бы назвал УШП.
Вы это срочно донесите до этих стран...
Швеция (platta på mark)
Финляндия (legalett)
Германия (bodenplatten-schwedenplatte)
Россия и СНГ (утепленная шведская плита или УШП)
Англия, США, Канада (insulated slab on grade)
Новая Зеландия (MaxRaft)
Швейцария (Thermobodenplatte)
Польша (PS-Systemy Fundamentowe)
УШП в Норвегии... platta på mark Garage
Япония...スウェーデンの絶縁基盤
Эстония, Литва, Латвия
Владимир Таллин вне форума
Просьба посчитать сечение и нагрузку на деревянный ригель tixxi1 Деревянные конструкции 0 14.03.2016 20:09
Нужна помощь с трактовкой результатов геологии на участке. IFK120 Основания и фундаменты 19 14.08.2015 10:31
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) Ягода Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.05.2008 19:37
Срочно нужна помощь! - деревянный каркас оболочки. Baires Деревянные конструкции 9 16.02.2006 19:53
